7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> дешевый gsm модуль -- бывает?
3.14
сообщение Feb 17 2007, 00:29
Сообщение #46
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
DTR на земле.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
shb
сообщение Feb 17 2007, 22:42
Сообщение #47
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
При включении модуля, если на RX будет "1" - модуль станет в режим перепрограммирования фирмваре. Это особенность стыковки с контроллерами.
Очень интересно. Никогда не учитывали эту особенность. Я понимаю когда используется МК у которого после сброса 3-е состояние- условие выполняется автоматом. Но мы использовали АТ89S52 у которого после сброса Все порты входы и у каждого подтягивающий резистор 3,3к, следовательно во время включения по порту были все "1" и никогда никакого зависалово.
По ходу экспериментов, моему модему поплохело, теперь нет связи с самим модемом
То есть теперь модуль не отвечает на АТ команды? Если модуль жив то вариантов два. Скорость обмена не совпатает или переключили его на второй порт. И вообще если подберете скорость и он начнет общаться сделайте AT&F - востановите заводские параметры, будет легче. Но учтите что изначально прописано AT+IPR=0, поэтому он не отвечает на 1-ую АТ команду, по ней он только определяет скорость обмена. Вобщем читайте внимательно датшит.
CADiLO
сообщение Feb 19 2007, 12:27
Сообщение #48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
"Download" на EVB KIT просто замыкает PWRKEY на землю, так что по влючению кнопку жать не надо.
Софтину которую дали в МТ-систем настраиваем для заливки
SIM300 - COM1 - 115200 - 2STOP
И будет Вам счастье....
Посмотрел сигналы на входах модуля при перепрограммировании
Исходное: RTS=1 DTR=1 RX=1
Запускаем софт для перепрошивки: RTS=1 DTR=1 RX=запрос загрузки лоадера.
По включению питания лоадер грузится в модуль и дальнейшее общение идет через него.
Я написал - может стать. В реальности,если посмотреть осциллографом в момент работы программы перешивки, туда пихается код "*" (так его увидел) и ожидается ответ. Но я столкнулся с ситуацией когда с контроллером согласовали модуль просто делителем на двух резисторах и он стабильно становился на перешивку. После изменения схемы все излечилось.
Если кто разбирался с протоколом DEBUG порта модуля, было бы интересно посотрудничать.
shb
сообщение Feb 19 2007, 21:03
Сообщение #49
Из: Россия МО
Имеется в виду именно отладка или использование как второго порта? Используем этот порт для мониторинга и управления модулем в режиме GPRS. В режиме отладки вряд ли кто его использует т.к. нет доступа к внутреннему софту.
сообщение Feb 20 2007, 01:57
Сообщение #50
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Кстати, не так уж его и просто ввести в режим программирования, по крайней мере появление 1-ы на RX до манипуляций с POWERKEY недостаточно, пришлось Vbat разъединять/соединять.
2 CADiLO
Я так полагаю, sim508 по GSM начинке аналогичен sim300?
2 shb
Какие из линий модема задействованы в Вашей схеме?
CADiLO
сообщение Feb 20 2007, 10:14
Сообщение #51
Из: Днепр
Посмотрел логгером - програма выдает код 45H, модуль отвечает теми же 45H, затем программа говорит 43H и начинает грузить в модуль лоадер.
Именно отладка - смена таблиц, IMEI, установок на лету. Некоторые наработки уже есть, просто на все не хватает времени - разбираюсь в режиме хобби - после основной работы. В свое время нашел программу под SIM100 она могла менять IMEI и некоторые установки. Остальные функции в ней есть, но заблокированы. В момент работы снял протокол, теперь раскладываю по полочкам. Жаль к 300-ке она не подходит, но судя по подобию там все сделано почти так-же, нужно только подменить идентификатор модуля и адрес лоадера.
Если кто найдет полную версию ADI Change Tools или версию старше
1.2 может поделиться "радостью" - а я поделюсь раскопаным.
Или же с модулем должен работать отладочный пакет ADI VISUALFONE - написано правильно - именно так он и называется.
Он аналогичен SIM300C - из-за управления зарядом батарей.
>>> Обновил прошивку, ничего не изменилось
смотрите скорость, START/STOP, выключить аппаратное управление RTS CTS. Потом смотрим что там с установками. Иногда модуль приходит с завода с непонятными установками - приходится ручками его в исходное загонять.
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 20 2007, 10:18
сообщение Feb 20 2007, 10:48
Сообщение #52
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не понял, он аналогичен только зарядом батареи или ...
>>смотрите скорость, START/STOP, выключить аппаратное управление RTS CTS. ...
