> DC-DC step-down: 3 индуктивности в параллель, Есть ли какие подводные камни?
ttron
сообщение Feb 5 2007, 22:56
Пользователь №: 5 634
Макетный оразец преобразователя 30В -> 5В 1А на базе LM2595. Пока не нашел индуктивность 100мкГн на соответствующий ток. Но есть 300мкГн на меньший ток насыщения. Как думаете, если я три катушки включу параллельно - не спалю нагрузку? Нужно ли магнитное экранирование между катушками? Может есть какие-то еще грабли... blink.gif Буду благодарен за любые советы. В серийных образцах, естественно будет стоять одна катушка.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
NVade
сообщение Feb 6 2007, 07:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
В принципе по пределу проходит B82477G 100мкГн, 1,7А. Главное положительное свойство - доступность. Магнитный экран есть, что еще надо. А по поводу параллельного включения, так на то и макет, чтобы на нем испытывать. Если будут магнитно не экранированные индуктивности, то от их взаимного расположения будет несколько зависеть суммарная индуктивность, возможно и ток насыщения.
spf
сообщение Feb 6 2007, 07:55
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
+ сильно будут увеличены шумы от этого источника, т.к. из трех катушек и небольшого разброса их параметров получится хитрый контур, перетоки в котором зависят от монтажа.
ИМХО: лучше уж намотать руками.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
jackBU
сообщение Feb 6 2007, 09:27
Пользователь №: 10 028
Ничего не будет, ставте параллельно хоть десять штук.
ttron
сообщение Feb 6 2007, 10:33
Спасибо всем. Все работает вроде нормально. Сравнить с таким же источником на одной катушке смогу позже. Были сомнения, что какая-то из катушек начнет насыщаться раньше других, но этого пока не произошло. Никакого магнитного экранирования не использовал, расстояние между катушками примерно 9-10мм по центрам.
Andreas1
сообщение Feb 6 2007, 12:08
Пользователь №: 15 142
Общая индуктивность рядом расположенных неэкранированных катушек зависит и от взаимного расположения, и от полярности включения(что хуже). У меня получался реальный разброс при 2 инд. ~20...30%.
Либо несколько увеличены, либо сильно ослаблены(реально наблюдал).
Сильно не советую такое при серии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.02905 секунд с 7
