> Пробивное напряжение., Пробивное напряжение.
Aleksandr
сообщение Feb 16 2007, 11:42
Пользователь №: 4 481
Народ помогите ссылками на таблицу или стандарт зависимости расстояния между дорожками от напряжения в проводнике.
На плате имеется цепи с нвпругой 380В ток мизерный порядка 50ma, а то и меньше. Разработчик требует отодвинуть дорожку на 1,5мм от проводников и КП, это при том что места н плате не очень много. Увеличение кол-во слоев не канает. У меня большие подозрения в расстоянии. Где-то подобную таблицу я видел, но не могу найти. Нужно срочно.
Заранее спасибо.
dinam
сообщение Feb 16 2007, 12:16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Мой опыт говорит что 1,5 мм для 220В на плате не достаточно. 2 мм нормально. Проверено на сотне тысяч плат.
Жека
сообщение Feb 16 2007, 12:29
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
dinam, можно поподробнее? Что происходит при 1,5 мм? Влияет ли наличие и тип маски?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
HARMHARM
сообщение Feb 16 2007, 12:32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вот здесь пишут что хватит 1.25, но это уж слишком. Я использую 2.54 мм (100 mils) при напряжениях от 100В, платы с маской. Видел платы с меньшим зазором, ни разу не видел пробитых; но так делать не рискую.
В приложении выдержка из стандарта МЭК 601 для медицинского оборудования, это уж совсем безопасно.
dinam
сообщение Feb 16 2007, 12:41
Плата из обыкновенного двухслойного стеклотекстолита, обыкновенного цвета без маски. Так как тираж большой, то старались сделать подешевле. Точнее не скажу smile.gif . При 1,5 мм был виден пробой в этом месте. Возникавший скорее всего из-за молний. А может из-за каких либо других причин - плохо помыли, плохой протрав... Но факт остаётся фактом примерно сотни две платы с таким пробоем. Переразвел плату, увеличил расстояние до 2 мм. и выходы изделий по этой причине прекратились.
Aleksandr
сообщение Feb 16 2007, 12:57
Заранее спасибо.
Плата будет покрыта защитной маской (зелёнкой).
Vic
сообщение Feb 16 2007, 13:57
Пользователь №: 1 192
Заранее спасибо.
Вопрос нужно ставить не о пробивном напряжение, а о путях утечки, которые определены в соответствующих стандартах на безопасность. Вам нужно сначала определить к какой области относится ваше изделие, посмотрите здесь, а потом в соответствии с требованием стандарта делать печать. В частности по упомянутому HARMHARM МЭК601(EN601) в Вашем случае не менее 4 мм.
Вот как написано так и надо делать, если конечно это серийное изделие, которое потом будет проходить сертификацию.
KA_ru
сообщение Feb 16 2007, 15:30
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Здесь расчётные данные не нужны.
Есть нормы безопасности на них и надо смотреть.
сейчас не помню какие в союзе были.
Но в Европе они определяются NEMKO.
Посмотрите там.
Aleksandr
сообщение Feb 19 2007, 11:06
Всем спасибо за информацию.
ikm
сообщение Feb 20 2007, 08:31
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Я правила не читал, и исхожу из чисто практических соображений. Я делаю платы на несколько кВ, и минимальный зазор вибираю по размеру компонента.Например кондёр 1206 держит 2 кВ, 0805 1кВ, а транзистор ТО220 1200 между ногами, а ведь ещё и контактные площадки поднего делать.И ниодна плата не пробилась( из нескольких десятков).Но если и правда придется проходить проверку ОТК, то лучше сделать по ГОСТу им наплевать на всё кроме бумаг.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Aleksandr
сообщение Feb 20 2007, 10:26
Спасибо за информацю. Вроде так ужался по плате . По зазорам у меня получиолось почти 1,5 мм. Разработчик вроде не возражает. Да надо иметь конечно опыт. Ещё раз спасибо.
vin
сообщение Mar 15 2007, 14:06
Пользователь №: 5 682
Чтобы обобщить. Все проблемные вопросы рассмотрены в
ГОСТ-513301099 (IEC60079-11-99)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
Кому надо, дайте знать
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2007, 15:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Канэшна хачу!"
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 15 2007, 18:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Залейте на http://nukeuploads.com/ и запостите ссылку сюда, пожалуйста.
и/или на FTP тоже можно.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vin
сообщение Mar 20 2007, 15:31
Лежит на ФТП в /upload/DOCs/GOSTs/GOST-513301099 (IEC60079-11-99)_decrypted.pdf
На здоровье!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:21
