> Зачем инструментальному усилителю Vref?
_Алекс
сообщение Feb 14 2007, 15:50
Пользователь №: 20 377
Если правильно понял то, Uout – Vref?
Lonesome Wolf
сообщение Feb 14 2007, 16:22
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
??? Что имеется в виду?
rx3apf
сообщение Feb 14 2007, 16:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Выходное напряжение отсчитывается от Vref. А нужно, например, чтобы совместить диапазон выходных сигналов с униполярным ADC.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 14 2007, 16:25
jorikdima
сообщение Feb 14 2007, 16:30
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Вот такой вопрос еще, что верно:
1. Vout= (V+ - V-)*Gain + Vref
2. Vout= (V+ - V-)*Gain + Vref*Gain
rx3apf
сообщение Feb 14 2007, 16:44
Из: Moscow, Russia
Разумеется первое. Достаточно бросить даже беглый взгляд на схему классического ИУ (того, что на трех операционниках).
jorikdima
сообщение Feb 14 2007, 17:28
А питание у них может быть как однополярное так и биполярное? Однополярное накладывает какие - нибудь ограничения на входной сигнал, например. Или все также как при биполярном? Просто мне один дядька говорил, что интрументальные усилки только биполярни питаются, и все тут! А я у TI видел схемы с однополярным. Самому проблемно разобраться так как сейчас в институтах аналоговую технику слабо преподают (как и все остальное впрочем), а мне это не настолько сильно надо, чтоб самому учиться.
спасибо
el34
сообщение Feb 14 2007, 17:40
инженер
Пользователь №: 3 064
любой усилитель может работать и с однополятрным и двуполярным питание разницы никакой...
те, которые рекламируются как однополярные имеет как правило возможность работать по входу до одного или обоих питаний.....это, имхо, их основная характ черта....
ну что такае сбнно двуполяное питание?...
ну есть еще некая точка с неким потенциалом и все
питание то ведь однополярное (две ноги у обычного оу для питания)
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Lonesome Wolf
сообщение Feb 14 2007, 18:11
Из: Украина
Тогда вообще-то знак + должен стоять... Если честно, понял вопрос как - а зачем инструментальному усилителю источник опоры? - не знаю, вероятно и такие есть.
rezident
сообщение Feb 14 2007, 18:19
Пользователь №: 3 882
спасибо
Конечно накладывает! Нельзя выходить за указанный диапазон синфазных (Common mode) напряжений. Т.е. с сигналом от "нуля" работать не получится. Нужно смещать ОУ как по входу, так и по выходу. Смещение по выходу инструментального ОУ как раз вход Vref+ осуществляет. А чтобы сместить ОУ по входу делается "виртуальная земля" на другом ОУ в качестве повторителя напряжения половины питания. Т.е. все равно приходим к двуполярному (относительно "виртуальной земли") сигналу, который заключен в диапазон однополярного напряжения питания.
Glide
сообщение Feb 16 2007, 17:30
Пользователь №: 2 078
Задал вопрос в ветке "Шум оперов с автокоррекцией нуля", но здесь он более полезен: со входом понятно, но зачем смещать выход? Разве выходное напряжение при однополярном питании не может быть 0 (с поправкой на смещения, дрейфы и шумы)? Например, в измерительном ОУ AD8553 VREF Range = от 0.8 до 4.2 В. То есть на землю на 0В его вообще нельзя сажать? Что ухудшится при этом? И вынуждены ли мы, имея однополярный измеряемый сигнал, "переворачивать" его, отсчитывая от какого-то значения Vref, отличного от 0?
rezident
сообщение Feb 16 2007, 19:10
Glide, вам выпрямитель нужен или усилитель? wink.gif Любопытно, как вы собираетесь получить отрицательную часть знакопеременного сигнала на выходе инструментального ОУ при однополярном питании? Откуда ОУ "возьмет минус" для формирования такого сигнала? Ведь он предназначен для усиления разности потенциалов между инвертирующим и неинвертирующим входами. Если оба входа будут иметь одинаковое смещение, то разность напряжений все равно будет равна нулю, а ноль сколько не усиливай (умножай) ноль и получишь smile.gif Посмотрите внимательно, для инструментального ОУ в формуле зависимости выходного напряжения от разности входных, напряжение Vref в виде простого слагаемого участвует. Figure 30 на стр. 30 в datasheet AD8553.
rx3apf
сообщение Feb 16 2007, 19:48
Из: Moscow, Russia
Ну, вообще-то, есть интересные решения типа AD623 - RTR по входу и выходу, причем вход может опускаться даже ниже -V (на 150 mV). И напряжение по выходу может быть очень близкое к -V (10 mV). Иногда очень полезная вещь...
rezident
сообщение Feb 16 2007, 19:59
Угу. Только там сносочка к этой графе имеется
2 One input grounded. G = 1.
А для пояснения, нужно схему защиты на Figure 40 глянуть. Вы наверное часто используете инструментальный ОУ с единичным усилением? wink.gif
rx3apf
сообщение Feb 16 2007, 21:14
Из: Moscow, Russia
Я так понял, что это примечание скорее намекает на то, что усилитель продолжает работать в режиме усилителя, а не компаратора. Или нет ?
А fig.40 в общем-то не противоречит работе обоих входов ниже -Vs, или я торможу ?
Glide
сообщение Feb 18 2007, 12:21
Я неточно выразился - я имею в виду именно однополярный сигнал, не меняющий знака. То есть всегда на инвертирующем входе будет меньшее напряжение. Тогда мне не нужна отрицательная часть показаний, и я мог бы с чистой совестью отсчитывать всё от 0. То есть логично, что в этом случае Vref следует сажать на землю. Но даташит даёт мне ограничение в 0.8 В минимум для Vref.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
