> Проблемка с TO249Y, очень сильно греется P6KE200 стабилитрончик на входе
Shread
сообщение Feb 6 2007, 09:09
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
В БП на этих м.с ставят между Drain и началом первички цепочку, которая должна отфильтровывать leakage current. Для моего случая(10А выходной ток), тулза PiExpert при любых раскладах рекомендует проверить температуру этой самой цепочки. И использовать вместо одного стабилитрона еще RC цепочку, чтоб его разгрузить. Кроме этого рекомендуют использовать низкую рабочаю частоту(66кГц, вместо 132). Вроде все меры приняты, уменьшена по возможности индуктивность первички(количество витков небольшое). Использую зазорный транс(1,5mm зазор). Но стабилитрон продолжает греться, и через час работы дохнет. В чем может быть проблема. Если что упустил, спрашивайте.
- Shread   Проблемка с TO249Y   Feb 6 2007, 09:09
- - vlvl@ukr.net   Большая индуктивность рассеяния. Возможно Вы не пр...   Feb 6 2007, 10:15
- - Bludger   Цитата(Shread @ Feb 6 2007, 09:09) В БП н...   Feb 6 2007, 10:19
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Bludger @ Feb 6 2007, 09:19) ... К...   Feb 6 2007, 11:53
|- - Bludger   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 6 2007, 11:53)...   Feb 6 2007, 12:01
- - TAPAKAN   Так RC цепочку сделали? Какие параметры? Количеств...   Feb 6 2007, 13:05
- - Shread   Вообщем докладываю попрядку: C самого начала были...   Feb 7 2007, 00:46
|- - wim   Цитата(Shread @ Feb 7 2007, 00:46) ... По...   Feb 7 2007, 11:17
|- - Shread   Всем спасибо, проблему решил нормальный пересчет т...   Feb 9 2007, 23:55
- - Bludger   Рекомендации две: 1. Подумать на счет рационально...   Feb 7 2007, 10:35
- - Lenel   Добрый день! При таких параметрах конденсаторы...   Feb 7 2007, 13:12
- - TAPAKAN   Общие рекомендации: Ограничте ток ТОПу до 0,6 от е...   Feb 7 2007, 13:30
- - VXDRV   Раз греется значит ток у вас через стабилитрон идё...   Feb 8 2007, 11:36
- - Bludger   ЦитатаВот еще вопрос, емкости выходные использую H...   Feb 10 2007, 11:02
- - TAPAKAN   Конечно диод не самый подходящий, нужно брать от 6...   Feb 12 2007, 14:07
|- - Shread   Цитата(TAPAKAN @ Feb 12 2007, 14:07) Коне...   Feb 15 2007, 17:56
|- - Bludger   Цитата(Shread @ Feb 15 2007, 17:56) Цитат...   Feb 15 2007, 19:07
|- - TAPAKAN   Цитата(Shread @ Feb 15 2007, 17:56) Цитат...   Feb 16 2007, 13:30
- - Shread   Спасибо, диодики еще посомтрю. Первый только не оч...   Feb 16 2007, 16:05
- - TAPAKAN   Все приведенные диоды сдвоенные. Катоды соеденены ...   Feb 16 2007, 18:11
- - Shread   Цитата(TAPAKAN @ Feb 16 2007, 18:11) Все ...   Feb 17 2007, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