И как это может быть связана скорость, START/STOP, с его вечной занятостью ... RTS отключен програмно (да и в любом случае от уравня это не зависит).
Ну а настройки, какие они тогда должны быть?
CADiLO
сообщение Feb 20 2007, 12:53
Сообщение #53
Из: Днепр
Схемотехникой и прошивкой....
AT&F пробовали делать ? Установки в дефолт.....
что отвечает на AT&V? настройки в студию - посмотрим что он хочет..
сообщение Feb 20 2007, 13:27
Сообщение #54
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
AT&F делает постоянно терминалка (ZOC) при каждом запуске.
Вот реакция на at&v:
ACTIVE PROFILE
E: 1
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 0
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 2,2
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA"
+IPR: 0
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET: 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 0
+CSCA: "+79222909090",145
+CSMP: 17,255,0,241
OK
CADiLO
сообщение Feb 20 2007, 14:03
Сообщение #55
Из: Днепр
Из критичных настроек у нас различие только в +IPR:0 - аутобандинг
Его лучше не использовать из-за специфичных ограничений.
у меня +IPR:19200
2.2.45.1 AutoBauding
Synchronization between DTE and DCE ensure that DTE and DCE are correctly synchronized and the bit rate used by the DTE is detected by the DCE (= ME). To allow the bit rate to be synchronized simply issue an "AT" or "at" string. This is necessary when you start up the module while autobauding is enabled. It is recommended to wait 3 to 5 seconds before sending the first AT character. Otherwise undefined characters might be returned.
If you want to use autobauding and autoanswer at the same time, you can easily enable the DTE-DCE synchronization, when you activate autobauding first and then configure the autoanswer mode.
Restrictions on autobauding operation
�� The serial interface has to be operated at 8 data bits, no parity and 1 stop bit (factory setting).
�� Only the strings .AT. or .at. can be detected (neither .aT. nor .At.).
�� Unsolicited Result Codes that may be issued before the ME detects the new bit rate (by receiving the first AT command string) will be sent at the previously detected bit rate.
�� The Unsolicited Result Codes ”RDY” and so on are not indicated when you start up the ME while autobauding is enabled.
�� It is not recommended to switch to autobauding from a bit rate that cannot be detected by
SIM300 AT Commands Set
SIM300_ATC_V1.06 16.10.2006
37
the autobaud mechnism (e.g. 300 baud). Responses to +IPR=0 and any commands on the same line might be corrupted.
�� See also Chapter 2.2.44.
Autobauding and bit rate after restart
The most recently detected bit rate cannot be stored when module is powered down (Store bit rate determined with AT&W). Therefore, module will detect bit rate again after restart.
А так я больше пока не вижу в чем еще может быть загвоздка.
А вот еще +CIURC: 1 Unsolicited Result Codes
Эта команда есть в прошивках SIM300 до 9 версии, начиная с 10-й она отсутствует.
По крайней мере в 300C и 300D ее нет, так же как и нет в даташите на АТ команды
SIM300_ATC_V1.06.pdf
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 20 2007, 14:15
сообщение Feb 20 2007, 14:09
Сообщение #56
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык, еслиб у меня связь с терминалкой не работала, тогда ...
Попробую конечно, думаю надо его обратно в МТ-систем отправить пускай препарируют.
CADiLO
сообщение Feb 20 2007, 14:28
Сообщение #57
Из: Днепр
Может конечно и дохлый попасться - Китайцы и не скрывают что брак до 2%. Нам пока везло - пару случаев непропаев и одна слетевшая прошивка. Это из 1000 штук.
сообщение Feb 20 2007, 22:53
Сообщение #58
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Заметил еще одну особенность, зачастую, судя по индикации состояния, модем зарегистрирован в сети но при попытках дозвонится он недоступен. Стоит попробовать позвонить с модема (что тоже завершается безуспешно), он сразу становится доступен но всегда занят.
Крайний эксперимент - дополнительно повесил емкость 4700мкФ на расстоянии ~1см до модема и 1500мкФ на сам модем запаял, в общем завтра этого кровопийцу отправлю.
alexQ
сообщение Feb 21 2007, 11:45
Сообщение #59
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Люди, а кто-нибудь пробовал работать с вартами СИМ300 одновременно?
что-то облом какой-то ... или нет CMUX-а в модуле...
сообщение Mar 6 2007, 20:04
Сообщение #60
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сейчас срочно ищу контору в которой можно купить sim300 (в мт-систем временно отсутствуют) и разъем для sim508, остановился на macrogroup.ru, только там разъема для сим508 нет, посоветуйте плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
