Защитные покрытия печатных плат СВЧ устройств большой мощности |
Feb 16 2007, 11:40
Пользователь №: 19 255
Цитата(Yuri Arkhipov @ Feb 15 2007, 15:14)  Кто может посоветовать защитные покрытия для печатных плат. Желательно отечественные, но импорт тоже не исключается. Нужно обеспечить влагозащиту ПП усилителя мощности. Диапазон частот до 1 ГГц, выходная мощность 100-200 Вт. Вообще для этого используют лак,только маркировку не помню,этим лаком покрывали платы которые входили с состав бортового оборудования,в инете поищите,должна быть информация..
Feb 16 2007, 14:20
Цитата(Yuri Arkhipov @ Feb 16 2007, 13:25)  Спасибо. Но ни одной ссылки в инетн на АК-75 не нашел. Это что-то акриловое? Я имел ввиду, что у лака УР большой тангенс угла диэлектрических потерь, а не диэлектрическая проницаемость. Насчет конкретной марки лака могу ошибаться,но точно что АК и сделан он :нитро-целлюлоза с ацетоном,а в инете только такая,более менее нормальная ссылка http://www.smp-salyut.ru/index.php?option=...3&Itemid=54 с текстом: Также применяются следующие лакокрасочные материалы: эмали - ПФ, ХВ, МЛ, МА, КО, ХС и ЭП, лаки - УР, АК, ЭФ, КО, МЛ и ЭП. Размеры окрашиваемых изделий - до 3000x3000x1500 мм;
Feb 21 2007, 13:46
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Цитата(Alexey_B @ Feb 19 2007, 18:45)  Мы фиксируем индиевые настройки лаком АК-113. По крайней мере, на мощностях около 100 Вт в диапазоне 800 МГц и около 60 Вт на 1600 МГц не дымится. На настройки начинает заметно влиять где-то гигагерцев с 10-ти, но не очень сильно. Правда, не знаю точно, как он поведёт себя при повышенной влажности - у нас все блоки герметизируются... Может кто подскажет коэф. диэлектрической проницаемости и тангенс угла диэл. потерь для лака АК-113. В инете не нашел. Спасибо.
Feb 22 2007, 11:29
Пользователь №: 8 887
Цитата(Yuri Arkhipov @ Feb 21 2007, 13:46)  Может кто подскажет коэф. диэлектрической проницаемости и тангенс угла диэл. потерь для лака АК-113. В инете не нашел. Спасибо. А Вы попробуйте у его производителей спросить. Производители поисковиками находятся. Может быть, посоветуют и что-нибудь более подходящее. Цитата(Georgy @ Feb 22 2007, 02:08)  Если девайс не нагревается, можно парафином герметить. Прибор с выходной мощностью 100-200 ватт не может не греться. Парафин может расплавиться даже в нормальных условиях, а в камере тепла при +50-60 градусах тем более...
Сообщение отредактировал Alexey_B - Feb 22 2007, 11:29
Feb 22 2007, 16:41
Цитата(Georgy @ Feb 22 2007, 13:27)  Откуда Вы это излагаете так безапелляционно? Такое допустимо от автора только... Мощность я не с потолка взял. Перечитайте первое сообщение автора.
