2 страниц V  < 1 2
> Сдохла сист. плата ASUS P5GD2, Нет реакции на кнопку питания. Причина?
dedded
сообщение Feb 5 2007, 03:45
Сообщение #16
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
Ну если есть чем проверить генераторы - тогда просто флаг в руки, поскольку для этого нужен нормальный осцил, Я так полагаю, что у автора темы нет ничего, потому, как тогда указал бы POST коды, а их индикатор стоит примерно 1000руб. Да и индикация напряг на маме на них обычно ставится. Кста, Xemul, упомянул, а я забыл - если под процом с обратной стороны не стоит подложка под сокет, то материнки со временем(год, два) под сокетом сильно деформируются, происходит обрыв, трещинки. Если без НАТЯНУТОГО фана заведется, то радоваться все равно смысла нет - ибо это зайти и обезвредить сложнее, чем все остальное.
BSV
сообщение Feb 5 2007, 08:46
Сообщение #17
Пользователь №: 4 045
POST карточки действительно нет (ибо продукт специфический, а ремонтом МП я не занимаюсь на постоянной основе - просто выбросить жалко + спортивный интерес), а насчет остального свои предположения при себе оставьте - имеется и лог. анализатор и осцил. Индикации на плате - один светодиод. Подложки под сокетом нет и плата действительно порядочно изогнута.
Всем спасибо буду копать. Если что накопаю, напишу.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
dedded
сообщение Feb 6 2007, 07:33
Сообщение #18
Из: Ванино
Напряги проверял?
Отпиши, хоть, что и как. Скажу что осциллом посмотреть.
Abell
сообщение Feb 6 2007, 11:46
Сообщение #19
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Soc775, правильно понял? Дополнительное питание проверьте, подключено (12в четырехпиновый разъем)? Сам сокет просмотрите, нп предмет погнутых ног под процом...
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
BSV
сообщение Feb 7 2007, 14:26
Сообщение #20
Осмотр показал следующее:
1) На кварце имеется генерация амплитудой 0.5 В и частотой около 32 КГц
2) Занижено питание моста VccSus3_3 - 2.5 В.
До остальных питаний, активных в стэндбае добраться без схемы не представляется возможным - это напряжение померял прямо на шарике V1, подцепившись к нему клипсой.
Указанное напряжение формируется схемой из 2-х транзисторов (предположительно), один - менее мощный PMBS3904 (npn). Второй транзистор (или не транзистор) опознать не удалось. Маркировка следующая (все что на корпусе написано):
H J
772
3JA5
Я думаю, что это pnp транзистор. Помогите опознать, может кто видел такого зверя?
dedded
сообщение Feb 7 2007, 14:42
Сообщение #21
Из: Ванино
BSV, мы в разных поясах, потому, пока ты тут:
1. при запуске руками PG на землю - ничего не перегревается?
1.5 - нажми ресет
2. Замерь или посмотри осцилом на полевиках импульсы, это возле проца, если есть - то на кондерах, там - же, замерь напрягу - отпиши сколько.
3. Если на проц питание поступает, то в районе северного моста найди генератор, обычно какой - нибудь SSOP, рядом кварц. Смотреть нужно осциллом и на кварце, и на матрицах резюков, которые рядом, с одних идет 33мГц на PCI с другой найти тактовую на проц. 133 или 166 или 200 (смотря какой проц)
Если все работает и везде все есть - дальше отпишу
xemul
сообщение Feb 12 2007, 14:52
Сообщение #22
Пользователь №: 18 731
H J
772
3JA5
Похож? Чем дальше, тем больше асусь меня веселит: сначала на мамки исполнения value стали ставить электролиты от настоящего китайского нонамя (вообще не смог найти упоминания о производителе), теперь на мамки main stream и чуть выше - транзисторы от другого нонамя, широкоизвестного в узких китайских кругах.
Срисуйте схемку этого стабилизатора - беда, похоже, или в нем, или в самом ICH. Обычно там стоИт просто LM1083/4. В предельном случае встречал вообще парамЕтрик на 431+супербета npn.
ЗЫЖ что-то плохо от меня сообщения в конфу уходят - дня четыре тому побился, побился да разбился, и сейчас с дцатого разаsad.gif
BSV
сообщение Feb 12 2007, 15:47
Сообщение #23
Спасибо за ответ, мне уже подсказали на ROM.BY что это за транзистор, таки-да это он. Схемку срисовал уже, но что-то не понял как она фунциклит. Вроде обычный параметрический стабилизатор должен быть - все компоненты есть - стабилитрон, 2 транзистора, только как то-странно построена схема.
В общем, мыслю пока так - затащу туда 3.3 В от лабораторного ИП. Если мать заведется, заменю все это упомянутой Вами МС.
P.S. Буду делать все проверки и выложу схему, когда на работу выйду - только в среду (заболел немного).
BSV
сообщение Feb 15 2007, 13:23
Сообщение #24
Как и обещал, выкладываю схему стабилизатора. Особенно меня озадачило наличие конденсатора PC458.
Короче, не стал я разбираться, пошел простым путем - впаял вместо HJ772 стабилизатор IRU1010-33, земляной вывод которого на землю бросил перемычкой. Все зажило. Так что не в мосте было дело, цена вопроса - 26 рублей.
Спасибо всем участвовавшим. Желающие могут оставить свои комментарии. Через некоторое время тему закрою.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
