Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у |
Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги! Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R. Возможности uSAM-R: - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B); - Термодатчик DS18B20 (Rev. B); - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; - JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;  Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"Дополнительные вопросы в личку или аську. P.S. Размещено с разрешения модератора.
Dec 14 2006, 16:11
Пользователь №: 22 136
Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 23:41)  - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.  ; - Термодатчик DS18B20 (Rev.  ; - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; Т.е. ни JTAG, ни RS-232? Какая же это альтернатива Olimex'у?  Это-ж сколько нужно внешнего барахла понавесить, чтоб можно было хотя-бы отлаживаться?
Dec 14 2006, 18:21
Из: г. Таганрог
Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:11)  Это-ж сколько нужно внешнего барахла понавесить, чтоб можно было хотя-бы отлаживаться? 1 хидер (20 или 14 пин) и 5 резисторов. Много? А RS232 на SAM7-H64 тоже нет, впрочем как и всего остального. Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:11)  Какая же это альтернатива Olimex'у?  Почитайте назначение uSAM-R, на оф. сайте и сравните feature-list. uSAM-R дает возможность опробовать 4 технологии окромя самой ARM, что будет очень полезным для новичка. (и не только). Немногие начинающие армоводы используют JTAG, да и прикрутить его к этой плате 5 минут работы. JTAG и 2 RS-232 (один из которых DBGU) есть на полнофункциональной ЕК uSAM-II
Dec 14 2006, 19:12
Пользователь №: 12 034
Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 20:21)  ...Немногие начинающие армоводы используют JTAG... ИМХО JTAG на таких девайсах д.б. первый разъём, а вот на серийных устройствах он уже может и не нужен.
Dec 15 2006, 00:26
Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 18:21)  1 хидер (20 или 14 пин) и 5 резисторов. Много? Предлагаете на МГТФе мне эти резисторы повесить, или доп. плату развести с пятью резисторами? Для начинающих? Цитата А RS232 на SAM7-H64 тоже нет, впрочем как и всего остального.
JTAG и 2 RS-232 (один из которых DBGU) есть на полнофункциональной ЕК uSAM-II Не очень понимаю, как можно что-то опробовать на плате без JTAG... По-моему, прямая дорога этой плате - в серийные изделия, но уж никак не для старта новичкам. Я вот - начинающий армовод. Как мне без JTAG хоть что-то понять в собственной прошивке - ума не приложу. Фсе, флейм закончил
Dec 15 2006, 00:52
Из: г. Таганрог
Цитата(Kitsok @ Dec 15 2006, 00:26)  Предлагаете на МГТФе мне эти резисторы повесить, или доп. плату развести с пятью резисторами? Для начинающих? Фсе, флейм закончил  Попрошу не провоцировать флейм. Начинающему армоводу труда не составит 5 резиков SMD на макетку поместить, а вот начинающему электронщику может и составит. Как я понимаю в электронике Вы не новичок, тогда зачем эти реплики? Проблема с JTAG уже решена. Цитата(zltigo @ Dec 14 2006, 23:58)  В конце 2006 года читаем Код Отладочная платформа uTItan-C2k Основа - МК фирмы Texas Instruments TMS320F2812 Выпуск запланирован на I-й квартал 2006г. Работы ведутся полным ходом. Спасибо, что заметили ошибку  , выпуск в 2007 конечно же  в начале 2006-го организации еще не существовало.
Dec 15 2006, 10:56
Пользователь №: 274
2SeriouSerg не обижайтесь, но имхо сильно совком отдает: http://www.orion-micro.ru/page.php?10лежачий кварц, лежачий трехвыводной стабилизатор (прикрученный винтом), какие то нелепые dc-разъемы вместо клемников, выводные светодиоды, винты вместо резиновых ножек... в любом случае успехов, попробуйте предложить в Терру, они готовы любую отладку продавать
Dec 15 2006, 13:57
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56)  лежачий трехвыводной стабилизатор (прикрученный винтом) Стабилизатор вроде обычный, без винта. Это "винт-вместо-ножки". А в остальном критика имхо справедлива. И джамперов многовато, можно наверное было DIP-переключатели сделать...
شامل
Dec 15 2006, 14:43
Пользователь №: 15 142
Цитата Попрошу не провоцировать флейм. Начинающему армоводу труда не составит 5 резиков SMD на макетку поместить, а вот начинающему электронщику может и составит. Как я понимаю в электронике Вы не новичок, тогда зачем эти реплики? Вы выпускаете платку практически аналогичную SAM7-H64 уже вполне состоявшейся фирмы. Поэтому начинающему армоводу вполне естественно было бы услышать преимущества вашего изделия, и они должны быть весомые. Пока же я вижу следущее: -дороже -нет стандартного JTAG -миниUSB вместо нормального +наличие SerialFlash Если бы было 2 вариана поставки: дешевый без флеша(что надо -допаяешь сам) и полный, то это было бы интереснее. OFF. Наши коммерсанты стали хорошо продавать только когда научились очень четко отвечать на вопрос:"У нас уже есть 18 типов весов, почему я должен брать ваши?"
