4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Где заказываем платы
Где чаще всего (у каких производителей) вы заказываете печатные платы
зарубежные производители (европейские) [ 18 ] ** [4.96%]
зарубежные производители (азиатские) [ 60 ] ** [16.53%]
отечественные производители [ 209 ] ** [57.58%]
производим сами [ 37 ] ** [10.19%]
заказываем через посредников (конечный производитель не известен) [ 39 ] ** [10.74%]
Всего голосов: 365
Гости не могут голосовать
SergM
сообщение Oct 8 2004, 12:01
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Paul @ Oct 7 2004, 04:41 PM)
Ну в самом деле какой из Российских производителей может сделать плату с дорожкой 0,1мм и зазором 0,1мм с точностью ширины 10мкм, а отверстия 0,15мм и при этом сделать слепые или скрытые переходные отверстия на 2, 3, 4 слоя из, например, 8 и обеспечить необходимую точность совмещения??? А кто из них может сделать комбинированную плату - типа FR4+Rogers??? Пока никто!!! Увы.
Поэтому высокотехнологичным платам к нашим производителям путь заказан.
В целом - Вы правы. Но, к счастью, из каждого правила есть исключения. Делают и в России очень высокотехнологичные платы, с проектными нормами 0,1... 0,06мм, в том числе - и с применением даже еще более экзотичных комбинаций материалов, чем FR4 и Rogers. smile.gif
Paul
сообщение Oct 8 2004, 12:28
Сообщение #17
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Кто же это, если не секрет? И если это не тонкопленочная технология. Существует несколько фирм, которые показывают подобные нормы и говорят о своем производстве, но на самом деле серьезные и точные заказы размещают за границей (в той же Азии, например). У нас был подобный опыт общения. Правда нас убеждали, что сделали в Европе, но внешний вид, тип маркировки, качество я вно было российское, хотя нормы были соблюдены. При этом толщина проводящего слоя TOP составила 120 мкм при 3-х уровнях слепых отверстий, хотя в норме получается около 60, кривизна и зазубрины края были видны на глаз, а максимальное смещение отверстия составило 0,15мм при диаметре сверления 0,3мм, т.е. от гарантийного пояска не осталось ничего. Вот такое вот качество российского производителя sad.gif.
SergM
сообщение Oct 11 2004, 08:06
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Paul:
Не секрет: Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева (ИТМ и ВТ, технологическое отделение), Россия, Москва, Ленинский проспект, 51, Варшавское шоссе, 127 В, тел. 315-36-92; факс: 315-35-74
Технологии у них для СНГ не плохие, но все Ваши требования и они, пожалуй, не "осилят". huh.gif
Monstrer
сообщение Nov 13 2004, 07:58
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
Фирма РЕЗОНИТ
Качество производства характеризует, что несколько плат лни изготовоил
в 3-х кратном количестве smile.gif))
отя разводились они с требованиями
W = 0.25, Clearince = 0.3 mm
Грусно стало, делали месяц.
Посоветуйте производителя для небольших партий
Paul
сообщение Nov 13 2004, 09:21
Сообщение #20
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Фирм на самом деле много, но мало кто делает за короткий срок. Две недели минимум, но как правило, затягивается до месяца, а деньги берутся за экспресс-изготовление. Кстати о цене. При снижении срока цена повышается не пропорционально. Примерно изготовление за 2 недели стоит в 3-4 раза дороже, чем за месяц. Нерентабельно также заказывать меньше 5-10 шт плат, т.к. очень приличную сумму съедает преподготовка. Реальный пример: стоимость преподготовки $1000, стоимость одной платы $35. Стало быть одна плата будет стоить $1035, а 10 плат - $1350! Есть разница?
GKI
сообщение Nov 13 2004, 10:30
Сообщение #21
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(one_man_show @ Oct 8 2004, 03:03 PM)
Уважаемый GKI!
... могли бы нам , как Вашим потенциальным заказчикам дать перечень рекомендаций по поводу подготовки данных для передачи в производство. На что нужно обратить внимание в первую очередь, чего не должно быть в проекте обязательно и т.п. Хорошо бы, чтобы этот перечень был понятен нам, как разработчикам...
Вообще-то здравая мысль. Надо её обдумать и опубликовать примерный перечень, на что надо обратить внимание при заказе плат. Я попробую как-нибудь оформить это в печатнов виде...
