> Сколько вольт можно подавать на ДПМ двигатели
Wraven
сообщение Feb 9 2007, 11:05
Пользователь №: 24 890
Коллеги вопрос такой, есть моторчик ДПМ 35 по номеналу 27В требуется хавчика, но при подаче 45 вольт крутит так что руками цангу уже не удержать, при этом запахов и перегрева не наблюдается, вопрос к знатокам в чем тогда смысл занижать напряжение если можно собрать БП с разбросом питания для разных нужд или все же он помрет от такой нагрузки быстрее?
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
DSIoffe
сообщение Feb 9 2007, 12:48
Дима
Пользователь №: 1 486
ДПМ - это двигатели для исполнительных устройств автоматики, работают в широком диапазоне напряжений. Номинальное напряжение для них - это то, при котором нормируется ряд параметров. В том числе и срок службы. Так что оно не занижено smile.gif. В справочнике максимальное напряжение не указано, указан максимальный ток. Для разных вариантов ДПМ-35 от 0,45 до 2,8 А. Подадите больше напряжение - будет создавать бОльший момент, быстрее крутиться и раньше загнётся. ДПМ вообще долго не живут, насколько я знаю.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 9 2007, 16:46
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
почему долго не живут? Малый ток - коллектор не выгорает, щетки меднографитовые, якорь на подшипниках, вакумная пропитка обмотки.
Не вижу признаков быстрой кончины при номинальных параметрах.
Андрей Смирнов
Wraven
сообщение Feb 11 2007, 00:56
ну БП мой больше 1А не выдает, мне по сути не столь важно вечная живучесь данных моторчиков, если при 50В год отработает очень хорошо smile.gif
DSIoffe
сообщение Feb 12 2007, 15:13
Дима
А Вы буковки с корпуса воспроизведите, а я скажу предельный ток. У меня есть справочник.
Wraven
сообщение Feb 12 2007, 23:29
Такс буковки следующие ДПМ-35Н1-04, просто если на него дополнительно вешать церкулярную пилку то на 36В мощей конечно не хватает по сравнению с 45-50 smile.gif
DSIoffe
сообщение Feb 13 2007, 10:34
Дима
Номинальный максимальный ток 1,1 А. Номинальная скорость 6000 оборотов в минуту. Срок службы 200 часов...
Wraven
сообщение Feb 15 2007, 23:27
Что то уж совсем маленький срок службы, а какие моторчики подолговечней? Кстати в чип дипе продают дрельки МД-1,2,3,4 там какие моторчики стоят не в курсе? Мне так думается что вообще китайские. Вы сами какими пользуетесь для сверления плат?
DSIoffe
сообщение Feb 16 2007, 12:13
Дима
ДПМ-35-Н1-03 и -11, по 1000 часов.
А платы нам сверлит их изготовитель smile.gif Не знаю, чем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
