4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помощь новичку..., Общие вопросы...
ishergin
сообщение Jan 31 2007, 12:39
Сообщение #31
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Цитата(SM @ Jan 31 2007, 14:36) *
Цитата(zorromen @ Jan 31 2007, 08:44) *
Пока тока Active-HDL 6.2 нарыл...
Ее (только версию поновее взять) можно использовать как среду разработки и симулятор одновременно...
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
SM
сообщение Jan 31 2007, 14:14
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Можно, но для работы в квартусе не нужно smile.gif зачем разбираться в двух программах и сращивании их друг с другом, когда достаточно в одной. Не думаю, что для начала не хватит симулятора из квартуса, тем более с учетом того, что человек вряд-ли умеет писать тест-бенчи.
zorromen
сообщение Jan 31 2007, 20:47
Сообщение #33
Пользователь №: 12 147
Пока я неумею писать ниче...а че значить Эта штука Вам может быть понадобится, когда станете профи?
так ваще эта программа нормальная? пока на ней посижу...на скока пойму))) пока квартуса нескачаю...
SM
сообщение Jan 31 2007, 20:55
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Когда придете к необходимости писать тест-бенчи, а это будет когда проект будет достаточно сложным и рисовать в редакторе подаваемые на входы сигналы, и смотреть собственными глазами на результаты симуляции в виде осциллограмм будет сложновато, вот тогда и начнете выбирать себе среду, в которой можно делать более сложные симуляции, чем встроенными средствами квартуса.
zorromen
сообщение Feb 2 2007, 08:45
Сообщение #35
Уже начал шото раздуплять...но есть такое чувство что чегото нехватает))) в Active-HDL 6.2...я понимаю что можно создать в нем некую модель...а как потом её шить...или там понять скока винтелей ей надо или увидеть её структуру, нема...кажись для этого надо другая программа...какая можете подсказать...для Альтеры...
sazh
сообщение Feb 2 2007, 10:15
Сообщение #36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Для Альтеры ничего не нужно. Только Квартус.
zorromen
сообщение Feb 2 2007, 11:07
Сообщение #37
а квартус с фтп рабочий?
/pub/FPGA/_Altera_/ALTERA.QUARTUS.II.6.0.WIN/
sazh
сообщение Feb 2 2007, 12:54
Сообщение #38
Из: Петербург
Пользователь №: 804
качайте 6.1. Для win это где то 1.2 Г
zorromen
сообщение Feb 2 2007, 14:11
Сообщение #39
не подскажите где взять 6.1...на фтп есть тока 6.0...и шо ваще есть существенные различия...
zorromen
сообщение Feb 3 2007, 11:32
Сообщение #40
Превет...вот сижу втыкаю в верилог...есть вопрос...про примитив pull//если точнее
A pull primitive is one which can drive a 1 or 0 at pull strength on its output. Pull strength is weaker than the default drive strength, so it can be overridden be another primitive driving the same wire with a different value.
чето непонял про какую силу тут говориться...и ваще что оно делает...
sazh
сообщение Feb 3 2007, 16:02
Сообщение #41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Верилог Вам нужен в первую очередь для практического применения. Наверно имеет смысл начинать сразу с синтезируемых конструкций, хотя это наверно неправильно с точки зрения обучения. Зато сразу можно получить готовый результат, ведь количество операторов языка для синтеза не так велико. Скачайте с сайта xilinx документ xst.pdf. Там правильный синтаксис. Потом все поймете. Это все работает и в квартусе.
Прикрепленный файл  Verilog_article_rus.doc ( 231 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2217
zorromen
сообщение Feb 3 2007, 20:11
Сообщение #42
спасибо за русский язык...я учу из http://vol.verilog.com/VOL/main.htm...правда на английском...приходится со словарем))...зато понятно написано...
zorromen
сообщение Feb 5 2007, 10:23
Сообщение #43
Здрасте еще раз...у меня вопрос...какие напряжения нужны чтобы работать с EP1C3T144?...чтобы сразу заказать в магазине стабилизаторы пока есть возможность...
EvgenyNik
сообщение Feb 5 2007, 10:44
Сообщение #44
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Ядро - 1,5В (по току берите 0.3А)
Каскады IO - обычно 3,3В (опять-таки 0.3-0.4А)
Если хотите работать с логикой 2,5В, 1,8В, 1,5В - то соотвествующие.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Tosha1984
сообщение Feb 7 2007, 02:41
Сообщение #45
Пользователь №: 16 295
Совет от чайника (как я это учил):
1. Почитал краткое описание Verilog'a (азы, если хотите - могу на мыло на сыпать, на русском языке).
2. Оторвал у знакомых ISE (среда разработки для Xilinx) - тогда это была ещё 5я версия. Сейчас на их сайте на беспланом доступе лежит - 9-я.
3. Написал какой-то простейший Верилог, типа счетчика, разложился в ПЛИС, посмотрел куда что легло, отсимулировался (ничего военного в этом нет, а в последних ISE - очень неплохой Step by Step есть насколько мне известно)
4. Потом на работе подвернулась тестовая платка с XCV300 с 4мя индикаторами, и 4мя переключателями. Ну я лампочками помигался, кнопочками - прикололо smile.gif
На это ушло где-то пару недель.
5. Потом попал под проект - пришлось заняться по-настоящему. Начал читать чужие прошивки (для этого пришлось выкачать официальный мануал по Verilog - иногда и сейчас туда заглядываю, чтоб какой-нить оператор всосать, полностью - никогда его так и не читал biggrin.gif ).
6. Потом узнал, что писать можно не только HDL-ом, но и библиотечными примитивами - жизнь стала интереснее, жизнь стала веселее.
Вообще - это интересно. Работаю уже давно, а в каждой новой ПЛИСине что-то новое для себя открываю. Пару месяцев назад добрался до RocketIO, до этого на CYPRESS сидел - понял, что жизнь наладилась cheers.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
