> Полосовые фильтры в серийных изделиях, Повторяемость и возбуждение фильтров Баттерворта и Чебышева
smk
сообщение Jan 31 2007, 12:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Конструктором фильтров очень удобно считать номиналы элементов но нет никаких прогнозов по части устойчивости. В связи с чем вопрос. До какого коэффициента усиления можно проэктировать полосовые фильтры на ОУ для серийных приборов? И вообще хотелось бы узнать опыт изготовления и применения полосовых фильтров....
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
smk
сообщение Jan 31 2007, 17:09
Из: Украина, Киев
Собрал на сдвоенном ОУ полосовой фильтр Чебышева 50 Гц. Усиление - 40 Дб. Возбуждается в отсутствие сигнала на частоте 27,5 Гц. Что бы это значило?
AndreyVN
сообщение Jan 31 2007, 18:07
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
У мня был подобный опыт, возбуд в отсутствии сигнала был вызван разбаланс ОУ по постоянному току, один из ОУ был близок к насыщению и помимо этого высвистывал короткие пачки импульсов. После балансировки по постоянке все заработало нормально.
Designer56
сообщение Jan 31 2007, 18:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Фильтры Чебышева отличаются высоеой добротностью полюсов.И высокой чувствительностью к значению коэффициентов передаточной функции поэтому- т. е. высокой чувствительностью к параметрам цепи- номиналу резисторов, конденсаторов,параметрам ОУ.Однако возбждение на 27,5 Гц при расчетной настройке на 50 Гц указывает на грубую ошибку, скорее всего.проверьте всё тщательно.
smk
сообщение Jan 31 2007, 21:36
Из: Украина, Киев
Который день пытаюсь ее найти. Знать бы хоть где искать и какой она может быть. Хоть характер понять. Генерит при свободном входе. стоит подать хоть что-то с частотой настройки - имеем на выходе тот-же меандр, но с частотой настройки... сил нет больше искать!!! Намекните, у кого есть возможность анализа. Схемы и т.д. и т.п. поприсылаю. протеус моделирует красиво, без закидонов. ОУ менял от 2904 до 2252. все супер красиво на последнем, но не работает на деле. Что делать? Как смакетировать и чему верить?
exSSerge
сообщение Feb 1 2007, 00:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Верить нельзя никому...
Фильтр на двух ОУ, или два фильтра последовательно? Схемку бы с номиналами...
А если вход закоротить?
Не может ли быть причиной возбуда проникновение сигнала из одного операционника в другой?
Оно хоть и небольшое, но есть, и при большом общем усилении и высокой добротности полюсов этого может хватить.
Можно попробовать для проверки поменять местами ОУ или включить два ОУ из разных корпусов.
Designer56
сообщение Feb 1 2007, 12:04
Из: Уфа
Навели меня на мысль. Причина может быть в тепловой обратной связи выходного каскада ОУ на его вход- как раз в этом случае имеют место большие постоянные времени. Нужно проверить, не сильно ли нагружен выход? Может, это вообще токовая защита в совоокупности с частотно- зависимыми элементами ОС фильтра.
smk
сообщение Feb 2 2007, 11:34
Из: Украина, Киев
При закороченном входе не генерирует. Выложил схемку, может кто подскажет в чем я ошибся.
Designer56
сообщение Feb 2 2007, 11:58
Из: Уфа
Причина кроется, по всей видимости, в организации искуственной средней точки-R11,R12,C5,C6. Для нормальной работы необходимо сделать эту цепь низкоомной по пост. току- организовать её, например, из 2х стабиоитронов.
smk
сообщение Feb 2 2007, 12:26
Из: Украина, Киев
Наверно прийдется делать ее из двух аккумуляторов, т.к. очень жесткое ограничение по потребляемому току. Я пробовал ставить по 1М в другой схемке, так действительно приводило к ложным всплескам и гулял тот ноль хорошо.
smk
сообщение Feb 2 2007, 14:36
Из: Украина, Киев
Сделал. Не помогло. ОУ TL062. При закороченном входе генерации нет. При свободном есть. Разъединил фильтры. Каждый генерит меандр с периодом 44 мСек. (22,7 Гц, раньше дал ошибочное значение по памяти). Что делать?
Каждый из фильтров генерирует сам по себе. Закоротишь вход последовательно соединенных - нет генерации. Разъединил. Закоротил вход каждого. Нет генерации. Дальше какой раскороти - тот и генерирует.
AndreyVN
сообщение Feb 2 2007, 17:03
Из: Volgograd
1) Я тоже думаю ПОС возникает по цепи виртуальной земли. Если существует ограничение по току потребления, я бы поставил высокоомный делитель и повторитель напряжения на ОУ, выход которого "питает" виртуальную землю, токи там небольшие, можно ставить практически любой ОУ.
2) TL062 с полевиками на входе, жалко уменьшать входное сопротивление схемы, тем не менее, я бы уменьшил резистор 9.1 М на входе ОУ хотя бы до 1 М.
smk
сообщение Feb 2 2007, 17:35
Из: Украина, Киев
Подключал и невиртуальным способом. Ничего не изменилось. У второго каскада при закороченном входе на выходе красивая синусоида 50 Гц амплитудой 50 мВ. Но у второго К (усиления) больше как я помню. Кажись Дб на 10, но входное сопротивление меньше как раз чтоб наводок меньше бояться. Все-таки средняя частота 50 Гц.
Попробую пересчитать фильтр. Входное сопротивление вобще-то важно. А у вас случалось иметь дело с подобными фильтрами? Какое усиление было?
Designer56
сообщение Feb 2 2007, 19:34
Из: Уфа
Тут ещё одна неприятность может крыться- выход нагружен на выпрямитель непосредственно. Во время отрицательной полуволны на выходе фильтра выходной ОУ нагружен на последовательно включенные конденсатор 0,1 мкФ и диод- может вызывать перегрузки.
Входное сопротивление действительно большое- возможны простыке наводки сетевой частоты.
smk
сообщение Feb 2 2007, 19:57
Из: Украина, Киев
Да, похоже что наводки и есть, но тогда непонятно почему возбуждается на частоте не сетевой и не кратной ей. Биений тоже не вижу.
Нагрузку отключил - изменений не произошло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
