7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> дешевый gsm модуль -- бывает?
shb
сообщение Feb 13 2007, 18:03
Сообщение #31
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
DCD сигнал выходной из модуля, с ним не надо ничего делать. Сигналы SIM_PRESE, PWRKEY и RTS посадить на корпус. Посмотри питание в соединении, не любит провалы ниже 3,4 В.
сообщение Feb 13 2007, 23:49
Сообщение #32
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чего-то не понял, а почему PWRKEY должен быть всегда на земле?
Он же кнопкой управляется, у меня если ее все время удерживать, он хотя и регистрируется в сети но серийник при этом не работает.
В общем мне этот модуль уже начинает действовать на нервы.
Чего я только не пробовал ... поведение не меняется.
CLCK , кстати, завершается ошибкой (не 1 а error-ом) начиная с "AO" и по "AC".
Сдается что у меня модуль "битый", чтоб фирмварь поменять нужно задействовать оба серийника?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
shb
сообщение Feb 14 2007, 11:39
Сообщение #33
Из: Россия МО
Допускается сажать PWRKEY на корпус. В этом случае модуль при подаче питания будет включатся. Можно конечно и обычным методом как в датшите. Чтоб менять ПО ненужен серийный номер IMEI, он зашит в ЕРПРОМе а ПО во флеш. А что такое второй серийник?
сообщение Feb 14 2007, 12:44
Сообщение #34
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В доке, в разделе обновления фирмвари показано подключение обоих серийных портов ... не понятно, нужно использовать оба или любой.
Софтом для обновления и "своей" прошивкой не поделитесь.
ArtemKAD
сообщение Feb 14 2007, 19:36
Сообщение #35
Пользователь №: 18 364
Ну че можно сказать.
На основании моего опыта издевательства над SIM100 (110,200)
Самое главное - уровень "1" на всех цифровых ногах не должен превышать 3,3В; уровень напряжения на всех ногах при нуле на ноге питания не должен превышать 0,25В.
Кроме того, соедини RTS c CTS (на всякий пожарный wink.gif ). DTR через резистор подтяни к "1".
Да, еще. PWRKEY лучше все-же после включения оставить "висеть в воздухе"
ArtemKAD
сообщение Feb 14 2007, 20:54
Сообщение #36
Возможно по DTR я поторопился - там еще SLEEP завязывается...
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Feb 14 2007, 21:44
сообщение Feb 14 2007, 22:29
Сообщение #37
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык ведь активный для DTR это 0, ради эксперимента попробовал посадить на 1, получил интересный эффект - модем становится недоступен.
Уровни идут с контроллера 3,3в ... RTS/CTS замкнуты.
Все-таки такое чувство что модем какой то злобным режимом заблокирован.
ArtemKAD
сообщение Feb 15 2007, 00:30
Сообщение #38
Не, это он в SLEEP ушел (т.к. на UARTе ничего не "дергалось"). При этом хавает очень мало и звонить на него можно. Вот только UART неработает...
Питание 3,6-4,4В уровни сигналов - до 3,3В
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Feb 15 2007, 00:31
shb
сообщение Feb 15 2007, 20:44
Сообщение #39
Из: Россия МО
Сбил ты меня словом "серийник". Я понял что серийный номер. А вообше SERIAL PORT переводится как ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ ну ладно это уже жаргон.
Используется один основной порт. По софту обратитесь в МТ-Систем, они ревностно относятся на несанкционированное распростронение. Я не могу, дали слово.
Похоже на то. У нас любой из модулей работает нормально. Без вопросов в голосе, данных и GPRS. Проблеммы имеем с приемом и передачей FAX но и она решаема.
CADiLO
сообщение Feb 16 2007, 11:41
Сообщение #40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
При включении модуля, если на RX будет "1" - модуль станет в режим перепрограммирования фирмваре. Это особенность стыковки с контроллерами.
Я нашим покупателям модулей советую самую простую схему стыковки. RX через 10К к Vext (!), а RX через диод шотки катодом к контроллеру. Или держать вывод контроллера в третьем состоянии до инициализации модуля (проверяем выводы Vext и Status). Далее - если в момент включения модуль не сможет померить отбираемый ток уровнем 1.6-1.9 ампера он просто не включится. Поэтому можно использовать источник питания с током 0.7-1.0 ампера, но тогда максимально близко к ножкам модуля ставим электролит 2200 -3300 х 6.3 - он не даст просесть напряжению во время теста.
В России перешить модуль можно в MT-Cистем (Алексей Котов), на Украине у нас - <<GAMMA>> Украина - Днепропетровск. Есть одно НО - модули ввезенные с 4 версией фирмваре неизвестно кем мы не перешиваем - только те у которых IMEI и SN проходят по нашей базе. С 9 и 10 версией перешьем без проблем.
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 16 2007, 11:43
ArtemKAD
сообщение Feb 16 2007, 16:18
Сообщение #41
Хм... Насколько я помню, Vext появляется сразу после нажатия на PWRKEY, а Status - после запуска (когда PWRKEY уже можно отпускать). Исходя из этого, что значит "при включении модуля"? Достаточно ли просто подождать секунды 2-3?
CADiLO
сообщение Feb 16 2007, 17:03
Сообщение #42
Из: Днепр
Это значит что Vbat уже подано, но PWRKEY еще не дергали. С
момента нажатия и до появления Vext не должно быть напряжения на RX. Можно просто подождать. Внутри модуля уже есть резистор с RX на Vext на 100К. Но если ставить шотки , то иногда на скорости выше 19200 начинаются ошибки - завалены фронты. Внешние 10К исправляют проблему.
STATUS рекомендую опрашивать просто как факт что модуль успешно прошел инициализацию.
Кстати - SIM300D-HD_V2.03.pdf Fig4. - при выключении по STATUS тоже можно видеть, что модуль завершил все операции и выключился.
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 16 2007, 17:05
сообщение Feb 16 2007, 19:18
Сообщение #43
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
По ходу экспериментов, моему модему поплохело, теперь нет связи с самим модемом sad.gif
Хотя в сети как-то еще регистрируется.
В свете последних рекомендаций, я вообще оставил в воздухе RX и TX, после того как модем регистрируется в сети, он все по прежнему вечно занят sad.gif
PS вчера "включался" (другой проект, опытный образец) с Telit GC864, аналогичная аскетичная схема включения (питание, RX,TX,RTS,CTS, вкл/выкл). Прошло без запинок, а с этим сим-ом скоро неделю (по вечерам) тра...юсь, не ~двухкратная экономия в стоимости давно бы его в мусорку слил.
сообщение Feb 16 2007, 20:17
Сообщение #44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну, да ладно ...
Решил я прошивку обновить (починил макет, и софтину с прошивкой из МТ-system получил).
В инструкции по прошивке сказано:
1. установить переключатель VBat на отладочной плате (EVB) в положение OFF
2. установить переключатель Download на отладочной плате (EVB) в положение ON
3. в диалоговом окне щелкнуть Start Download
4. установить переключатель VBat на отладочной плате (EVB) в положение ON
Итак, разрываю цепь питания модема, включаю плату (+3,3в появляется на RX), востанавливаю питание модема, включаю медем, запускаю утилиту, пытаюсь залить прошивку. Осиллом вижу что в модем что-то валится (како-то синхр. байт), он ответа от модема нет. Ну и софтина соответственно стоит на стадии Power ON/Reset target.
Что это за переключатель download (схемы на EVB sim300 у меня нет)?
ArtemKAD
сообщение Feb 16 2007, 23:06
Сообщение #45
Хм... А если DTR на землю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
