> Подсветкка ЖКИ много жрет, нужна простая схема
Punk
сообщение Feb 14 2007, 17:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Подсветка у 4х строчного ЖКИ много жрет току,есь у кого ссылка на какой нить преобразователь или свои наработки,заранее благодарен.
KostyanPro
сообщение Feb 14 2007, 18:04
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
А подключяем ее как ? И много это сколько ? Кушает она вообще говоря и должна не мало.
Преобразователь?? Это обычно резистор на десятки Ом последовательно с ее питанием.
Валентиныч
сообщение Feb 14 2007, 18:05
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Дык, не придумали еще преобразователей для снижения потребления тока и уменьшения потребляемой мощности. smile.gif
В подсветке стоят светодиоды (редко - лампы накаливания), световой поток которых напрямую зависит от потребляемого тока. Уменьшите ток, потеряете яркость подсветки.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
GDI
сообщение Feb 14 2007, 18:09
Пользователь №: 5 008
Еще есть подсветка люминисцентная - она больше всех жрет... зато и самая яркая.
beer_warrior
сообщение Feb 14 2007, 18:36
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Включать через ключик, и управлять с ноги контроллера.(например по нажатию кнопок)
Более продвинутый вариант - управлять через ШИМ. Управление брать с датчика освещенности.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
rezident
сообщение Feb 14 2007, 18:42
Пользователь №: 3 882
Что-то я не понял. Вопрошающего закон сохранения энергии не устраивает что ли? cranky.gif
rx3apf
сообщение Feb 14 2007, 19:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну уж никак не "самая яркая" (разве что в пересчете на затраченную энергию - но есть еще и абсолютная яркость). Помню я и пейджеры с электролюминисцентной, и в одном из телефонов у меня такая. Нет, против светодиодов она достаточно тусклая. Но - экономичная. Но, вдобавок, еще и недолговечная. Действительно яркие - это вакуумные люминисцентные индикаторы. Но вакуумные знакосинтезирующие модули, совместимые с 44780 стоят совершенно дурных денег... Сейчас, правда, еще модули на OLED появляются...
GDI
сообщение Feb 14 2007, 19:10
Может я не так выразился? Электролюминисцентными лампами, подобные стоят в ЖК мониторах и ноутбуках, правда такую чаще ставят в графические ЖКИ 128*64 или 320*240.
rx3apf
сообщение Feb 14 2007, 20:01
Из: Moscow, Russia
Это скорее я не так понял. Поскольку "люминисцентная" применительно к мелким модулям могла означать только "электролюминисцентную", тусклой недолговечной пленкой, возбуждаемой высоким напряжением. А с газоразрядными трубками - да, ярко, прожорливо и дорого. К тому же у типичных модулей настолько поганая контрастность, что простое увеличение яркости ничего не дает.
Из ярких подсветок я назову еще подсветку сверхяркими белыми светодиодами - при визуально той же яркости, что у типичной желто-зеленой водсветки потребление вдвое меньше. И, если применить "синюю" стекляшку в "негативном" режиме - получается очень стильно.
Нужна максимальная экономичность - преобразователь со стабилизацией тока. Но физику все равно не обманешь, и если нужно что-то еще более экономичное, но яркое - прямой путь к OLED.
Nanobyte
сообщение Feb 14 2007, 21:13
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(rx3apf @ Feb 14 2007, 20:01) *
... Но физику все равно не обманешь, и если нужно что-то еще более экономичное, но яркое - прямой путь к OLED.
Да, но у OLED проблемы с долговечностью. Использую индикаторы WP2002, отработали год почти непрерывно, сравнивал свечение с индикатором из этой-же партии (лежал в запасе). Так вот, визуально яркость уже заметно отличается.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
arttab
сообщение Feb 15 2007, 06:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
для уменьшения потребления можно монизить напряжение подаваемое на светодиоды до минимально рабочего. правда сколько на преобразовании потеряешь еще вопрос.
Допустим было 12 В 10 мА (0,12Вт),
а стало 3.3В 10 мА + 30% потери на преобразователе (0,043Вт)
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Punk
сообщение Feb 15 2007, 10:35
Из: Новосибирск
Пожалуй я вопрос некорректно сформулировал...
Я хочу управлять подсветкой при помощи ШИМ , вот и нужна схема девайса который это может делать
beer_warrior
сообщение Feb 15 2007, 12:06
Из: Kiev, UA
Поскольку повышения или понижения напряжения не предвидится? этот девайс будет называтся полевой транзистор. Из подходящих вспоминается IRLL2705
afad
сообщение Feb 15 2007, 13:47
Пользователь №: 545
Я так понимаю, вопрос в том, как с минимальными потерями передать энергию источника питания в элементы подсветки. Сами светодиоды подсветки требуют для своего питания определенного тока. Задать необходимый ток можно с помощью резистора (или источника тока), при этом КПД преобразования будет равен Uled/Uи.п., где Uled - напряжение на светодиодах подсветки, Uи.п. - напряжение источника питания. Причем никакие ШИМ не увеличат этот КПД, с помощью ШИМ можно лишь регулировать яркость. Т.е. с помошью ШИМ можно уменьшить потребляемую подсветкой мощность, но за счет уменьшения яркости. Того же эффекта можно достичь, увеличив сопротивление резистора, правда с помошью ШИМ это можно делать динамически. Как правильно заметил beer_warrior можно уменьшить потребление, если менять яркость подсветки в зависимости от внешней освещенности.
Из формулы КПД видно, что увеличить КПД можно, если уменьшить напряжение Uи.п. до напряжения, близкого к напряжению Uled . Следовательно увеличить КПД можно, если сделать импульсный преобразователь от напряжения питания до напряжения, близкого к Uled, а оставшееся напряжение погасить на резисторе (как это предложил arttab). Проблема в том, что при изменении температуры напряжение на светодиодах достаточно сильно плавает и яркость тоже бужет сильно изменяться.
Идеалом была бы схема импульсного преобразователя с обратной связью по выходному току.
rezident
сообщение Feb 15 2007, 15:33
Вот именно! В случае светодиодной подсветки нужно стабилизировать ток подсветки, а не напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
