> Датчик температуры с обратной связью
Wraven
сообщение Feb 7 2007, 16:07
Пользователь №: 24 890
Други подскажите кто нибудь сталкивался с термодатчиком на обратной связи, желательно с мониторингом через LAN? Какие они бывают и где посмотреть можно? В инете порылся что то не нашел ничего blink.gif
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
slog
сообщение Feb 7 2007, 21:58
Пользователь №: 11 489
Что есть " термодатчик на обратной связи, желательно с мониторингом через LAN?"
Наверно надо уточнить, а то я например не понял что нужно, или хотя бы для чего.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Wraven
сообщение Feb 8 2007, 11:35
Обычно такой вставляют например в серверную стойку и мониторят температуру по сети, если зашкаливает то бегут устранять неполадки или там кондей влключают smile.gif
сообщение Feb 8 2007, 12:24
Пользователь №: 11 287
Есть, например, TMP275, правда не с LAN-интерфейсом, а IIC, но честно говоря, непонятно - для чего нужно мониторить температуру по сети, а потом бежать устранять неполадки, если это должен делать автомат? В этом датчике есть, например, вывод ALARM с заданием порогов срабатывания. Пусть себе включает кондишн, или там тревогу подаст. Впрочем, и к сети его, если надо, "прикрутить" нетрудно.
[attachment=9510:attachment]
kolobok0
сообщение Feb 8 2007, 20:50
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
практически на любом мк можно поднять стэк TCP/IP и обслуживать ышо некую переферию (в том числе и термодатчики). Как тут уже сказали - мона с этого устройства кинуть и на исполнительные механизмы выхода, но на мой взгляд - это ышо возня с напругой... цена вопроса не очень большая (хотя самое дорогое - время на адаптацию, либо создание стэка)...Просче конечно же взять нечто готовое. Где то на украине вроде как подобные проекты стартовали. Поищите в инете - возможно как раз под эти задачи они смогут предложить Вам нечто.
с уважением
(круглый)
Wraven
сообщение Feb 9 2007, 11:20
с уважением
(круглый)
Ок спасибо, а можно ссылочки на информацию как это сделать? Буду признателен smile.gif
MaslovVG
сообщение Feb 9 2007, 14:02
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Давно втречал Модули на шину RS485 Среди них есть варианты с несколькими термодатчиками и сухими контактами для управления механизмами. Смотри на Prosoft.
Wraven
сообщение Feb 10 2007, 23:10
Ок спасибо, разберусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
