4 страниц V   1 2 3 > »
> AWR Microwave Office 2006 v7.05, problemi s rabotoy
andi1981
сообщение Feb 2 2007, 13:41
Пользователь №: 9 340
Dobrogo vremeni sutok Uvagaemie,
moget ya chto-to propustil kogda reschil ustanovit sebe eto obnovlenie. glare.gif
Vchera pitalsa poschitat DGS filtr v EMSign obschiy rasmer strukturi 25mm na 40mm i ne smog.
Skolko operativki nugno etomu monstriku(u mena 2 Gb), pischet chto malo i 32 bitnaya sistema.
Eto chto sa novosti, ili eta versiya tolko pod 64 i nemeryannnuyu pamyat??? blink.gif
Podskagite kto snaet, moget chto v nastroykach, sistemu menyat poka net gelaniya.
Saranee blagodaren!
Ya. Kolmakov
сообщение Feb 2 2007, 17:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А вообще как скорость расчета? С предыдущими версиями сравнивали? А то когда оказалось что v6 считает медленнее в электродинамике чем v5.5, то я даже ее и не стал ставить.
VitaliyZ
сообщение Feb 2 2007, 18:16
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
А размер структуры в длинах волн каков?
andi1981
сообщение Feb 2 2007, 19:24
Nu chastoti ot 1-10GHz, vosmem seredinu 5GHz poluchaem okolo 6sm dlinu volni, esli ne naputal.Tak chto pochti v rasmer so strukturoy.
eugene1
сообщение Feb 5 2007, 12:13
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Saranee blagodaren!
Кажется, у меня была такая проблема. Она возникает когда структура вплотную примыкает к границам. Надо хотя-бы одну ячейку оставить. Это было и в предыдущих версиях.
andi1981
сообщение Feb 5 2007, 14:43
Saranee blagodaren!
Interesno konechno, perviy ras takoe slischu, i ne gde pro eto ne chital, otkuda eto vsalos posvolte polubopitstvovat??? blink.gif
RAD1ST
сообщение Feb 5 2007, 16:51
Инженер
Пользователь №: 22 164
Для уменьшения времени расчёта попробуйте:
- Уменьшить шаг сетки
- Уменьшить расстояние между проводниками и краями платы (но не менее чем 3 мм)
- уменьшить шаг рассчёта по частоте.
- предварительно подсчитайте в схематике, после меньше потребуется времени на отладку в ЕМ-структуре.
- скорость расчёта от оперативы по моим наблюдениям сильно не зависит (на компах с 0,5 ГБ и 2 Гб оперативы время рассчёта примерно одинаково)
serges
сообщение Feb 5 2007, 18:25
Пользователь №: 17 175
Уменьшение шага сетки и уменьшение шага рассчёта по частоте ведет к увеличению времени счета.
Расстояние между проводниками и краями платы вещь, зависимая от частотны+толщины платы, а не на глазок: где-то 7-8.
andi1981
сообщение Feb 5 2007, 20:02
Polnostyu soglasen s vami, moget Rad1st pereputal.Tolschina plati 1.5mm Rogers TMM10i.
RAD1ST
сообщение Feb 6 2007, 08:13
Инженер
конечно, не то написал
Neznayka
сообщение Feb 12 2007, 12:59
Пользователь №: 6 787
По поводу повышения скорости расчетов-можно попробовать еще влезть в "Options" расчитываемой структуры и выбрать вкладку "EMSight". На этой вкладке в поле Advanced Freq Sweep поставить галочку напротив пункта Enable AFS и установить соответствующие значения (можно,например,увеличить значение ошибки,сузить частотный диапазон...)
А вообще,считать DGS в Microwave Office,как мне кажется,не очень правильно-надо брать какой-нибудь честный трехмерный симулятор.
andi1981
сообщение Feb 14 2007, 15:07
Spasibo sa pomosch!
Da ya eto uge ponyal, dumal chto v MWO bistree sdelayu no po itogam rulit HFSS i kak vsegda resultat ne sovpal s CST, prosto poroy ne snayu chto vosprinimat sa pravdu HFSS ili CST poskolku raslichiya po chastote pochti v 1 GHz.Gde pravda? poka bolsche doveryayu HFSS. smile.gif
Neznayka
сообщение Feb 15 2007, 11:15
Цитата(andi1981 @ Feb 14 2007, 15:07) *
Spasibo sa pomosch!
Боюсь,что ответом на этот вопрос может послужить только эксперимент (или попробуйте промоделирвать структуру из какой-нибудь книги-на местном ФТП лежат книги с примерами по DGS).
Если интересно,то могу поковыряться в своих залежах буков и дать конкретную ссылку.
andi1981
сообщение Feb 15 2007, 15:05
Spasibo sa pomosch!
Da Vi absolutno pravi. Ya tak uge i sdelal, vot i poluchilos chto HFSS daet pravdu, a CST net. No pochemu ge tak, kogda dolgno bit ne takoe silnoe raschogdenie vot chto mena bolsche vsego sadevaet.
Neznayka
сообщение Feb 16 2007, 11:18
Думаю,что дело в большом количестве косяков у CST. Как-то очень быстро они клепают новые версии и выпускают очень много сервис-паков к ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.02075 секунд с 7
