7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Программы для разработки RF&Microwave устройств, Опросник "кто чем пользуется?"
Yuri Potapoff
сообщение Feb 1 2006, 10:21
Сообщение #46
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(navuho @ Jan 31 2006, 13:13) *
А сколько примерно стоит MiCIAN, так же как и WASPnet ?
MiCIAN mWaveWizard стоит от 4500 евро (базовый модуль) до 53 тыс. евро (максимум библиотек + рассчет антенн). Для учебных заведений - особые предложения.
WASP-NET стоит приблизительно столько же, но практически он не продается, так как фактически является университетсткой версией. То есть профессор Арднт из Бременского политеха проверяет на этой проге свои идеи и учит студентов.
Группа его коллег создала MiCIAN специально для развития коммерческого продукта.
mother
сообщение Feb 1 2006, 13:04
Сообщение #47
Из: NY
Пользователь №: 12 991
ADS by Agilent
Serenade by Ansoft
Кроме этих основных гигантов, пробовал разные симуляторы, но ничем они меня не поразили особым.
ADS - никуда не уйдёшь, мощнее всех и униварсальней, но интерфейс - надо просто сидеть и изучать, а методом научного тыка ничего не получается... sad.gif
У меня опыт работы от метровых до 18 ГГц, но только до антенны, включая её согласующие цепи, если просят. smile.gif
Так вот. Глюки конечно есть у обоих гигантов. Я даже в своё время их выписывал. Но разницы в результатах симуляций не замечал...
С уважением, Михаил
Vasiliy
сообщение Feb 13 2007, 07:57
Сообщение #48
Группа: Banned
Пользователь №: 50
WASP-NET 6.x
you can run Coupling Matrix (fsyn3.exe) from within Menu->Tools->Folded Filter Synthesis
(it's better to close your current project)
or by double click on fsyn3.exe in Bin folder (without Wasp-net window opened).
you cann't run Coupling matrix from Menu->Tools->Coupling Matrix.
Zhaba
сообщение Feb 14 2007, 06:36
Сообщение #49
Пользователь №: 24 746
Много лет занимаемся разработкой объёмных ВЧ-резонаторов
был когдато давно разработан свой продукт (CLANS) очень быстрый и точный но убогий интерфейс и работа только с осисимметричными геометриями
последнии годы в основном используем CST MWS (начинали с 2-ки щас уже на 2006)
но для конструкций с материалами обладающими объёмными потерями CST MWS не подходит потому как не учитывает влияние потерь на конфигурацию полей. По этому в таких случаях мы используем HFSS 10.
nadie
сообщение Feb 14 2007, 13:35
Сообщение #50
Пользователь №: 7 016
А можно в этом месте по подробнее. Просто если верно ваше утверждение то о какой точности расчетов SAR в CST может идти речь. CST же хвалится, что считает SAR очень точно
andi1981
сообщение Feb 14 2007, 15:41
Сообщение #51
Пользователь №: 9 340
Цитата(alek111 @ Dec 7 2004, 13:28) *
Для разработки пассивных устройств на многослойном субстрате использую связку Sonnet + Empire + Microwave Office
Sonnet для рисования
Empire для симуляции
Microwave Office для оптимизации
Конвертор из Sonnet в Empire самодельный.
Если кому интересно - могу прислать
Uvagaemiy Alek111, ne mogli vilogit na ftp etot konvertor, a to vse ssilki uge sdohli.
V osnovnom ispolsuyu HFSS v svaske s Ansoft Designer 2, resultatom vpolne dovolen do 9 GHz, paralelno pitaus i s CST rasobratsa no vsegda v konce koncov poluchaetsa otlichniy ot HFSS resultat, chto mena vse vrema i ottalkivaet ot ego deystvitelnogo ispolsovaniya. Net konechno vosmogno HFSS toge "ne ikona" no poka ne podvodil. MWO gonyayu, v osvovnom dla bistroy optimisacii shemi, no redko resultat vpolne pravdiv. wink.gif
Zhaba
сообщение Feb 15 2007, 08:13
Сообщение #52
просто вставте в расчёт материал с объёмными потерями
и при запуске на счёт увидете сообщение "Lossy or dispersive properties are ignored by the AKS solver, but may be considered in post processing."
