> SD16, подскажите...
serg_ok
сообщение Dec 6 2006, 13:41
Пользователь №: 23 143
Собственно вопрос в том, а стоит-ли связываться с этим АЦП. Хотелось бы услышать мнения людей, работавших с SD16.
shasik
сообщение Dec 6 2006, 22:10
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Смотря что Вы решили с ним связать. Не хуже встроенного SAR АЦП. Пытались использовать для обработки сигнала датчика. Надежды не оправдались. Разрешение реальное получалось 14 бит с небольшим. Но температурная стабильность фуфел. Кроме того входной сигнал у нас был относительно небольшим (<50мВ) и если использовать встроенный усилитель - то полный фуфел. А ставить хороший буфер на входе - на мой взгляд проще поставить какой-нибудь AD77xx. А так если нужно мух считать с коэффициентом усиления 1:1, то вполне нормально.
rezident
сообщение Dec 7 2006, 13:52
Пользователь №: 3 882
Не стоит, если вы хотите его использовать НЕ для разработки электросчетчиков (именно так он у производителя позиционируется). Лучше внешний сигма-дельта АЦП поставьте. Выбор их весьма большой, в т.ч. и малопотребляющих.
Sinoptic555
сообщение Dec 8 2006, 11:37
Пользователь №: 19 737
Наверное, при 50мВ сигнале в любом случае надо ставить усилитель,
даже если используется внешний ADC.
shasik
сообщение Dec 9 2006, 03:12
Ну, не обязательно. У АD вполне приличные встроенные усилители (по крайней мере в SD ADC). И их вполне хватает (0,05*32=более чем достаточно). Сказать тоже самое про SD16 у MSP430 не могу.
serg_ok
сообщение Dec 11 2006, 09:34
Terrabyte
сообщение Jan 2 2007, 17:12
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
С Новым Годом вас господа!
Я пробовал только sd16 который в 2013, с msp430f4270 работать не приходилось. Да действительно не лучший sd16, если для вас главное – получить максимальную точность 16bit и при этом низкий ppm/C- для этого лучше взять какой-нибудь внешний AD77xx, но могу сказать что встроенный sd например даёт точность на 2 – 3 порядка выше чем у SAR12, при условии усреднения результата хотя бы за 16 циклов и если не использовать макс-е усиление 32. Кстати DCO в 2013 на много лучше чем в msp430f1xxx – в них dco такой что «дунул» - частота сразу меняется на 10%. А в 2013 DCO имеет практич. линейную зависимость f(t), пробовал греть процессор до 50 – 60 гр.- частота меняется где-то на 0.5%, при этом она не плавает при неизменной температуре. А почему бы не сделать температурную компенсацию программно, 2k flash для этого вполне.. естественно какие-то более сложные функции на 2013 выполнить вярят ли возможно, но 2013 и сделан для того чтоб.. померить, преобразовать результат и выдать, хреново только что usart-a нет, зато цена <170р против >300р за ad7705(07)
Главное правильно выбрать частоту sd16 и подобрать нужное значение коэфф. дополн. выборки фильтра (SD16OSRx) от соотношения этих величин зависит стабильность и период данных на выходе. Я добился устойчивого результата -16bit правда c биением младшего разряда, период обновления данных ~0.6 сек – нас это время устроило, т.к. не было задачи мгновенно получить значения с датчика. Биения мзр. исчезли после преобразования результата (2 операции div и одна mul) в итоге – стабильный 15bit результат. …выбор за вами – либо потратить время – помучить 2013, либо…
Sinoptic555
сообщение Jan 8 2007, 10:29
Цитата(Terrabyte @ Jan 2 2007, 19:12) *
... зато цена <170р против >300р за ad7705(07)
если цена за ad7705..(07) не устраивает есть ads1100 (16 bit) ...он дешевле.
Terrabyte
сообщение Feb 1 2007, 21:51
Из: Russia
да, спазибо за совет, ADS1110 уже попробовали, действительно ..и цена, только придётся всё равно стабить контроллер (I2C-...), т.к. нужно сигнал с датчика передавать на ..приличное расстояние, в f2013 это делалось на таймере - ключ - менялась частота, которую затем мерили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.04035 секунд с 7
