7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Обсуждение PS-Electro
GKI
сообщение Jan 17 2005, 09:06
Сообщение #61
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В каждом конкретном случае собирается комиссия с обоюдным участием Заказчика и Производителя и разбирается причина брака.
Точно не скажу, но по моему был у нас такой прецедент - компенсировали стоимость электронных компонентов. Причину брака и процент компенсации я не знаю, т.к. в комиссии не участвовал.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Jul
сообщение Feb 12 2005, 20:40
Сообщение #62
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
To GKI:
про электроконтроль -
Как по методу конечных точек (End points) проверяются цепи земли и питания ?
Сколько проверок и когда (до маски или после) проходит каждая плата ?
Что является критерием обрыва или замыкания цепей ?
Проводится Э.К. с обеих сторон платы одновременно или поочередно с каждой стороны ?
Каким программным обеспечением вы пользуетесь для подготовки плат к Э.К. ?
И еще хотелось бы у Вас узнать, как у производственника, является ли ниже перечисленное браком (МПП 4 кл.) ?
1) смещение отверстий на площадках via в сторону проводника с уменьшением гарантийного пояска до 0.05-0.02 мм (электроконтроль не покажет обрыва, однако в месте перехода от КП к проводнику значительно уменьшается расчетная ширина проводника и, соответственно, увеличивается его сопротивление и перегрев и как-то все это повлияет на надежность);
2) попадание маркировочной краски на паяемые КП (смещение рисунка шелкографии в целом по плате на 0.4- 0.6 мм от идеального);
3) разрыв масочного защитного покрытия на via (D=0.4мм)
Разрывы имеют вид прокола (как будто от зондов электроконтроля), либо маска совсем оборвана и свисает в отверстие в виде бахромы;
4) смещение внутренних слоев МПП относительно наружных на 0.5 мм.
GKI
сообщение Feb 14 2005, 11:31
Сообщение #63
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Jul @ Feb 13 2005, 02:40)
To GKI:
Как правило цепи земли и питания имеют наибольшую длину проводника, поэтому они выбираются в качестве "антенных". Вначале проводится целостность "антенных" цепей на разрыв и КЗ. Затем осуществляется проверка всех остальных цепей.
Проверка осуществляется на кончном этапе, уже готовых плат.
При проверке на разрыв:
0...10 Ом - нормальный проводник
больше 10 Ом - разрыв
При проверке на КЗ:
0...10 МОм - КЗ
больше 10 МОм - нет замыкания
После прохождения основной проверки, в сомнительных случаях тестер делает перепроверку.
Проверка осуществляется одновременно с двух сторон.
Для ЭК используется оборудование atg Flying Probe Testers A3 и программное обеспечение к нему DPS2 (Data Preparation Station)
По нормам нашего производства гарантийный поясок должен быть не менее 100 мкм, поэтому такое смещение как указали Вы безусловно является браком. Чтобы избежать этого мы используем каплевидное подключение (для via 0,4/0,8 [сверло/площадка])
По нормам нашего производства зазор между площадкой и краем паяльной маски составляет 75...100 мкм; зазор от края паяльной маски до элементов рисунка шелкографии 30 мкм (т.е. от шелкографии до площадки получается порядка 100...150 мкм).
Смещение 0,4...0,6 - очень много. На моей памяти такого смещения у нас давно не было.
Если прокол в маске от зондов электроконтроля - то это неправильно подготовленный файл электроконтроля. Если такое случается, то на ЭК показывается большое количество ошибок типа "разрыв". Оператор это быстро определяет и оперативно устраняет провекрку via, закрытых зелёнкой.
Почему маска бывает совсем оборвана и свисает вв виде бахромы -- я не знаю.
Смещение внутренних слоёв на 0.5 мм для 4-го класса ohmy.gif ???
По-моему это слишком... Если ободок площадки на внутреннем слое 0.25, а смещение будет 0.5.... так это же.... (даже нету слов)
Jul
сообщение Feb 14 2005, 12:04
Сообщение #64
Из: СПб
Видимо, я не очень корректно поставила вопрос.
Меня интересовали не причины возникновения брака как таковые,
и не их возможность на Вашем производстве, а допустимость
отклонений в готовой МПП (имено на готовой плате, а не закладываемые
нормы при подготовке производства).
Хочу уточнить:
1) на сколько допускается смещение сверловки от-но центра КП,
в т.ч. смещение в сторону проводника;
2) попадание маркировки на КП;
3) разрыв маски над отверстием (наличие необлуженных медных поверхностей);
4) допустимая величина смещения внутренних слоев.
GKI
сообщение Feb 14 2005, 12:38
Сообщение #65
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Я и оворил про параметры на готовой плате.
Хочу уточнить:
Это зависит от норм допусков на позиционное расположение осей отверстий (для разнах размеров платы оно разное -- от 0,05 до 0,1), от норм допусков на позиционное расположение контактных площадок (для разнах размеров платы оно разное -- от 0,1 до 0,25). При всём при этом минимальный ободок должен быть не менее 0.1 мм. Даже если отверстие сместилось в сторону подходящего проводника, но при этом ободок в этом месте не менее 0.1 мм -- это не является браком.
Попадание маркировки на КП - недопустимо.
Не допускаются:
- разрывы, сквозные царапины, нарушающие целостность покрытия в местах не предусмотренных КД.
- наличие остатков припоя и флюсов на поверхности паяльной маски в местах, не предусмотренных КД.
- белесость на поверхности паяльной маски
- отсутствие слоя паяльной маски на торцевых поверхностях элементов токопроводящего рисунка.
