> ИЛЦ2-16/8 и AVR, помогите подключить
Mihael SA
сообщение Feb 28 2007, 11:37
Пользователь №: 25 761
вот попался мне в руки этот древний индикатор
щас хочу попробовать присобачить его заместо обычных светодиодных индикаторов
помогите, я никогда не работал с лампами
backa
сообщение Feb 28 2007, 12:09
Пользователь №: 6 028
Динамическая индикация + развязка выводов AVR и индикатора (т.к. высокое напряжение).
Реализовать можно на транзисторах или высоковольных буферах (лн с открытым коллектром соотв. серии) или лучше взять спец. микруху (DIP40) специально сделанную для этих целей (высоковольтный выход и сериальное управление (пара проводов)) - лучше не придумаешь(проверял работает во многих пром конструкциях). Названия не помню - дома могу посмотреть.
Если-бы Вы жили в Минске - то махнулся-бы на что нибудь smile.gif (есть у меня такие чипы).
А если просто реализовать ,по первому варианту, динамику съест все ноги у mega16 - какой в этом смысл. Я когдато делал на 8051 и АЛС318 - ужас как не продуктивно sad.gif . После как попал в руки индикатор HD44700 я больше не вернусь сегментным индикаторам... Так что подумайте о драйвере индикатора smile.gif (сам такой - люблю все пускать в дело (и старое и новое)).
Данные на ваш индикатор в Радио 11/2004 с.49-50. накал - 5В сетки и аноды -50В.
yarunt
сообщение Feb 28 2007, 12:11
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Если на прямую, то понадобится на порт высоковольтный драйвер типа mpa80c + (+28)вольтное питание.
Или многофункциональный d16310 на большое количество цифр +(-40)питание.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
vmp
сообщение Feb 28 2007, 12:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Добавлю ещё отечественные варианты драйверов. Это микросхемы серии 1109КНxxx. Смотри например http://www.sitsemi.ru/price.htm#5.
Возможно, их достать будет проще.
Mihael SA
сообщение Feb 28 2007, 13:13
Nanobyte
сообщение Feb 28 2007, 19:21
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Есть такие замечательные микросхемы как uPD16312 (aka D16312, PT6312, SM16312). Корпус TQFP44, последовательный ввод, внутренняя память, сканирование клавиатуры, управление дополнительными светодиодами. Пришлось менять в своём видеомагнитофоне, и я был сильно удивлён простотой подключения индикатора, несколько пассивных компонентов и всё. Эти-же или близкие микросхемы сейчас вовсю применяются в DVD-плеерах, автомагнитолах и т.д. В сервисном центре выпросил одну за 80 руб, а позже прикупил ещё на рынке по 60 руб.
Подробно с ними ещё не разбирался, времени как всегда ....
PS Даташиты легко нагуглить, если не найдёте, пишите.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
beer_warrior
сообщение Feb 28 2007, 19:33
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Да ладно, зачем такие мучения. Обычная динамическая индикация. Только напряжение порядка 30В. Разязать транзисторами и все. Токи там мизерные.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Nanobyte
сообщение Feb 28 2007, 19:47
Из: Таганрог
Вовсе и не всё smile.gif Появится целое поле с граблями, самые длинные - это паразитная подсветка сегментов и разрядов, победить можно дополнительным отрицательным смещением. Оно нам надо? Кроме того, МК будет занят ерундовой задачей, плюс расход памяти и выводов МК. Транзисторы тоже не копейки стоят, плюс геморрой на голову всё это собирать и согласовать. Всё это ИМХО, конечно, но поверьте, в своё время я занимался ВЛИ очень плотно (символьными, матричными, цветными), даже цветомузыку на них делал smile.gif
rx3apf
сообщение Feb 28 2007, 21:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А зря. По нынешним временам есть роскошние сегментные LCD - крупные, высоконтрастные, малопотребляющие, да еще и с контроллером на борту (жаль, пока прозрачного варианта нет). Ведь буквы далеко не всегда надо изображать, а для чисто цифровой индикации сегментный вариант предпочтительнее. По контрастности с статическим (да хоть бы и mux3) сегментным - традиционным модулям на 44780 как до Пекина раком. И с потреблением - тоже (вот сейчас я использую модули с потреблением 1 uA. Собственно, кроме того, что модули на 44780 стали практически промстандартом - других достоинств у них и нет. По гибкости отображения - графические модули их обходят легко. Параллельная шина - нынче не особенно удобно. Контрастность - отвратительна (поэтому и набирают популярность VFD, совместимые с 44780, плюс еще последовательные интерфейсы - вот только стоит это...). Сейчас, правда, в дополнении к стандартным желто-зеленым (уже изрядно поднадоевшим, надобно отметить) модулям появляются негативные, с разноцветными подсветками - смотрится куда приятнее.
