> Мои успехи с фоторезистом "Positiv 20"
ZiB
сообщение Jun 23 2006, 03:40
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Я понимаю тема уже не новая, но может кому будет интерестно.
Этапы изготовления:
1) Подготовка платы. Обрабатываю "нулевкой", после промываю водой, сушу.
2) Преред тем как распылять протираю плату ватным тампоном смоченым в ацетоне.
3) Напыляю фоторезист зигзагообразными движениями, при этом балон держу почти параллельно плате.
после нанесения жду пару минут за это время слой "выравнивается"(из-за не знания этого нюанса первый раз довольно много фоторезиста потратил). (Фоторезист 550 рублей 200мл.)
4) Для засветки использую коробку из под обуви к крышке которой скотчем прикреплен дежатель с ультрофиолетовой люминисцентной лампой ("фирменный" держатель и лампа мне обошлись в 156 и 31 рубль соответственно)
5) Фотошаблон печатаю на прозрачной пленке Lomond для струйных принтеров. (92 рубля 10 листов формата А4)
6) Плату с фотошаблоном закрепляю между двумя стеклами (обычные окнные стекла) и укладываю на дно ящика. закрываю крышкой с лампой. Засвечиваю не более 4 минут.
7) Травлю в водном растворе средства "Крот". Концентрация у меня получилась 7 крышечек от 1.5 литровой миниралки на 1 литр воды. Время травления около 40-50 секунд.
Внимание!!! при работе с "Кротом" пользоваться резиновыми перчатками.
8) Обязательно после этого хорошо промыть водой.
P/S Платы размером 200х160 мм с такой точностью я не делал ни разу smile.gif да же "лазерным утюгом".
- ZiB   Мои успехи с фоторезистом "Positiv 20"   Jun 23 2006, 03:40
- - Pyku_He_oTTyda   По п7. Крот покупаете жидкий или в гранулах? По п...   Jun 23 2006, 04:51
|- - ZiB   В гранулах не встречал, в основном у нас везде про...   Jun 23 2006, 06:24
- - Pyku_He_oTTyda   Я дублю платы и сушу при температуре 70 градусов в...   Jun 23 2006, 06:46
- - Blade000   А не проще ли купить плёночный фоторезист, в том г...   Aug 23 2006, 23:20
- - Blade000   А не проще ли купить плёночный фоторезист, в том г...   Aug 23 2006, 23:21
- - ishergin   Цитата(ZiB @ Jun 23 2006, 09:40) Я понима...   Aug 24 2006, 17:32
- - RomulKv   Blade000 А где именно Вы покупали пленочный фотор...   Aug 30 2006, 06:47
- - Blade000   Вот здесь есть описани фоторезиста, не знаю есть е...   Sep 1 2006, 20:35
- - Shurmas   я делаю уверенно дорожки не пористые 0.1 мм лазерн...   Sep 2 2006, 00:29
- - ilya30   при пользовании позитивом никак не мог добитя хоро...   Nov 6 2006, 23:26
|- - ilya30   И еще... лазерно утюжная технология в моем исполне...   Nov 6 2006, 23:38
- - Chiga28   http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91 пленочн...   Jan 24 2007, 14:19
- - Potter   Подскажите пожалуйста... Лазерно-бумажная технолог...   Feb 21 2007, 01:12
- - andrey_s   Цитата(Potter @ Feb 21 2007, 02:12) Подск...   Feb 21 2007, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:48
