> Грамотное сопряжение ПЛИС и ARM9
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 27 2007, 04:16
Пользователь №: 24 706
Пока я не очень врубаюсь - можно ли на одну шину к RM9200 вешать SDRAM (два чипа) и "нечто типа" SRAM (а на самом деле - ПЛИСка, просто пара банков у неё эмулируют 16-битную SRAM)?
В даташите что-то сказано про буферизацию, но как-то неконкретно (или я не туда смотрю).
Условия задачи:
ARM9 - 2xSDRAM - Flash - FPGA
И подзадачка: если шину SDRAM выводить на разъём для дополнительного расширения (возможного, в будущем), то как сие логичнее всего реализовать?
Ответов (1 - 14)
beer_warrior
сообщение Jan 27 2007, 11:00
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А как не крути шины адреса и данных единственные. SDRAM садится как можно ближе к камню, желательно с согласующими резисторами. Все остальное - через буфера. Буфером вполне может служить и FPGA. Образцы можно посмотреть здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15074
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
yuri_t
сообщение Jan 28 2007, 09:27
Пользователь №: 7 937
Взгляните на плату TS-7300
http://www.embeddedarm.com/epc/ts7300-spec-h.htm
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 29 2007, 19:08
не, делать из ПЛИС буфер слишком жирно будет. В схемах, что мне встречались, СДРАМ и параллельная флэш висели на одной и той же шине безбуферов
И ещё - я так понимаю, всё туда же, на ту же шину, вешается и CompactFlash. И тут уже без буфера не обойтись никак, ибо разъём. Я правильно понял?
dryadae
сообщение Jan 29 2007, 19:39
Пользователь №: 15 051
У меня в китайском кардридере (чип RTS5111) нет никаких буферов biggrin.gif По стандарту, буферные схемы должны быть во "флэшке", так как адрес защёлкивается на одной шине с 8-ю младшими битами данных blush.gif
beer_warrior
сообщение Jan 29 2007, 19:59
Из: Kiev, UA
А если на борту FPGA, так отгрызть кусочек под буферирование, вообще ничего не стоит.
Ну если что-то одно, так пережить можно. Но вообще SDRAM вещь чуствительная, и садить лишнюю емкость на шину ей не пойдет на пользу.
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 29 2007, 20:25
речь идёт не о кардридере (кстати, то, что он китайский, не делает его эталоном качества wink.gif), а о довольно сложном устройстве с высокочастотной параллельной шиной
а у EPM3064 хватит ног, чтобы сделать буфер на 64 сигнала (адреса + данные), плюс два управляющих (#CS и #DIR)?
Кусочек от ПЛИС отъедается, быть может, и не большой - но при этом отъедается некисло пинов. А пины мне нужны.
С дургой стороны, два корпуса программируемой логики ставить на небольшую плату как-то не комильфо... хмм... я подумаю.
dryadae
сообщение Jan 29 2007, 20:34
речь идёт не о кардридере (кстати, то, что он китайский, не делает его эталоном качества ), а о довольно сложном устройстве с высокочастотной параллельной шиной
Вы в числе прочего говорили и про CF. Вот файл:
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 29 2007, 20:36
Прикрепленный файл  Controlling_a_CF_SLOT_2003WP.pdf ( 63.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 29 2007, 22:21
и что же я там вижу?... буферные микросхемы!
Сообщение отредактировал Мастер-Ломастер - Jan 29 2007, 22:22
dryadae
сообщение Jan 29 2007, 22:51
Именно - со стороны флэшки.
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 30 2007, 01:02
Да разве?
Ладно, допустим. Но это не отменяет необходимость ставить буфер на системную шину - у неё нагрузочная способность весьма далека от бесконечной
beer_warrior
сообщение Jan 30 2007, 01:07
Из: Kiev, UA
а у EPM3064 хватит ног, чтобы сделать буфер на 64 сигнала (адреса + данные), плюс два управляющих (#CS и #DIR)?Кусочек от ПЛИС отъедается, быть может, и не большой - но при этом отъедается некисло пинов. А пины мне нужны.
3064 выпускаеться и в 100 ножечном корпусе. Может и на все и не хватит, но 32 и 32 получится.
С другой стороны. А нафига выводить наружу сразу все адреса? Блока в 64К не хватит? Вот и сокращение ног адреса вдвое. Можно по идее и шину данных урезать. Как замену можно поставить шинники, но они явно займут больше места. Посмотрите по ссылке, там был контроллер с FPGA - развязка на двух 16-разрядных шинниках.(У себя этот документ найти не могу sad.gif )
Но основная идея остаеться неизменной - главный обмен со SDRAM, с согласованием и выравниванием дорожек. Если требуется что-то еще - отводим через шинник, а дальше разворачиваемся во всю мощь. Иначе емкости, наводки и отражения в шине будут непредсказуемы.
SM
сообщение Jan 30 2007, 01:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть такая штука - Altera Excalibur - там все уже сделано. SDRAM отдельно, мосты к ПЛИС отдельно, ARM9 отдельно, и все на одном кристалле. Правда архитектура ПЛИСы довольно древняя.
Мастер-Ломастер
сообщение Feb 2 2007, 23:29
Кст, насчёт терминирования шины. В Spartan-3 есть модуль DCI. И его можно включить для логики ЛВКМОП_3.3. Это, по-идее, как раз для терминирования линии - но я смотрю на схему этого DCI и вижу резистор, включённый последовательно...
Или я неправильно понимаю термин "выравнивание импедансов"?
Сообщение отредактировал Мастер-Ломастер - Feb 3 2007, 00:26
asen
сообщение Feb 5 2007, 05:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
ну насчет отражений и паразитных емкостей надо считать и строить на ibs моделях протототип а потом смотреть что получится
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
