> Стабилизатор напряжения на 3-4 вольта с высоким КПД.
Alexeyy
сообщение Mar 2 2007, 11:52
Пользователь №: 2 133
Знаком со стабилизатором напряжения типа управляемой «ЕНки». Но у таких стабилизаторов – все «лишнее» напряжение «уходит» в тепло. А у меня ток будет где-то аж 1,5 ампера при напряжении около 3,5 Вольта. Микросхему-стабилизатор напряжения хотелось бы запитать от трансформатора и так, чтобы напряжение на выходе стабилитрона было стабильно при напряжении в сети от 170 до 250 вольт. Получается, что тогда «ЕНка» будет здорово «кипеть». Не хотелось бы увеличивать габариты из-за радиатора.
Я в вопросах электроники – дилетант. И на мой дилетантский ум в принципе возможен следующий вариант стабилизации с высоким КПД (Н6е то, что у «ЕНки») и так, чтобы не пришлось на выходе сглаживать пульсации как у ШИМ стабилизатора напряжения. Сглаживание пульсаций – это дополнительные элементы, которые хотелось бы избежать. Имею в виду умножитель напряжения. Предполагаю, что этот вариант используется в драйверах для светодиодов, работающих от полуторовольтовых батареек. Они поднимают напряжение где-то до трех вольт. Там стоит, полагаю, умножитель. А почему бы в одной микросхеме одновременно не «запаять», образно говоря, несколько умножителей. Так, чтобы при увеличении питающего напряжения микросхема автоматически уменьшала коэффициент умножения. В результате, вроде, должно получиться на выходе более-менее стабильное напряжение и при этом КПД будет относительно высоким. При этом не надо будет сглаживать пульсации выходного напряжения. Но я про такие микросхемы не слыхал. Может, просто не знаю. Но мне показалось, что их нет. Чему удивляюсь. Хотелось бы услышать на этот счет разъяснения хороших специалистов.
Заранее спасибо, Алексей.
- Alexeyy   Стабилизатор напряжения на 3-4 вольта с высоким КПД.   Mar 2 2007, 11:52
- - $ilent   максимум 1250мА на выходе при разнице вход/выход 4...   Mar 2 2007, 12:37
- - Валентиныч   Целесообразнее применить импульсный стабилизатор, ...   Mar 2 2007, 17:18
- - Alexeyy   Цитата("$ilent")максимум 1250мА на ...   Mar 3 2007, 04:22
|- - $ilent   Цитата(Alexeyy @ Mar 3 2007, 04:22) Это и...   Mar 5 2007, 17:09
||- - Alexeyy   Цитата($ilent @ Mar 5 2007, 19:09) Ц...   Mar 6 2007, 04:33
||- - $ilent   Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 04:33) А у M...   Mar 6 2007, 10:08
|- - AML   Alexeyy, обеспечение высокого КПД при изменении вх...   Mar 5 2007, 20:33
- - Tornado-Alex   а о какой величине пульсаций собственно идёт речь?...   Mar 6 2007, 08:57
- - Alexeyy   Цитата(" Tornado-Alex")а о какой ве...   Mar 6 2007, 13:40
|- - Tornado-Alex   Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 13:40) Стаби...   Mar 6 2007, 15:25
- - AML   ЦитатаAML Скажите, пожалуйста, правильно ли я пони...   Mar 6 2007, 19:40
|- - Tornado-Alex   Цитата(AML @ Mar 6 2007, 19:40) Впрочем, ...   Mar 7 2007, 09:33
- - Alexeyy   В принципе - да: готовые решения были бы предпочти...   Mar 29 2007, 02:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
