> сохранение данных в "информационной" FLASH
rx3apf
сообщение Feb 8 2007, 00:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Раньше я с флешевыми кристаллами не работал, а вот теперь потребовалось еще и периодически меняющиеся данные сохранять в энергонезависимой памяти. Почитал я описание - и в полнейшем расстройстве.. Я правильно понял, что и при работе с "информационной" частью FLASH пока что-то в нее пишется или стирается, процессор никоим образом не может продолжать выполнение кода из FLASH ?
HARMHARM
сообщение Feb 8 2007, 00:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
При записи во FLASH контроллер выполняет команду jmp $. Аж пока запись не закончится, около 4х ms. Для некоторых приложений - и правда недопустимо, а в целом работает и использовать можно.
rx3apf
сообщение Feb 8 2007, 00:50
Из: Moscow, Russia
Кошмар. Мне надо писать 4 байта, плюс еще и стирание (а это до 20 mS). Так что если заказчик не согласится на потерю данных во время записи - возвращаюсь на PIC16. А похоже, что все равно так и придется сделать - даже в 2 килобайта флешака то, что свободно могло поместиться в 1Кслово PIC16, здесь уже (20x1) может не влезть. Вот как чувствовал... С ней все с самого начала все было не так, как хотелось...
rezident
сообщение Feb 8 2007, 01:13
Пользователь №: 3 882
Если программа критична ко времени и прерывать ее на время записи во Flash нельзя, то есть два выхода.
1. поставить внешнюю EEPROM или DataFlash и сохранять данные в нее.
2. выполнять критическую ко времени записи во Flash секцию программы из ОЗУ MSP430. Только прерывания при этом использовать все равно нельзя, т.к. вектора прерываний адресуют верхнюю область Flash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