- наличие паяльной маски на элементах токопроводящего рисунка, за исключением случаев, предусмотренных КД.
- наличие окислов на медной поверхности ПП под слоем паяльной маски.
Допускаются:
- Царапины, не нарушающие целостность покрытия.
- Следы технологического оборудования, не нарушающие целостность покрытия,
- Отдельные утолщения и наплывы, не превышающие 0.2 мм.
- Утолщения и наплывы, явившиеся следствием ремонтных процедур.
- Незначительное изменение цвета паяльной маски.
- Отдельные области, имеющие матовую окраску основного цвета.
По МПП нашёл только:
Значения позиционных допусков расположения центров (осей) элементов проводящего рисунка относительно центра (оси) любого другого элемента проводящего рисунка в диаметральном выражении для МПП (внутренние слои) не более 0.08 мм.
Значения позиционных допусков расположения центров контактных площадок ТD в диаметральном выражении для МПП (внутренние слои):
для размеров платы (мм):
- до 180 мм -- 0,15 мм
- от 180 до 360 -- 0,2 мм
- свыше 360 --0,25 мм
DSIoffe
сообщение Feb 17 2005, 07:39
Сообщение #66
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте!
Слышал о вашей фирме от знакомых много хорошего, потому собрался в ваше представительство в СПб. Но есть техническая трудность.
У меня проект сделан в OrCAD Layout 10. Я получил из него Gerber файлы для слоёв, но не могу найти, как сделать требуемый на вашем сайте файл сверления в формате EXCELLON. Layout сделал мне файл сверления с расширением DRD, но я не могу понять, подойдёт ли он.
Не подскажете, как получить из OrCAD Layout 10 файл в формате EXCELLON?
Извиняюсь за малограмотность, но я только недавно начал самостоятельно разводить платы.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
GKI
сообщение Feb 17 2005, 08:04
Сообщение #67
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вообще-то из OrCAD'а мы и принимаем файл сверловки *.DRD. Это и есть Excellon.
Можете мне прислать гербер-файлы и файл сверловки, я его посмотрю и скажу правильно Вы сделали или нет.
DSIoffe
сообщение Feb 17 2005, 09:36
Сообщение #68
Дима
Ну просто не могу отказаться от такого предложения smile.gif Сегодня вечером вышлю.
Спасибо огромное. А какой должен быть максимальный размер письма?
GKI
сообщение Feb 17 2005, 09:52
Сообщение #69
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Не более 5 М
one_man_show
сообщение Feb 17 2005, 09:59
Сообщение #70
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
А я всегда думал, что достаточно давать файл THRUHOLE.TAP (и THRUHOLE.NTP, если есть неметализированные отверстия). Или я ошибаюсь?!
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
GKI
сообщение Feb 17 2005, 10:32
Сообщение #71
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Не могу сейчас найти DRD файл, чтобы заглянуть в него внутрь...
DSIoffe пришлёт гербера, посмотрю что там. И скажу, как надо
DSIoffe
сообщение Mar 1 2005, 10:24
Сообщение #72
Дима
THRUHOLE.TAP и есть EXCELLON.
Зато в DRD есть контур платы, и в PS-Electro его оттуда достанут.
ARS
сообщение Mar 3 2005, 17:20
Сообщение #73
Пользователь №: 1 828
Здравствуйте всем!
Хочу поделиться личным опытом:-)
Заказывали я 2 четырехслойки в PSELECTRO, причем делал это первый раз в жизни :-), так вот, было это с год назад, платы были в общем одинаковые, но на одной стоял BGA 256, а на другой PQ240. Маска, шелкография присутствовали, электроконтроль тоже. Когда получил всё это дело, посмотрел - красавцы :-) но присмотревшись получше, обнаружилось, что ребята проявили инициативу и сделали свой слой маски (я высылал GERBER (в итоге правильный :-)), тоже в первый раз, спасибо Александру Анатольевичу (если не путаю) из питерского офиса за консультации), при этом между ног PQ240 с шагом 0.5 мм сделали перемычки, видно просто сгенерили автоматом.
И всё бы ничего, но ента маска (вся) была сдвинута по диагонали ~на 0,2 мм, соответсвенно заехав на пол-площадки PQ240... Слава богу это была платка прозапас, на второй плате было почти всё ОК, по крайней мере всё припаялось... А Александр Анатольевич (опять же, если не ошибаюсь), говорил: ну вы же понимаете, технология, валик там какой-то...
Но не со сдвигом же на 0,2мм!!!
Потом еще пару раз заказывал, было всё ок, а вообще фирмочка хорошая! дешовая и качественная, только вот мин. отверстие 0,4мм и иммерсионного золота больше нету, и не будет, как мне сказали... а жаль, у нас BGA в ходу...
Блин, извините за болтологию, что-то прорвало...
AlexChe
сообщение Mar 7 2005, 07:15
Сообщение #74
Пользователь №: 1 162
За хорошие слова спасибо. За замечания так же спасибо. Иммерсионное золото мы таки делаем, только оно не включено в основной опубликованный перечень услуг. Возможность его нанесения обсуждается в каждом конкретном случае.
GKI
сообщение Mar 21 2005, 11:18
Сообщение #75
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Приятная новость для тех кто умеет просчитывать своё будущее, они могут сэкономить свои деньги.
Специально для них введён новый тариф "эконом" -- цены ниже серийного тарифа на 22,5...30 %.
Подробнее здесь в новостях и вот здесь в прайсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.03001 секунд с 7
