22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Getting started или faq по AVR
haker_fox
сообщение Mar 3 2007, 15:11
Сообщение #286
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(uu9jag @ Mar 3 2007, 15:48) *
По пути изучения сначала Бейсика и других языков идти не хочу.
Боюсь что жизни не хватит.Да и AVR перестанут выпускать пока до С доберусь. smile.gif
Выбор.
Alex_Pol
сообщение Mar 3 2007, 16:00
Сообщение #287
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 3 2007, 14:09) *
Вот надо было послушать меня. Иначе мы никогда с мёртвой точки не сдвинемся.
2) Этот человек должен определить и выложить на всеобщее оглавление...
Мне нравится вариант, предложенный Нурибековым. (http://my.elvisti.com/zhenja/getting_started_avr.html) Пробую написать статьи по второму пункту. Если выйдет, выложу у себя для ознакомления.
uu9jag
сообщение Mar 3 2007, 16:56
Сообщение #288
Пользователь №: 5 505
Вот бы с третьего по восьмой включительно ещё...
Alex_Pol
сообщение Mar 3 2007, 22:07
Сообщение #289
Могу только на ассемблере. Несколько раз порывался разобраться и освоить СИ, да как посмотрю листинг, увижу какую нить несуразность, желание пропадает. Если припрёт, разберусь, конечно. smile.gif
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Mar 3 2007, 22:08
Dog Pawlowa
сообщение Mar 3 2007, 22:28
Сообщение #290
Пользователь №: 18 823
Цитата(Alex_Pol @ Mar 3 2007, 23:07) *
Могу только на ассемблере. Несколько раз порывался разобраться и освоить СИ, да как посмотрю листинг, увижу какую нить несуразность, желание пропадает. Если припрёт, разберусь, конечно. [/size]smile.gif
Но как увижу jmp, просто все опускается.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Mar 4 2007, 01:09
Сообщение #291
Пользователь №: 11 521
Вполне принимается. Но я что-то не слышал приглашения к сотрудничеству. smile.gif
То есть на сколько я понял - это авторский проект.
the_victor
сообщение Apr 15 2007, 17:54
Сообщение #292
Из: Пермь
Пользователь №: 26 848
к сожалению все ссылки в оглавлении на той странице имеют вид
http://my.elvisti.com/zhenja/getting_started_avr.html#
и соответственно нельзя ниче посмотреть. это только у меня так или у всех?
beer_warrior
сообщение Apr 15 2007, 17:59
Сообщение #293
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Да это так. Проект засох, но ввиду того что тема периодически всплывает придется видимо за это взяться...
Думаю уделить этому время на майские.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
sKWO
сообщение Apr 16 2007, 23:08
Сообщение #294
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(beer_warrior @ Aug 3 2006, 08:46) *
Короче, я так смотрю, ветка одна из наиболее посещаемых, значит таки народу это надо.
Текущие работы я раскидал и завтра отправляюсь греть задницу в славный город Севастополь. Под шум волн я все это дело допишу и по возвращении (дней через 10), начинаю выкладывать.
Хотелось бы ещё по директивам препроцессора с нормальным обяснением услышать.
Ассемблер точно нужен!!!! Начинал с аврстудии и ща не жалею.
Считаю что для начала програмирования на Си нужны переопределения
для лучшей читабельности и понимании кода, а также что-то вроде стандарта.
Хорошо было-бы с нормальными коментариями. Очень нравятся мне макросы работы с битами
написаные Аскольдом Волковым.
* vbits.h - bit manipulation macros
* Based on code by Askold Volkov (http://www.inp.nsk.su/~volkov/home.html)
* $Name: $
* $Id: vbits.h,v 1.2 2004/09/11 08:15:58 real Exp $
* $Log: vbits.h,v $
* Revision 1.2 2004/09/11 08:15:58 real
* Indentation changed only.
* Revision 1.1.1.1 2004/09/05 09:56:51 real
* Initial release, based on code by Ascold Volkov.
