3 страниц V   1 2 3 >
> Как ВЫПАЯТЬ процессор?
mixey
сообщение Feb 2 2007, 11:01
Пользователь №: 24 951
Вобщем есть материнка, на ней висит сгоревший проц ( 208 выводов через 0,5мм) нужно его от туда извлеч. Для извлечения есть воздушная паяльная станция. Что еще необходимо для этого? и можно услышать хоть какоето подробное описание того что нужно делать ?
ZZmey
сообщение Feb 2 2007, 11:52
Пользователь №: 13 804
А что за проц? BGA или QFP?
mixey
сообщение Feb 2 2007, 12:31
А вот этого я сказать не могу, ибо не знаю что означают эти букавки BGA или QFP:)
Ножки проца расположены с 4-х сторон по 52 с каждой.
ZZmey
сообщение Feb 2 2007, 12:37
Значит QFP (это название типа корпуса). Это попроще. А станция какая? Насадки есть к ней? Флюс есть?
TomaT
сообщение Feb 2 2007, 12:40
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Это QFP (Quad Flat Pack)
Вот так не прокатит?
http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...3575/img001.jpg
http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...3575/img002.jpg
http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...3575/img003.jpg
http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...3575/img004.jpg
PS То, что греть не нужно -- закрыть фольгой.
ZZmey
сообщение Feb 2 2007, 12:45
А плата со стороны нагрева не пригорает?
TomaT
сообщение Feb 2 2007, 13:03
Из: г. Троицк, МО
К чему? К стеклу? Не, не пригорает. Единсвенная засада, это с крупными платами -- коробит.
ZZmey
сообщение Feb 2 2007, 13:14
Я имел в виду не обугливается ли маска на плате (пардон за плохо выраженный вопрос). На карнтнках плата - двухслойка? 8-ми уже не прогреет по-моему.
mixey
сообщение Feb 2 2007, 13:15
Хм... очень интересный способ smile.gif но вт такой лампочки нету... есть паяльная станцыя, насадка для проца.
какие флюсы лучше использовать? И я тут почитал что для того чтоб поставить проц назад на место нужна некая паста blink.gif вот про нее можно еще попобробней...
el34
сообщение Feb 2 2007, 13:20
инженер
Пользователь №: 3 064
быстро и просто -
продеть между корпусом микросхемы и ножками тонкую проволоку
закрепить один ее конец на плате пайкой...накруткой...
второй , берем в руку и паяльником греем (начиная с ближайшего к руке конца ) ноги мс .... при этом аккуратно тянем проволочку....чуть вверх и в сторону от мс...
желательно потренироватся на хламе...
феном можно попортить рядом расположенные легкоплавкие штуковины..
Сообщение отредактировал el34 - Feb 2 2007, 13:24
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Dim_
сообщение Feb 2 2007, 13:27
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Быстрее и проще - обрубить все выводы скальпелем вдоль корпуса, а сами выводы паяльничком собрать в кучку. Но это если м/сх дохлая.
Поставить новую - тоже паяльником, только жало потоньше или миниволну. Ну и микроскоп желательно иметь.
Всё IMHO...
ZZmey
сообщение Feb 2 2007, 13:30
Если есть насадка под проц, ничего там не поплавится. Флюс лучше гелевый, но если такого нет, то и ЛТИ-120 прокатит. Не заморачивайтесь на пасту, если Вам надо 1 микруху выпаять.
Сообщение отредактировал ZZmey - Feb 2 2007, 13:34
mixey
сообщение Feb 2 2007, 14:54
А теперь каким образом на его место мона поставить новый ?
Паять феном или паяльником? слышал все про туже пасту которой необходимо смазать контакты и потом нагревать их феном... вобщем кто как ето делает при помощи таяльной спанции ?
ZZmey
сообщение Feb 2 2007, 15:08
Выпаял - молодца! Новый паяйте паяльником, в Вашем случае это быстрее и надежнее.
Про пасту: ее наносят на площадки или через трафарет, или шприцем серез иглу соотв. диаметра. В случае со шприцем пасту наносят "колбаской" по всем контактным площадкам, ставят аккуратно чип, следя за попаданием ножек на площадки, паяют феном до полного оплавления пасты. Далее убирают коротыши на ножках. Вкратце так.
Serguey_A
сообщение Feb 2 2007, 16:48
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Замечательная идея. Жаль у меня на платах компоненты с двух сторон. Зато под впечатлением от фотографий попробовал просто лампочку под плату положить получил огромное удовольствие при демонтаже микросхем и еще большее при монтаже (сразу видно все залипухи).
Теперь задача сделать правильный столик с подсветкой smile.gif .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
