> Бобик срывается с цепи, WATCHDOG на LPC2294
nn_ElviS
сообщение Feb 14 2007, 18:19
Из: Troeschina-Kyiv-Ukraine
Пользователь №: 25 356
Не могу подобрать период срабатывания сторожевого таймера на LPC2294 с частотой кварца 14,7456МГц. Записал следующее в регистры:
WDTC=0x6978000; //WatchDog time
WDMOD=0x3; //WatchDog mode
Теоретически должно быть WDperiod=Pclk*WDTC*4=(1/(14.7456*(10^6)Гц)*110592000*4)=29.9995сек. В прерывании по таймеру записал код:
WDFEED=0xAA;
if(error)
else
WDFEED=0x55;
В симуляторе все рабготает идеально (кто бы сомневался), но на плате сброс происходит моментально а не через 30 сек.
Хіба хочеш? Мусиш!
zltigo
сообщение Feb 14 2007, 22:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(nn_ElviS @ Feb 14 2007, 17:19) *
WDFEED=0xAA;
WDFEED=0x55;
1.Вниматоельно читайте документацию - НИКАКИХ операций с периферией быть между этими записями не должно быть.
2.А это Watchdog срабатывает - убедились, что не exception?
nn_ElviS
сообщение Feb 15 2007, 13:23
переписал код так:
if(error)
else
WDFEED=0xAA;
WDFEED=0x55;
время засекал по секундомеру на мабиле, получается гдето сек 25 (с учетом времени сарабатывания пальцев думаю что нормально biggrin.gif ).
Код все также стоит в прерывании по TIMER0 и вроде все нормально. В LPC2119/2129/2194/2292/2294
USER MANUAL за 2004 Feb 03 вроде ничего такого не видно, правда там по англицки и я сильно не вчитывался. В эррате о бобике вобще молчек, если новая не появилась.
Это точно Watchdog. По крайней мере в WDTOF пишет еденицу.
А вобще работает ну и хорошо
Хіба хочеш? Мусиш!
khach
сообщение Feb 15 2007, 13:32
Пользователь №: 1 741
Запретите глобально прерывания перед WDFEED=0xAA;
и разрешите после WDFEED=0x55;
Иначе рано или поздно словите интересный глюк.
nn_ElviS
сообщение Feb 15 2007, 14:23
У меня WDFEED стоит в прерывании и мне не хотелось бы переделывать програму. Поетому не могли бы вы поподробнее описать что за интересный глюк и к чему он приводит. Буду очень признателен.
Хіба хочеш? Мусиш!
Dron_Gus
сообщение Feb 15 2007, 14:49
Пользователь №: 1 861
WDFEED=0xAA;
WDFEED=0x55;
Если между этими двумя операциями произойдет прерывание, вачдог не сбросится. Появляется труднодиагностируемый, а главное очень редкий глюк.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
KostyanPro
сообщение Feb 15 2007, 14:54
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Ну раз сброс собаки стоит в прерывании то его уже никто не прервет smile.gif
А вот польза от WDT в прерывании не большая . Процессор должен хорошо повиснуть , чтобы и в прерывания не заходить. Согласны ??
nn_ElviS
сообщение Feb 15 2007, 15:19
Согласен
Я так и зделаю
Но просто интересно, может ли все обойтись если запись в WDFEED происходит в прерывании IRQ (по TIMER0). Ведь теоретически вложеные прерывания не поддержываются.
Хіба хочеш? Мусиш!
nn_ElviS
сообщение Feb 15 2007, 15:37
В моем случае бобик ловит глюки не только процесора но и внешних устройств.
Хіба хочеш? Мусиш!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
