4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Protel DXP 2004 vs. PICAD 2004, Сравнение
Uree
сообщение Feb 1 2007, 13:56
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Отсутствие нужного опыта сказало...
Владимир
сообщение Feb 1 2007, 21:18
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Цитата(pergunt @ Feb 1 2007, 09:16) *
Цитата(MaslovVG @ Feb 1 2007, 09:49) *
Больше всего в AD мне нравится возможность перекрестной синхронизации схемы и платы.
Нарисовал схему начал разводку. Обнаружил что некую часть схемы необходимо изменить.
Изменил скомпилировал, синхронизировал с PCB причем вся выполненная разводка сохранилась.
В PCAD нужно начинать с нуля.
Кто вам сказал такую глупость, что в PCAD нужно начинать с нуля?
Попробуйте отдать другому человеку, а лучше начальнику.
Он поковыряется и там и там. С кажет ято все сделал сам, а ват только подправить слегка сответствие схем и PCB/
Вот тут ноль wub.gif и начинается. Проще вернуться к исходному проекту и все ввести повторно, нежели разгребать все несответствия сделанные другими.
В АD с этот вопрос решается диействительно парой кликов.
Dmitrij_80
сообщение Feb 1 2007, 23:46
Сообщение #18
Пользователь №: 9 407
Изначально вопрос задавался .... Разработка плат не для производства, а для "домашних нужд".
И подразумевается некаму "отдавать" ненадо будет.
Итак, на вопрос что проще ответа явного Вы ненайдете. Какая книжка.хорошая/документяция рядом - тот и ставить. Огромной разницы небудет. И там, и там полно библиотек, легко рисуется, если чего - легко доделается .. Оба пакета "сделаны для людей".
help.gif как-то не аргументировано
ECO есть в обоих пакетах, да и думаю этя фича автору вопроса не понадобиться.
Из PCAD я бы посоветовал 2002-ой, так как в нем еще присутствует нормальный автотрассировщик.
PCAD2004-это уже убитый продукт, даже со всеми паками и бонусами.
документация к какой версии ? тот и ставте.
И зачем "нормальный автотрассировщик" в любительких проектиках ?? Смысла использования автотрассировщика невижу.
трудность освоения, качество и скорость работы программы, удобство работы с программой ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО. Никакой их этих пакетов лидерства не имеет, обя пакета интуитивно понятны и доступны для понимания. Лично мне pcad для домашних проектов кажется лучше, и то, только из-за своей распространенности.
посмотри, как вариант, на eagle - тоже легко и понятно.
MaslovVG
сообщение Feb 2 2007, 10:23
Сообщение #19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А вы попробуйте разведите схему а потом добавте в .sch еще пяток микросхем и придется вам или вручную добавлять их и связи в .pcd или начать размещение и разводку заново.
В AD это делается двумя кликами.
Andreas1
сообщение Feb 2 2007, 10:46
Сообщение #20
Пользователь №: 15 142
Элементарно это делается в PCAD. Формируется новый нетлист и закачивается в PCB и все на своих местах.
Когда смотрел год назад в AD не понравилась скорость работы и ручная разводка. Больше понравилось разводить(руками и автоматом) в PADS, а все остальное в PCAD. Но во многом это вопрос привычки.
Uree
сообщение Feb 2 2007, 11:33
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Я не буду пробовать, я этим профессионально занимаюсь несколько лет, и если вы не знаете КАК это сделать в ПКАДе, то это еще не значит, что это НИКАК НЕЛЬЗЯ сделать.
В ПКАДе есть инструмент для этих целей. называется ЕСО - Engeneering Change Order - строго говоря, это файл, в который вносятся ВСЕ изменения, сделанный в РСВ и схематике. Наделали изменений в схеме - импортировали эти изменения в РСВ и наоборот.
Кликов возможно и больше чем в Дизайнере, НО! - в этот файл я могу вносить изменения. Вручную. А при работе с чужими проектами это ОЧЕНЬ важно.
Допустим у вас есть схема, есть плата которую вы по этой схеме делаете, но нет библиотек... Ну не дал вам их заказчик. А вам нужно добавить на плату новый элемент(например послед резистор для целостности сигнала). Причем желательно, чтобы этот резистор ни в схеме, ни на плате не отличался от уже используемых... А библиотек нет. Ваши действия в Дизайнере?
