> Как перевести dB в nV и pA на корень из Гц?, параметры транзисторов
yrbis
сообщение Feb 6 2007, 22:18
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
для средне- и высокочастотных биполярных и полевых транзисторов, в описаниях пишут коэффицент шума...Собственно как можно зная его, найти спектральные плотности тока и напряжения эквивалентных источников на входе...Как я предполагаю, его измеряют при включении транзистора в ОЭ или ОИ, подключяя резистор 50 Ом параллельно базе или затвору. и собственно коэффицент шума тогда можно представить как 10 log((4kT*50+Psh)/4kT*50) где Psh это плотность мощности шума транзистора на выходе делённая на коэффицент усиления по мощности....и вот собственно загвоздка как теперь эту "мощность шума на входе" пересчитать в плотности напряжения и тока...?....может кто более детальную технологию знает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