Возвращаясь к вопросу - ради разовой стыковки модуля, случайно завалявшегося в хламе, IMHO, вряд ли стоит затевать возню.
beer_warrior
сообщение Feb 28 2007, 23:24
Из: Kiev, UA
Отрицательное напряжение нужно по любому, от него никуда не денешься. БП или бортовой инвертор.
Ровно столько же уйдет на соответсвующий светодиодный.
Да и вообще МК нынче в такой цене, что весьма выгодно применять допустим Мегу8, как I2C/SPI периферию. У меня например уже подкопилось библиотечек расширителей портов, контроллеров клавиатуры/индикации итп. для М8, причем будет она I2C- или SPI-периферией определяется одним дефайном.
Именно копейки. Не 200 амперные MOSFETы.
В данном контексте речь идет о единичном экземпляре, ИМХО легче собрать на транзисторах, чем искать спецдрайвер.
В случае серии, безусловно с вами соглашусь.
Mihael SA
сообщение Mar 1 2007, 07:48
вот только есть одно НО: т.к. ему надо питалово +30В я не хочу городить у себя ещё один БП (т.к. хотел присобачить это дело к идикационной панели компа)
лучше поищу многосегментные индикаторы от АОНов
ммм, а может преобразователь всётаки поставить..надо подумать
как вам такие схемы: http://www.gelezo.com/circuits_designing/1...pryajeniya.html
сделать 12В*3 , надеюсь этого хватит для накала
ASZ
сообщение Mar 1 2007, 09:12
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Не советую заморачиваться с этим индикатором.
В свое время делал с ним прибор, используя 1109КН23(24?) и 1109КТ21(22? прошу извинить, дело давнее).
Работал нормально, но постепенно яркость стала слабеть - потеря катодом эмиссии.
Через 3 года выкинул, т.к. разглядеть то, что он показывает, можно было только в темноте, а новый достать было затруднительно.
prottoss
сообщение Mar 1 2007, 20:12
Пользователь №: 3 659
Кстати, есть такие замечательные микросхемы (по моему, аналог совковой 1109) ULN2803 - 8 штук высоковольтных составных НПН транзисторов с общей землей и спешл заточенными входами для КМОП/ТТЛ. И еще собрат с 8-ю ПНП транзисторами - TD62783. К этим двум чудным девайсам можно хоть релюшку, хоть зверушку smile.gif и держут минимум 50 вольт
Nanobyte
сообщение Mar 1 2007, 20:20
Из: Таганрог
Ключи для управления найти совсем несложно, но, повторюсь, главная проблема вовсе даже не в них. Борьба с паразитной подсветкой способна изрядно попортить нервы. Но, вообще-то, "не боги горшки обжигают", поэтому нужно пробовать.
prottoss
сообщение Mar 1 2007, 20:23
ИМХО лучше использовать трансформаторный преобразователь. Из железа надо встроенный в МК счетчик с парой регистров сравнения чтобы получить двухканальный ШИМ и сдвоенный МОСФЕТ (можно и не сдвоенный, тогда для ШИМ вообще один канал, но характеристика преобразователя будет хуже) для раскачки трансформатора ну и собственно трансформатор у которого количество витков - пара тройка десятков. Из софта процедура инициализации счетчика для получения нужной формы выходных импульсов и рулилка обратной связью по прерыванию от компаратора, если используется оный. Напряжение стабилизировать или стабилизаторами по вторичным обмоткам, либо обратной связью встроенным в МК компаратором (и софтовая рулилка к нему).
А что с ней бороться то? Надо просто достать характеристики на эти индикаторы (возможно для этого хламья будет сложновато) и гасить сегменты перед выводом инфы на время, описанное в даташите. Как, интересно, в ранешнее время на таких индикаторах и железной логике все тикало нормально без всякой паразитной подсветки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
