2 страниц V  < 1 2
> Зачем инструментальному усилителю Vref?
rx3apf
сообщение Feb 18 2007, 17:25
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Glide @ Feb 18 2007, 12:21) *
Цитата(rezident @ Feb 16 2007, 20:10) *
Любопытно, как вы собираетесь получить отрицательную часть знакопеременного сигнала на выходе инструментального ОУ при однополярном питании?
Я неточно выразился - я имею в виду именно однополярный сигнал, не меняющий знака. То есть всегда на инвертирующем входе будет меньшее напряжение. Тогда мне не нужна отрицательная часть показаний, и я мог бы с чистой совестью отсчитывать всё от 0. То есть логично, что в этом случае Vref следует сажать на землю. Но даташит даёт мне ограничение в 0.8 В минимум для Vref.
Это ограничение _конкретного_ ИУ. В общем случае диапазон Vref ограничен диапазоном питающих напряжений.
Glide
сообщение Feb 18 2007, 21:25
Сообщение #17
Пользователь №: 2 078
Ясно, спасибо. Но если такое ограничение, как для данного ИУ даётся, то что именно это означает:
1) что на землю сажать Vref я могу, только он всё равно прибавит это минимальное напряжение,
2) что на землю сажать Vref я могу, прибавит 0, как положено, только выходной каскад не сможет отработать этот 0, пока сигнал меньше данного ограничения, а выше будет всё соответствовать,
3) что всё-таки нельзя сажать Vref на 0, т.к. чревато выходом из строя и т.п.
4) что как всё будет себя вести - туманно, и надо макетить или моделировать.
Чувствую, что спрашиваю прописные истины, но прошу снисхождения - до этого практически одной цифрой обходился, теперь разбираюсь.
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 00:02
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Очевидно (2), но стоит уточнить по даташиту (по схеме включения). А теоретически возможно, что выходной ОУ выйдет из режима, и, скажем, проинвертирует полярность входного сигнала - все зависит от схемотехники и схемы включения. (3) отсекается заведомо, если иного не указана в absolute maximum rating (но такой ИУ с _такими_ ограничениями я не могу себе представить даже в кошмаре wink.gif)
(4) - все равно полезно. Бывают неочевидные моменты, вообще не отраженные, или упомянутые вскользь, или баги в "кремнии" (обычно это в сложной логике типа микроконтроллеров, но запросто можно наступить и в чем-то совсем простом аналоговом).
Glide
сообщение Feb 19 2007, 15:49
Сообщение #19
Спасибо! Надеюсь, что мои вопросы и ваши ответы пригодились и ещё кому-то, кроме меня smile.gif
73!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