Может действительно целесообразно будет завести отдельный топик.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
savcom
сообщение Dec 29 2004, 20:25
Сообщение #22
Пользователь №: 1 708
У нас обратная дорога, чем у большинства получилась. Все производство опытное, т.е. требовалось небольшие колличества. Сначала заказывали платы за бугром (5 класс), потом у нас, а сейчас сами делаем. Есть такая хорошая штука как фрезерный станок (производит фирма LPKF). Теоретически позволяет изготавливать платы до 8 слоев, на часто хватает 2 и 4. Полностью изготовить двухслойную плату формата А4 можно за один день (до 5 класса точности), четырехслойную за 2 дня. Но в любой бочке меда есть ложка дегтя - это высокая стоимость оборудования и расходных материалов, а именно микрофрез, в среднем себестоимость по расходникам выходит около 1000 руб за 1 кв. дм. двухслойной платы.
Ltybc
сообщение Apr 25 2005, 05:42
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 351
Цитата(GKI @ Sep 17 2004, 18:35)
А что в Азии ни кто не размещает?
Я проголосовал в Азии, т.к. основную часть заказов, по обьёму заказываем именно там, хотя и у Вас бывает тоже заказываем (когда сильно срочно тестовую платку сделать надо smile.gif )
На вопрос почему, отвечаю: дешевле и качественней, если приплатить то и быстрей. У вас нет V-каттинга, а хотелось бы... фрезеруете 1-милилметровой фрезой вы тоже с большой неохотой (по крайней мере нам отказались, пришлось самим платки распиливать)
Да и ещё... большинство "наших" производителей, скорее всего наполовину посредники, что попроще сами делают, посложней - за рубежом.
Oleg
сообщение Jul 2 2005, 07:06
Сообщение #24
Из: Togliatti
Пользователь №: 321
Цитата(VAI @ Sep 24 2004, 07:59)
На серию заказываем в Гонконге через посредника http://www.demopcb.ru/.
Качество отличное, недорого, время изготовления - около месяца.
Для опытных изделий, еще находящихся в разработке (макет) - нашли местного производителя в Тольятти (это с нами совсем рядом) - делают по 4-му классу, качество похуже, чем у китайцев, цены больше. Срок - пара недель, срочно - меньше недели. Но для макетирования вполне приемлемо. Пробовали срочные платы заказывать в Москве, делают за 3 дня, а пока до нас довезут - еще неделя проходит.
Если не секрет подскажите кто производитель в Тольятти - я сам там живу, поэтому интересуюсь.
aem
сообщение Jul 8 2005, 18:44
Сообщение #25
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Из моего личного опыта: Если требуется хорошее качество, 5-й класс точности, требуется изготовить ограниченное количество экземпляров, с зарубежными производителями связываться сложно, тогда самый лучший вариант рязанский ГРПЗ.
неплохое качество в КПО-Печатные платы SPB. http://www.pcb.spb.ru/,
раньше было правда дороговато было. как сейчас не знаю.
shems
сообщение Mar 31 2006, 16:09
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Пожалусто, можете порекомендовать, где можно в России заказать 6 / 8 слойные платы в малих количествах, и что бы они смогли припоять только chip конденсаторы и резисторы?
Сообщение отредактировал shems - Mar 31 2006, 16:09
Harbinger
сообщение Aug 16 2006, 17:26
Сообщение #27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Серийные - Тайвань. Опытное производство - когда как, дальше Чехии не заходили.
Omen_13
сообщение Feb 18 2007, 23:56
Сообщение #28
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Раньше заказывали на местном заводе, теперь в Резоните. Качество и сроки устраивают на 110%. Платы у нас простые, 2-х слойные.
Развожу вручную, естественно иногда хочется плюнуть и ввести ещё 2 слоя для земли и питания, но практика показывает что если начать компоновку с начала то всё будет ОК.
Насчёт кол-ва свёрел - у меня 8 ходовых диаметров (от PCAD4.5 пошло), как правило в проекте используется не более 5 (с крепёжными отверстиями)
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Igor3
сообщение Feb 19 2007, 13:17
Сообщение #29
Пользователь №: 17 021
Китайцы:
www.pcbcart.com/
Несложная двухсторонняя плата. Мне понравилась беспроблемность заказа - отослал файлы, заплатил кредиткой через PayPal и DHL принес заказ прямо домой. Качество очень высокое, Если сильно придираться, то на 0,2-0,3 мм смещена шелкография на некоторых экземплярах плат smile.gif Остальные слои совмещены практически идеально.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 20 2007, 09:15
Сообщение #30
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У нас маленькие серии, заказываем в www.pselectro.ru (Новосибирск). Почтой через полстраны, все устраивает
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
