> Вопрос по FEKO, Применимость программы для внутренних задач
felix2
сообщение Feb 15 2007, 21:06
Пользователь №: 6 906
Просьба поделиться опытом в работе с FEKO.
Занимаюсь, в основном антеннами, причем в метровом и дециметровом диапазоне. Здесь меня FEKO вполне устраивает, хотя работаю с ней недавно. Однако при попытке решения внутренней задачи (в коаксмальных устройствах) засомневался в достоверности. Для теста смоделировал обычную коаксиальную четвертьволновую линию с W=50 Ом на частоте 300 МГц. Создал edge- порты. Но ошибка в расчете входного сопротивления достигает 20%. Причем, при уменьшении размера mesh-а сходимости не наблюдается. Двойная точность не помогает. Может эта программа не совсем годится для решения этого класса задач? На всякий случай, файл с одним из вариантов мешированной геометрией прилагаю.
Сообщение отредактировал felix2 - Feb 15 2007, 21:11
Альберт
сообщение Feb 17 2007, 09:41
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
FEKO создаваль и направлена на решения внешних задач электродинамик. Хотя в документации и написано что возможно считать внутрение задачи, всеже удобнее, по крайней мере мне, считать резонаторы и волноводы с большими потерями в таких пакетах как CST или COMSOL.
felix2
сообщение Feb 17 2007, 11:26
Я, в общем-то об этом догадываюсь. Жаль, конечно. Просто некоторые антенны содержат также внутреннюю задачу - хотя-бы тот же коаксиал. Хотя все равно непонятно, почему метод моментов дает такую большую погрешность. Матрица здесь должна быть хорошо обусловлена.
Сообщение отредактировал felix2 - Feb 17 2007, 11:32
ITEE
сообщение Feb 17 2007, 12:58
Пользователь №: 7 555
А можно еще-раз приаттачить файл - ато это какой-то бинарный? Хотелось бы взглянуть на модель.
felix2
сообщение Feb 17 2007, 17:46
Прошу прощенья. В первом посте по разгильдяйству присоединил не тот файл.
Прикладываю повторно. У меня в расчете получилось где-то в районе 61 Ом.
ITEE
сообщение Feb 19 2007, 19:06
Проблема в слишком высокой частоте. 300 МГц - это далеко не статика, а входной импеданс - вещь частотно-зависимая. В аттаче график импеданса в зависимости от частоты от 1-го до 300 МГц. Вплоть до 50 МГц результат практически идеален - выше - линия становится дествительно не 50-ти омной.
felix2
сообщение Feb 19 2007, 20:32
Поясните, пожалуйста , по поводу статики. Неясно также - почему нет сходимости?
А что, в CST расчет идет идет принципиально иначе? Модет все дело в типе порта (edge).
В CST wave-порт и это начинает сказываться начиная с некоторых частот?
andybor
сообщение Mar 16 2007, 09:30
Пользователь №: 2 105
В документации к программе - ExampleGuide.pdf, на странице 177, имеется соответствующий пример для моделирования коаксиальной линии: 4.34 Example 34: Coaxial cable (modelled with surface triangles).
felix2
сообщение Mar 17 2007, 23:27
andybor
Спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 17 2007, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