Yuri Potapoff
сообщение Feb 2 2007, 12:18
Сообщение #22
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Берешь его и копируешь. Чего сложного.
Uree
сообщение Feb 2 2007, 12:53
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Согласен. Копируем в схеме, копируем в плате, подключаем цепи вручную. Так?
serges
сообщение Feb 2 2007, 13:22
Сообщение #24
Пользователь №: 17 175
[/quote]
[/quote]
Не правильный аргумент Вы выбрали. Заказчик, как правило, библиотек не дает.
А биб-ки в AD, обе, также создаются 1м щелчком из проекта. Вставлять его на схеме придется вручную, других методов нет. А дальше его в PCB, как описано выше.
Кроме того, это автору темы, AD позволяет импортировать схемы/pcb из PCAD.
Uree
сообщение Feb 2 2007, 14:10
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Почему же неправильный? Мне кажется как раз правильный - потому как ситуация не экзотическая описана, а совершенно тривиальная.
О! Интересно! В ПКАДе тоже можно сохранять, но отдельно символ, отдельно паттерн - но это не поможет мне при добавлении нового компонента в проект, ибо сначала придется создать из этой парочки компонент. Но если с резистором/конденсатором... сложностей нет, то микросхема на несколько десятков ног - уже некая проблема. А в Дизайнере именно КОМПОНЕНТ сохраняется в либе?
serges
сообщение Feb 2 2007, 14:50
Сообщение #26
Сохраняются тоже отдельно. Но прямо в схеме (или в биб-ке, как захочется) в значке задается нужный footprint (pattern по Pcad-ки) из любой подключенной к проекту биб-ки. Это похоже на OrCAD-кий вариант.
Именно КОМПОНЕНТ не присутствует AD. Есть интегрированные биб-ки, но больше для хранения в одной куче значков, посадочных мест и моделей для симуляции; есть простые-для символов и посадочных мест. При загрузке интегр. биб-ки они видятся 3-мя отдельными биб-ками. У меня биб-ки разделены сразу (отдельные файлы).Одному символу задается столько footprint-ов, сколько не жалко. В процессе создания схемы footprint может назначаться сразу (или стоящий первым в списке), потом или не задаваться вообще.
Символ можно редактировать, выход в биб-ку прямо из схемного редактора, и сделать update схемы тут же.
Пакет удобный и простой, как валенок.
Dmitrij_80
сообщение Feb 2 2007, 16:45
Сообщение #27
по этому пути можно пойти дальше
если мы говорим о сложности применения, и человеку надо только нарисовать платку, максимум 2 слойную, то как вариант можно предложить использовать autocad/intellicad/.. или его аналоги.
или http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26784
немного изменить символ и поменять атрибуты уже проблематично ?
Но вернемс к теме вопроса, как я понял мы не необсуждаем здесь тонкости применеия в профф. деятельности обоих пакетов. В этом деле они оба совсем НЕ эталон. У обоих свои недостатки.
Как я понял, из сообщения автора, в предпалагаемых проектах от силы 10-20 микросхем. Или не одной cranky.gif
Еси вы хотите доказать, что Altium design намного лучше чем pcad то вам по этому адресу http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25775
Сообщение отредактировал Dmitrij_80 - Feb 2 2007, 16:51
Владимир
сообщение Feb 2 2007, 16:56
Сообщение #28
Да и В ПКАДе тоже проблем нет хоть 1000 ног.
все одним движением делается и не только для одного компонента, а сразудля всех, если исходно и PCB и SCH есть, и элементы там нормальные, без спецсимволов и прочего русского мусора
Владимир
сообщение Feb 2 2007, 17:06
Сообщение #29
В AD есть аналог SYM и аналог PRT
Пропись соответствия нумерации - непосредственно в аналоге SYM
serges
сообщение Feb 2 2007, 18:17
Сообщение #30
Доказывать не собирался и не собираюсь, все это уже обсасывалось, я отвечал на вопрос Uree.
Ясно, каждый кулик свое болото хвалит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
