> Как запретить расстановку переходных отверистий на контактных площадках для поверхностного монтажа?
Awe
сообщение Feb 22 2007, 12:15
Пользователь №: 19 766
Хотя в Constraints>Spacing rule set указано расстояние Via to SMD pin равное 0,13 ММ - Allegro PCB Editor не ругается даже если переходное отверстие поставить прямо на контактную площадку. Подскажите пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы система на лету контролировала расстояние между переходным отверстием и контактной площадкой поверхностного монтажа.
Paul
сообщение Feb 22 2007, 16:46
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Same net DRC -> On
leom
сообщение Feb 22 2007, 17:16
Пользователь №: 3 504
Pad/Pad Direct Connect - Not Allowed так же
Awe
сообщение Feb 26 2007, 08:40
RandI
сообщение Feb 26 2007, 14:36
Пользователь №: 20 388
Есть еще проблемма, как можно поменять чередование слоев в плате, если плата частично разведена, т.е. не удаляя проводники со слоя(который нужно переместить)??? Есть такая возможность? Ну очень нехочется делать все заново sad.gif
Paul
сообщение Feb 26 2007, 14:52
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Не уверен, но переставить слои, кажется, нельзя. Можно сделать новый слой и перенести в него топологию оптом - Edit -> Change, а затем удалить ненужный слой.
Переименовывать слои можно без ограничений.
RandI
сообщение Feb 26 2007, 14:55
ВСЕ, перекинул, но плин геморойно как-то это.
вроде простая, нужная функция, а нету unsure.gif об чем только думали разработчики angry.gif
Сообщение отредактировал RandI - Feb 26 2007, 15:13
RandI
сообщение Feb 27 2007, 16:55
А есть возможность задать минимальный зазор между диф. парами, не создавая при этом кучу правил?
По типу "Line to Line", чтобы в одном месте задать и все, и не парится указывая между какими парами?
Сообщение отредактировал RandI - Feb 27 2007, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
