> Помогите со Specctra, Не могу заставить ее работать с P-Cad2002
muravei
сообщение Sep 17 2006, 07:24
Пользователь №: 7 591
Со своей демкой она работает.
А при попытке с моими из ПиКада -сразу закрывается.
Кусок лога:
# Specctra to P-CAD interface translator v16.00.
# Specctra session file C:\P-CAD\MUP\1mup200.SES
# will be merged with ACCEL ASCII file C:\P-CAD\MUP\1mup200.PCB.
# The routed ACCEL ASCII file will be named C:\P-CAD\MUP\R1mup200.PCB
# 991645696 bytes free.
# ERROR: cannot open file C:\P-CAD\MUP\1mup200.SES for read access.
ПиКадовскими демками тоже самое.
И , еще , какой продукт выбирать вначале?
OLEG_BOS
сообщение Sep 17 2006, 10:16
Пользователь №: 11 639
Да...есть такие "приколы" у Specctra. Что то подобное было и у меня. Правда я ею давненько уже не пользовался. Но скажу что Specctra не любит длинных путей к файлу, спец. символов в названии имен файлов и путей.
Для начала попробуйте переименовать каталог "P-CAD" в просто "PCAD", поскольку в имени каталога у Вас присутсвует символ "-" . Хотя конечно же это не совсем удобно, поскольку скорее всего Вам придется переставить P-CAD 2002.
По поводу выбора продукта: я всегда пользовался SpecctraQuest SI expert. Вроде как моим задачам вполне подходил.
Сообщение отредактировал OLEG_BOS - Sep 17 2006, 10:22
muravei
сообщение Sep 17 2006, 11:17
OLEG_BOS
сообщение Sep 17 2006, 13:17
Попробуйте убрать галочку, которая автоматически возвращает обратно в P-CAD после того как Specctra завершила свою работу: Route > Autorouters > Specctra > Command Line > Quit when done.
В таком случаее после трассировки платы Specctra отстанется в работе (я обычно так и работаю со Specctra, коректирую вручную ее разводку) после того как Вы закончите работу со Specctra, сделайте ручное сохранение проекта в Specctra, после чего P-CAD автоматически подхватит Ваш проект. Лично я всегда делаю трассировку именно таким способом, ведь в Спектре более удобней ИМХО проводить перекомпоновку деталей с ее повторной перетрассировкой для того чтобы достичь 100% трассировки.
Рекомендую попробовать такой вариант.
muravei
сообщение Sep 17 2006, 14:03
Помогло, спасибо.
smk
сообщение Feb 18 2007, 08:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А мне не помогло. Пишет: Error 55294
Cannot open specified file for reading: C:\... .SES
Путь корректный, с учетом вышеизложенного. Что может помочь? Что я делаю не так? Галку убрал.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Uree
сообщение Feb 19 2007, 13:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У Вас просто не создан файл сессии, или его имя не совпадает с тем, которое хочет увидеть транслятор(1mup200.SES). Проверьте наличие SES-файла вообще и его имя. По умолчанию, в примерах ДО-файлов сессия сохраняется с именем design.ses.
smk
сообщение Feb 19 2007, 15:13
Из: Украина, Киев
Да. Действительно ни одного файла с таким расширением нет. А в сообщении об ошибке пишет имя файла AT1226.SES. Это имя того файла который открыт в PCB.
Что следует сделать?
Пример .DO созданного автоматом.
# ACCEL PCB V19.01.7431 Auto-Generated DO File
# Mon Feb 19 14:07:45 2007
bestsave on $\best.w
status_file $\progress.sts
unit mil
grid wire 10.000000
grid via 10.000000
rule pcb (width 10.0)
bus diagonal
route 50
clean 4
route 50 16
clean 4
filter 5
route 100 16
clean 2
delete conflicts
write wire $\AT1226Lv3.w
spread
miter
write wire $\AT1226Lv3.m
write session $\AT1226Lv3.ses
report status $\AT1226Lv3.sts
В сообщении об ошибке присутствует именно AT1226Lv3.ses
На компе такого файла нет.
Uree
сообщение Feb 19 2007, 15:27
Из: Z. Gora
Команда сохранения сессии в ДО-файле есть, значит Спекктра просто до нее не доходит и ессно не выполняет. Похоже она где-то раньше по тексту "спотыкается" на какой-то команде, аварийно завершает работу с ДО-файлом, а ввиду установленной в ПКАДе птицы "Quit when Done" закрывается без сохранения рез-та работы.
Попробуйте убрать птицу выхода и вручную, после трассировки, сохранить файл сессии через File -> Write -> Session
smk
сообщение Feb 19 2007, 15:46
Из: Украина, Киев
Птицу я убрал. Происходит вот что. Я кнопкой "Start" запускаю SPECCTRA из P-CAD 2006. Далее видно что начала работать Спекктра (побежати строчки в нижней половине экрана) и затем возвращаемся в окошко PCB с вышеуказанным сообщением об ошибке. К трассировке Спекктра даже не приступает.
Что можно сделать?
Хм... а свои примеры открывает....
Uree
сообщение Feb 19 2007, 15:49
Из: Z. Gora
Тогда похоже что Спекктра даже не открывает исходный файл - *.DSN. Проверьте его наличие, попробуйте открыть этот файл не из ПКАДа, проверьте замкнутость контура платы...
smk
сообщение Feb 19 2007, 15:50
Из: Украина, Киев
Спекктра V7.0.2
Uree
сообщение Feb 19 2007, 15:56
Из: Z. Gora
А ПКАД какой?
И вообще, если это возможно, - файл в студиюsmile.gif А там разберемся...
muravei
сообщение Feb 19 2007, 15:58
А у меня 15.0
Еще был один забавный глюк, Спектра на дух не переносит букву "я", причем только маленькую, причем где угодно.
smk
сообщение Feb 19 2007, 16:13
Из: Украина, Киев
Файл .dsn есть. Что касается замкнутости контура. Есть четыре отверстия на плате, обозначенные как и сам контур платы. А вообще-то незамкнутости быть не может т.к. координаты концов введены вручную и совпадают. Только что проверил. И отверстия тоже цельные. Файл прицепляю.
P-CAD 2006. Даю пример с которым играюсь сам. Не секрертный. Специально его и создал.
А у меня 15.0
Я тоже хочу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