в принципе в большенстве случаев это проходит но если у вас БОЛЬШИЕ объёмные потери то расхождения в расчетных полях и реальных могут быть заметны
navuho
сообщение Feb 15 2007, 08:19
Сообщение #53
Пользователь №: 6 972
У CST уже давно есть JD eigenmode solver, он считает "честно" - с потерями (комплексная собственная частота).
Альберт
сообщение Feb 15 2007, 09:12
Сообщение #54
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Что касется потерь, то CST вполне точно (в нашем случае) совпадает с экспериментом. А именно решалась задача об распредении плотности тепловых потерь по объему заполненным материалом с потерями (1 Сим/метр<sigma<0,001 Сим/метр).
О совпадении судили по косвенным признакам.
Zhaba
сообщение Feb 15 2007, 09:27
Сообщение #55
этот солвер считает по одной моде (очень медленно) начиная обязательно с первой, поэтому посчитать спектр скажем мод 200 практически нериально
в том то и дело что случаи бывают разные, если погрешность в патерях 1% допустима, то для расчетов основной частоты нет.
в погрешность входит не только проводимость среды но и частота, чем ниже частота тем заметней влияние проводимости на распредиление полей.
nadie
сообщение Feb 15 2007, 12:47
Сообщение #56
Уважаемые гуру, повозможности формулируйте свои утверждения более подробно.
Из вашей дискуссии так осталось не понятным, учитывает или нет при расчете полей CST time domain solver (другие CST solver считать SAR не умеют - ответ головного офиса CST ) потери в среде? В моих расчетах потери на уровне 1 S/m, но могут быть и больше. Частоты от 100 МГц до 500 МГц. Необходимо отметить, что моделируется не однородное вещество, а достаточно пестрая смесь из вещест с разными проводимостями и диэлектрическими постоянными.
При моих расчетах, когда запускается CST time domain solver
"сообщение "Lossy or dispersive properties are ignored by the AKS solver, but may be considered in post processing.""
не появляется.
Zhaba
сообщение Feb 16 2007, 08:51
Сообщение #57
Всё что я тут писал относилось к eigenmode solver
про другие солверы уверенно сказать ничего не могу так как пользуюсь ими довольно редко и правильность их работы не проверял
navuho
сообщение Feb 16 2007, 20:09
Сообщение #58
Ситуация понемногу меняется:
"Changes in Version 2006B:
Eigenmode solver
The JDM solver can now calculate eigenmodes next to a given target frequency.
Improved the performance of the JDM eigenmode solver .
The previously calculated eigenmodes are saved when the eigenmode solver is aborted."
200 мод ?? Неслабая задача даже для HFSS .
А для чего, не скажете ?
Альберт
сообщение Feb 20 2007, 09:29
Сообщение #59
Из: Казань
Все дело в том что измерить распределение полей, или например [S] матрицу можно только с "инжерерной точностью" (плюс-минус фонарь) т.е. не точнее погрешности инидикатора. Насколько мне известно приборов имеющих погрешность даже в 1 % не так много. Как правило, многие пользуются приборами с большей погрешностью.
Zhaba
сообщение Feb 20 2007, 09:41
Сообщение #60
Eigenmode solver
Для расчёта инкримента вносимого резонатором. Это необходимо для опредиления устойчивости движения пучка заряженных частиц.
Для HFSS эта задача решаема т.к. есть возможность исследования структуры начиная с любой частоты.
То что в 2006B будет такая возможность я уже читал, но к моему глубочайшему сожалению у меня нет этой версии. Появится, будем сравнивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.03854 секунд с 7
