3 страниц V  < 1 2 3 >
> Про танталовые конденсаторы, в цепях питания.
Myron
сообщение Feb 25 2007, 20:01
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(NVade @ Feb 24 2007, 22:57) *
Вместо этого они используют конденсаторы (по одному) обращенной геометрии 0508 с пониженной в 2-10 раз индуктивностью.
Можно ли поподробнее об "обращенной геометрии 0508" ?
или ссылку...
Спасибо
rx3apf
сообщение Feb 25 2007, 20:44
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
или ссылку...
Спасибо
Я так понял, что речь шла о компоненте, токоведущими торцами которого являются широкие стороны. Т.е. паяется не вдоль, а поперек (такое уже давно встречалась на поверхности корпусов процессоров).
Lonesome Wolf
сообщение Feb 25 2007, 22:10
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 15:26) *
...Не понял. В чём разница фильтрации и контроля путей протекания токов? blink.gif
Индуктивность эта является именно развязывающей - не пускает ВЧ токи от источника питания к микросхеме и наоборот.
Вы немного не поняли меня опять. При условии простого соединения в параллель конденсаторов разного типа - а это неизбежно для указанных мной применений, IMHO, возможен, грубо говоря, звон, пусть даже на уровне -N дБ, что не является критическим для цифровых приложений.
Повторяю также, речь идет не об индуктивности, а о ferrite bead - это несколько разные вещи.
Stanislav
сообщение Feb 25 2007, 22:34
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Простите, но как же Вас понять, если Вы изъясняетесь загадками, и не можете ответить на простой вопрос:
Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 16:26) *
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 16:06) *
Вот как раз речь шла не об чистой, отражающей индуктивности. Имеет место контроль путей протекания протекания тока - частотно-зависимом контроль, причем. Если устройство предназначено для работы в очень большом диапазоне частот, с большим динамическим диапазоном, с высокими требованиями к искажениям, то это - важный момент. Речь вовсе не идет о фильтрации. Это не Вам не цифровые схемы.
...Повторяю также, речь идет не об индуктивности, а о ferrite bead - это несколько разные вещи.
Простите, не согласен в корне.
Прежде всего ferrite bead - это именно индуктивность, добротность которой падает с частотой, но мы увидим, что для возникновения резонансных явлений это не столь уж важно.
Звон из-за локальных паразитных индуктивностей, конечно, возможен, но это будет на СВЧ. А вот если посчитать частоту резонанса приведённой в даташите бусины с коньдёром в 0,1 мкФ, то получится величина ... около 1 МГц. smile.gif Добротность "бусины" при этом велика (более 20), в чём можно убедиться из даташита. В итоге, получите (анти)резонанс на этой частоте и большие колебания питающего напряжения микросхемы со всеми вытекающими.
Для процессоров такие вещи абсолютно недопустимы, а в схеме усилителя ставят резисторы, снижающие добротность контура до приемлемой величины. И всё же, (анти)резонанс по питанию там будет. Усилку это пофиг, а процессору - нет.
Бусины по этим причинам для процессоров и компонентов, чувствительных к напряжению питания и изменяющим резко потребление, безусловно вредны.
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 25 2007, 22:44
Дмитрий (SPb)
сообщение Feb 26 2007, 01:48
Сообщение #20
Пользователь №: 21 393
на сайте Murata советую обратить внимание на новую разработку - NFM18P, NFM41P, NFM55P - это кондеры со сниженной конструктивной индуктивностью. Производитель утверждает, что один конденсатор в таком исполнении способен заменить с десяток параллельно включенных чип кондеров размера 0805, которое часто применяют разработчики для уменьшения паразитной индуктивности. Сам не пробовал, не было необходимости пока, но если у кого есть конкретные примеры, будет интересно узнать...
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Lonesome Wolf
сообщение Feb 26 2007, 12:10
Сообщение #21
Из: Украина
Для процессоров такие вещи абсолютно недопустимы, а в схеме усилителя ставят резисторы, снижающие добротность контура до приемлемой величины. И всё же, (анти)резонанс по питанию там будет. Усилку это пофиг а процессору - нет.
Объясняю (пытаюсь) для людей последовательно стоящих на позициях своего конкретного, опыта, заключающегося в
Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 14:46) *
питании, например, ядер процессоров, где резкие перепады потребления могут составлять единицы ампер
Усилку это пофиг
Напомню, исходной точкой послужила вот эта моя сентенция:
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 12:53) *
Тем не менее, в ряде рекомендаций (см ds для THS4302) конденсатор большой емкости развязывается путем подключения через ferrite bead. Причина все таже - обеспечить широкополосный нерезонансный bypassing. А вот это должно решаться для каждого случая по своему.
, вот еще
Чтобы быть последовательным, приведу вот этот рисунок - объясняйте его как хотите smile.gif
Я интерпретирую это так - нет никаких индуктивностей, сопротивлений (даже эквивалентных), конденсаторов - есть параметры S-матрицы, которые и характеризуют в общем случае bypassing. Задача стоит - обеспечить оптимальный response этой цепи для конкретного применения.
