3 страниц V  < 1 2 3 >
> Трансляция в Altium Designer из других САПР
Владимир
сообщение Feb 27 2007, 17:15
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
По моему мнению, для правильной конвертации требуется "инсталлировать" хоть какую-нибудь библиотеку (не имеющую отношения к проекту).
Думаю не совсем так
OLEG_BOS
сообщение Feb 27 2007, 18:57
Сообщение #17
Пользователь №: 11 639
А у меня при портировании файла .pcb (ASCII) и з P-CAD 2002 в AD 6.6 получается такой казус портирования:
При попытке посмотреть сборочные слои портированные из P-CAD 2002: Воt Assy и Top Assy . При отметке галочкой в Board Layers на Воt Assy (Сборочный чертеж нижнего слоя платы), и соответсвенно отсутсвующей галочке на Top Assy (Сборочный чертеж верхнего слоя платы) почему то все компоненты, которые по идее должны быть в Воt Assy все равно появляются на Top Assy sad.gif . То есть компоненты нижнего и верхнего слоя лежат на Top Assy. Таким образом получается каша из компонентов.
Сейчас стоит задача сделать сброчные чертежи для нижнего и верхнего слоя, а не получается sad.gif Что только уже не делал, какие уже только комбинации не перепробовал, а ни в какую sad.gif
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите, как решить задачу. Заранеее благодарен. smile.gif
Владимир
сообщение Feb 27 2007, 19:44
Сообщение #18
При попытке посмотреть сборочные слои портированные из P-CAD 2002: Воt Assy и Top Assy . При отметке галочкой в Board Layers на Воt Assy (Сборочный чертеж нижнего слоя платы), и соответсвенно отсутсвующей галочке на Top Assy (Сборочный чертеж верхнего слоя платы) почему то все компоненты, которые по идее должны быть в Воt Assy все равно появляются на Top Assy . То есть компоненты нижнего и верхнего слоя лежат на Top Assy. Таким образом получается каша из компонентов.
Сейчас стоит задача сделать сброчные чертежи для нижнего и верхнего слоя, а не получается Что только уже не делал, какие уже только комбинации не перепробовал, а ни в какую
Транслировал свои проекты.
Такого явления не наблюдал
OLEG_BOS
сообщение Feb 27 2007, 23:35
Сообщение #19
Цитата(Владимир @ Feb 27 2007, 20:44) *
...Такого явления не наблюдал
...Похоже, что сама суть изложенной проблемы портации из P-CAD в AD6.6 находится именно в "глюках" самого P-CAD 2002. Поскольку не правильно портируются именно изображения библиотечных элементов на плате, которые были созданы в Patern Editor P-CAD до того как были размещены на печатную плату. А изображения которые рисовались дополнительно на слое Top Assy в P-CAD - правильно реагируют на галочки в Board Layers AD6.6 blink.gif
Aryel
сообщение Dec 3 2007, 19:39
Сообщение #20
Пользователь №: 32 851
А как насчет трансляции в AD из MENTOR GRAPHIC (я имею в виду разведенную плату)?
an.t
сообщение Dec 4 2007, 07:17
Сообщение #21
Пользователь №: 20 731
У меня та же проблема sad.gif И как же ее всё-таки решать? Мне приходится использовать исключительно библиотеки сделанные в P-CAD и соответственно я не могу отделить Воt Assy и Top Assy.
Заранее благодарен.
Владимир
сообщение Sep 28 2008, 13:14
Сообщение #22
Во. второй случай.
первый был в необходимости трансляции PCAD-> AD, там разводка (без изменения положения компонентов) и все вернуть обратно AD -> PCAD. Чтобы никто не заметил-- Там прошло гладко и прозаично. И решение на поверхности.
Второй-- тоже самое но с полным размещением компонентов. Вот тут затык--- обратно не все компоненты имеют полностью идентичные имена. Это связано с разным представлением в библиотеках. У AD каждой посадочное имеет свое ими. У PCAD в проекте они идут под именем Symbol, а там еще может быть несколько вариантов посадочных.
Разрешилось, но возюкаться при обратной трансляции AD ->PCAD пришлось с полдня sad.gif. Но все же победил smile.gif
G_A_S
сообщение May 29 2013, 19:42
Сообщение #23
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
И все же! Как обстоят дела с трансляцией из Ментор Графикс? Можно ли транслировать схему? Файл трассировки с некоторыми огрехами Альтиум засасывает.
Alexey Sabunin
сообщение May 30 2013, 14:01
Сообщение #24
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Схему из DxDesigner должен импортировать!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
G_A_S
сообщение May 30 2013, 14:29
Сообщение #25
А если схема в Design Capture... Что можно сделать? Это очень важно! Хоть как-то не полностью можно ее конвертнуть?
Ghetto
сообщение Jun 25 2013, 11:09
Сообщение #26
Пользователь №: 75 500
Всем Привет! Подскажите а возможен обратный вариант фабрикации ! Допустим есть гербер файлы и взяв из них информацию раскидать их по слоям и плату собрать !
Иваныч
сообщение Jun 25 2013, 22:21
Сообщение #27
Из: Советский Союз
Пользователь №: 9 244
Если к герберам есть и файл сверловки, то возможен.
Hypericum
сообщение Jun 27 2013, 16:40
Сообщение #28
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Reverse engineering (Gerber to PCB) и много чего интересного тут:
http://mastercad.jimdo.com/
Yuri Potapoff
сообщение Jun 29 2013, 11:27
Сообщение #29
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
И чего тут интересного?
Rodavion
сообщение Jul 1 2013, 08:18
Сообщение #30
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
