> Specctra, Авторазмещение
ogk
сообщение Feb 4 2007, 14:45
Пользователь №: 25 035
Необходимо разместить на одной определенной части платы некоторое количество элементов со своими правилами размещения (связные элементы, зазор между элементами...), а на остальной части платы - остальные элементы схемы. В DO-файле для связных элементов использую команду associate.
Для задания зазора между элементами всего проекта пишут команду place_rule pcb (spacing 12).А как записать этот зазор для этих нужных мне "частей" схемы, если это значение разное и как их создать эти части? Это будут локальные группы,локальные зоны или что? И как правильно это запичсать в DO-файл? Читал P-CAD2002 и SPECCTRA. Разработка печатных плат. (А.С.Уваров), но так и не смог разобраться. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
slv61
сообщение Feb 4 2007, 21:26
Пользователь №: 18 097
Да, действительно, в "В справочном руководстве..."Ю.М. Елшина все команды Specctra описаны, но нет практических примеров... Надеяться только на форум надо, хотя мало людей используют Спектру в качестве авторазмещения.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 4 2007, 22:28
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Исторически сложилось, что в пиратских версиях спектры в лицензионном файле отсутствовали фичи, связанные с размещением. Отсюда отсутствие творческого описания их в русскоязычной литературе.
Вот оно и не используется.
Uree
сообщение Feb 5 2007, 09:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для разбивки по группам компоненты можно объединять в кластеры, для задания зон размещения задавать комнаты(room), задавать кипауты для запрета размещения... Только имхо все это зря - для ПКАДа лучше рук не получится, только время зря потратится.
DSIoffe
сообщение Feb 5 2007, 10:52
Дима
Пользователь №: 1 486
Мои 5 копеек: результаты автоматического размещения Specctra негодные совершенно, в отличие от результатов автотрассировки. Я бы посоветовал расставить в ней же руками, удобнее, имхо, чем в PCAD, и быстрее будет.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
ogk
сообщение Feb 5 2007, 11:51
Очень много элементов руками размещать- да и время поджимает. Если можно, пожалуйста, часть DO-файла приведите : как комнаты создать и объединить элементы в кластеры. Не понимаю технологии этих кластеров... Спасибо большое за ответ- теперь хоть знаю, куда двигаться.
ogk
сообщение Feb 6 2007, 14:34
То, что руками размещать компоненты - это уже понятно, а вот чем лучше пользоваться: P-CAD или Specctra?
Uree
сообщение Feb 6 2007, 14:52
Из: Z. Gora
Это наверно уже дело вкуса.
ogk
сообщение Oct 28 2007, 12:38
Приведите, пожалуйста пример для DO- файла как создать кластеры и поместить туда компоненты. Когда делаю define cluster в specctra, она "сразу падает". Выделить нужно сначала компоненты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
