Измерить Омы, 1-30, Десятые тоже надобно знать. |
Dec 7 2005, 18:46
Пользователь №: 4 987
Цитата(High Voltage @ Dec 7 2005, 21:08)  Помогите пожалуйста. Надо мне измерить сопротивление индуктивности, индуктивность сама малая. Я делал простую схему, вставлял измеряемую индуктивность последовательно с 240 Омами, и через АЦП который внутри контроллера, мерил напряжение. Но погрешность достаточно большая 3 разряда. АЦП 10-разряжный. Снизи лпомехи как смогу. Посоветуйте как лучше мерить? Если потребление не волнует, сделайте измерительный мост из 3-х точных резисторов < 30 Ом (примерно), подайте на него напругу 0,1-0,3 В, эту же напругу подайте на AREF атмеги. Два плеча моста нужно подать на два входа АЦП, примерно вот так:
Перед началом работы нужно систему откалибровать, с запоминанием к-тов в EEPROM. Mожно обойтись только одним плечом моста, только калибровать нужно более тщательно. Если потребление волнует, для измерений потребуется ОУ (см. книгу Гутникова "Интегральная схемотехника в измерительных устройствах" или подобную).
Dec 7 2005, 22:11
Пользователь №: 9 040
Станислав, да, потребление не волнует. Где только взять 0,1 - 0,3В, у меня такой вопрос =)? источник у меня обычный импульсный БП. Кренок таких помоему нету ;-). Ещё вопрос, когда буду измерять разность между 2-мя плечами, надо ли усиливать разность внутренним ОУ АВРа
А как тогда сделать линейну зависимость? Old1 поясните пожалуста со схемами, немного непонятно ваше решение. И как вообще в обычных мультиметрах реализовано, там вроде бы всё просто. Мало микрух и т.п. Но там источник батарейка, имеет ли это значение?
Сообщение отредактировал High Voltage - Dec 7 2005, 22:11
Dec 8 2005, 07:00
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Примерно так (что-то не найду, как рисунок вставить, он в прицепе). Номинал резистора R1 нужно подбирать, исходя из величины тока и коэф-та передачи усилителя. INA118 приведена в качестве примера, наверняка есть что-то более дешевое. И в прицеп файл не получается  . Вот оказия... Тогда на пальцах. Генератор тока (100 мА) подключен к верхнему по схеме выводу измеряемого резистора. Второй вывод измеряемого резистора соединяется с верхним выводом резистора 200 Ом (прецизионным он быть не обязан, поскольку просто создает смещение). Нижний вывод 200-омного резистора соединен с общим проводом. От обоих выводов измеряемого резистора идут ОТДЕЛЬНЫЕ провода на входы инстументального усилителя. С его выхода напряжение поступает на вход АЦП. P.S. Оказывается, .wmf цеплять не имею полномочий
Dec 8 2005, 08:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 04:11)  Станислав, да, потребление не волнует. Где только взять 0,1 - 0,3В, у меня такой вопрос =)? источник у меня обычный импульсный БП. Кренок таких помоему нету ;-). Ещё вопрос, когда буду измерять разность между 2-мя плечами, надо ли усиливать разность внутренним ОУ АВРа
А как тогда сделать линейну зависимость? Old1 поясните пожалуста со схемами, немного непонятно ваше решение. И как вообще в обычных мультиметрах реализовано, там вроде бы всё просто. Мало микрух и т.п. Но там источник батарейка, имеет ли это значение? Малые сопротивления лучше измерять с использованием 4-проводной схемы чтобы исключить сопротивление контакта и проводов. Например, так:
На первом ОУ - генератор тока Vref/R1, на втором - усилитель с диф. входом (R2=R3, R4=R5), можно использовать микросхему инструментального усилителя. Uout=(Vref/R1)*Rx*R4/R2. Если не нужна 4-проводноcть можно измерять напряжение на верхнем выводе Rx, там будет (Vref/R1)*(Rx+R1).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dec 8 2005, 14:01
Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 01:11)  Станислав, да, потребление не волнует. Где только взять 0,1 - 0,3В, у меня такой вопрос =)? источник у меня обычный импульсный БП. Кренок таких помоему нету ;-). Тогда, например, вот так:
Транзисторы нужно взять однотипные. Цитата Ещё вопрос, когда буду измерять разность между 2-мя плечами, надо ли усиливать разность внутренним ОУ АВРа Какой АВР?
Dec 9 2005, 07:54
Из: Рязань
Мой косяк - ток 10 мА для 200 Ом. А если есть микроконтроллер, то лучше не мучаться с генератором. Проще нарисовать готовое, чем долго обсуждать. Nadc=(Uвхadc*1024)/Uопорн; код АЦП для 10-разрядного преобразования. Uвхadc=(Ux*R5)/R4; напряжение на входе АЦП Rx=(R1+R3)*Ux/(Uпит-Ux); измеряемое сопротивление. Ux - напряжение на измеряемом резисторе Uопорн=Uпит*R9/(R8+R9); напряжение подаваемое на АЦП в качестве опорного Uпит=5 В - напряжение питания Элементы L1 и С2 - фильтр по питанию (опционально, как модно говорить) R8, R9 - делитель для получения опорного напряжения, С1 добавлен для дополнительной фильтрации. отношения R5/R4 = R7/R6 определяют коэффициент усиления разностного сигнала. Из вышеуказанных формул несложно будет вывести зависимость сопротивления от выходного кода АЦП. Все номиналы рассчитаны для измерения в диапазоне 1...30 Ом.
Dec 9 2005, 10:39
Моя вина, Stanislav, АВР - ATmega8535. Транзисторы возьму универсальные, КТ3102 я думаю подойдут. Только вот 1-а проблема, у них у всех коэффициент усиления по току гуляет достаточно сильно, не повиляет ли это на измерения, или надо будет изначально запомнить настройки в ЭСППЗУ а потом спокойно мерить?
Valery_Vlad материал не известен, измерения проводятся на постоянном токе.
yung, Спасибо за схему. Это я так понимаю инструментальный усилитель?
Old1, спасибо!
Dec 9 2005, 14:51
Цитата(High Voltage @ Dec 9 2005, 13:39)  Моя вина, Stanislav, АВР - ATmega8535. Транзисторы возьму универсальные, КТ3102 я думаю подойдут. Только вот 1-а проблема, у них у всех коэффициент усиления по току гуляет достаточно сильно, не повиляет ли это на измерения, или надо будет изначально запомнить настройки в ЭСППЗУ а потом спокойно мерить? Жаль, но для этой меги схема, предложенная мной, не подойдет - у нее мин. опорное напряжение АЦП 2В по даташиту. Может, и при меньшем работать будет, но это не гарантировано.Так что придется все-таки ваять измерительную схему на инстр. усилителе или ОУ.