Вы лихо опрерируете сосредоточеными величинами (ESR etc.), поэтому я и пытался выразить свое мнение используя такое приближение.
Усилку действительно пофиг, когда частота звона 1 МГц - обратная связь давит все это, но это не так когда частота звона 300 МГц.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Feb 26 2007, 12:41
Stanislav
сообщение Feb 27 2007, 00:29
Сообщение #22
Усилку это пофиг
Мой опыт Вашему не ровня. Прошу учесть это.
...Напомню, исходной точкой послужила вот эта моя сентенция:
, вот еще
Это Вам так только кажется.
Исходной точкой послужил вопрос:
Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46) *
...Коль один такой большой тантал в схеме питания уже есть, то зачем ставить еще по танталу вдобавок к керамике возле каждой микросхемы? Это действительно нужно?..
Мой ответ на него можете почитать в посте #3. Если хотите грамотно возразить - пожалуйста. В противном случае, непонятно, что именно Вы здесь собрались обсуждать?
В схеме, приведённой Вами, рядом с чипом стоят танталы. Как думаете, для чего они там нужны? biggrin.gif
...Чтобы быть последовательным, приведу вот этот рисунок - объясняйте его как хотите smile.gif
Тогда о чём речь, уважаемый?
ЧастотЫ звона 300 МГц при нормальном байпассинге, без всяких бусин, не будет. Это прописано даже в даташите.
Если Вы не считаете бусину элементом с сосредоточенными параметрами, то я - считаю. smile.gif
Об S-матрицах предлагаю поговорить в другой теме. Здесь это ни к чему. Ибо вопрос темы был о конкретных элементах, которые припаивают к плате в нужных местах, а не о математических абстракциях, которые к плате не припаяешь никаким боком. smile.gif
ЗЫ. А Вас не смущает тот факт, что импеданс цепи питания в точках подключения выводов микросхемы на частоте 100 МГц составит порядка 10-15 Ом? И что такой импеданс для очень многих применений просто недопустим?
Lonesome Wolf
сообщение Feb 27 2007, 12:39
Сообщение #23
Из: Украина
Учтитываю, также как и
Очевидно, они выходят за рамки Вашего опыта, равно как и прочие математические абстракции. Я и пытался выразить свою мысль понятными Вам словами. Очевидно не получилось. Смею заметить, что для LLx конденсаторов, приводятся именно S-параметры. Вас не смущает сей странный факт? Я понимаю, пайка совсем другое дело. smile.gif
Я рассматриваю вопрос этого топика несколько шире, чем пайка конкретных элементов в конкретных местах - опять наверное разница в опыте, прошу извинить, если что.
Это меня должно что-то смущать или разработчиков, которые гарантируют заявленные параметры именно при таком включении?
slimjack
сообщение Feb 27 2007, 12:48
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Ну вы тут разборки устроили, кто опытнее. Не гоните!
Вопрос. Если пишут надо ставить тантал примерно 40 мкФ, могу ли я поставить электролит 100 мкФ + керамика 1мкФ+керамика 0.1 мкФ (как бы компенсируя недостатки электролита в переходных процессах)?
Stanislav
сообщение Feb 27 2007, 14:15
Сообщение #25
Имеется в виду алюминиевый электролит?
Обычно так делать можно. Вообще, от конкретной цепи зависит - в слаботочных 1 мкФ может и не понадобиться.
slimjack
сообщение Feb 27 2007, 14:24
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Да алюминиевый. Питание, например, контроллера TMS2808 - где-то до 0.5 А
Stanislav
сообщение Feb 27 2007, 14:26
Сообщение #27
Не смущает. Ибо LLx конденсаторы - не танталы. А вопрос темы - именно о танталах.
Stanislav
сообщение Feb 27 2007, 16:39
Сообщение #28
Я бы всё же тантал посоветовал. Дело в том, что танталы способны выдерживать гораздо бОльшие переменные или импульсные токи, чем алюминиевые эл-ты той же или даже большей ёмкости, вследствие относительно низкого ESR.
Andreas1
сообщение Feb 27 2007, 17:05
Сообщение #29
Пользователь №: 15 142
Я тоже так думал, пока не сравнил.
Samsung тантал 33х10в - 0,8 Ом.
CapXon Low ESR 100х10в - 0,5 Ом. У обычных, общего применения обычно ESR примерно в 2 раза выше.
OgRom
сообщение Feb 27 2007, 17:38
Сообщение #30
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Если будет использоваться на "минусе" - тантал настоятельно рекомендую!
Танталы с их нормированной зависимостью ESR в диапазоне температур
начисто "вылечивают" от таких проблем, как возбуждение LowDrop или сбоев контроллера в самый ответственный момент на отрицательных температурах.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.02924 секунд с 7