#ifndef H_VBITS_H
#define H_VBITS_H
* BIT DEFINITION
* Bits must be defined in form
* #define BITNAME VAR, BITNO, LEVEL
* where
* VAR - SFR or variable where the bit placed
* BITNO - number of bit
* LEVEL - active level for this bit, H for high and L for low
* Example:
* #define MYINP PINB,2,L - input from bit 2 of port PINB, active Low
* #define MYOUT PORTD,5,H - output to bit 5 of PORTD, active High
* Use:
* bit_on(cool.gif and bit_off(cool.gif for setting output bit in active and passive state,
* bit_active(cool.gif to check if input bit is in active state
#define bit_setL(var,bit) (var)&=~(1<<bit)
#define bit_setH(var,bit) (var)|=(1<<bit)
#define bit_set_(var,bit,val) bit_set##val(var,bit)
#define bit_set bit_setH
#define bit_clrL(var,bit) (var)|=(1<<bit)
#define bit_clrH(var,bit) (var)&=~(1<<bit)
#define bit_clr_(var,bit,val) bit_clr##val(var,bit)
#define bit_clr bit_clrH
#define bit_activeL(var,bit) (!((var)&(1<<bit)))
#define bit_activeH(var,bit) ((var)&(1<<bit))
#define bit_active_(var,bit,val) bit_active##val(var,bit)
#define is_bit bit_activeH
#endif // ? H_VBITS_H
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
bullit
сообщение Aug 20 2007, 16:17
Сообщение #295
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Приходится искуственно поднимать тему. Но куда деваться. Сам уже с пол года изучаю АВР. Скажу одно, нужна помощь. Очень много вопросов.
Есть предложение: нарисовать плату для начала работы с аврами. Выложить все порты, и по отдельности каждую ногу. Обвесит МАХ232, I2C, кнопки, лампочки и т.д. даже индикатор за 250р. какой нить. Может и бред. Но я щас под рукой, что-то подобное держу -очень удобно.
И еще надо много хорошей информации по компиляторам и их настройкам. Сейчас сижу и долблюсь об WinAVR, AVRLib, makefile и т.д. и т.п.
Плату могу сам развести. Примеры к ней. думаю это будет гораздо дешевле любого стартер кита, да и монтажка не очень то и красиво прой выглядит.
Могу чегонить про таймеры написать. ШИМ.
Удачи!
bodja74
сообщение Aug 20 2007, 16:39
Сообщение #296
Пользователь №: 9 984
Ну,приятно ,что еще есть интерес к данной теме.
Делайте ,было бы желание и время.
SINOBI2007
сообщение Aug 21 2007, 01:32
Сообщение #297
Пользователь №: 25 513
а помоему можно поделить наборы на разные по сложности,для меня бы счас хватило пару тройку кнопок,исп, несколько светодиодов, пару движков ,потом уже 232 и элсиди
если у кого есть такая схемка и печатка киньте если не жалко на sinobi2001@rambler.ru
haker_fox
сообщение Aug 21 2007, 05:44
Сообщение #298
Познающий...
Из: г. Иркутск
Честно говоря, мне уже не совсем ясно, а зачем создавать эту самую макетку? на мой вгляд, информации по применению AVR настолько много, что никаких сложностей возникать не должно. Даже на этом форуме перелопачены вопросы от простого подключения кнопки до обработки потокового видео (последнее не возможно, конечно, но обсуждалось). МК AVR довольно прост и если внимательно почитать форум, поискать схемы в инете, почитать доку, то не должно возникнуть особых вопросов по работе с этим МК. Все возникающие вопросы, а судя по форуму они возникают часто, решаются почти мгновенно, во всяком уж случае не медленно. Очень мало тем, без ответов, их практически нет. Следовательно найти информацию не должно составлять труда.
Нужно просто брать понравившийся МК, читать на него доку, обвешивать светодиодами, кнопками и начинать эксперементировать.
Вот) Если я не прав, не ругайте, это мои выводы...
Выбор.
bullit
сообщение Aug 21 2007, 14:17
Сообщение #299
пуля
Из: Уфа
Честно говоря, мне уже не совсем ясно, а зачем создавать эту самую макетку? на мой вгляд, информации по применению AVR настолько много, что никаких сложностей возникать не должно. Даже на этом форуме перелопачены вопросы от простого подключения кнопки до обработки потокового видео (последнее не возможно, конечно, но обсуждалось). МК AVR довольно прост и если внимательно почитать форум, поискать схемы в инете, почитать доку, то не должно возникнуть особых вопросов по работе с этим МК. Все возникающие вопросы, а судя по форуму они возникают часто, решаются почти мгновенно, во всяком уж случае не медленно. Очень мало тем, без ответов, их практически нет. Следовательно найти информацию не должно составлять труда.Нужно просто брать понравившийся МК, читать на него доку, обвешивать светодиодами, кнопками и начинать эксперементировать.Вот) Если я не прав, не ругайте, это мои выводы...
Цель основная моего предложения: в одном месте, как можно много. Это касается как информации, так и железа.
Мой колега тоже как Вы считал, пока я ему не напомнил с чего он начинал, как ему плата, что у меня под рукой, помогла. Всё это не лишнее, а всего лиш помогающая часть вопроса. Я тысячу раз начинал осваивание АВРов, но серъезно занялся только тогда, когда у меня начали получаться программы, когда я видел свой результат.
Я всего лиш предлагаю развести плату, а кому надо, тот и заказт может и сам сделать. Только чеб это в одном месте было, вместе а FAQом.
haker_fox
сообщение Aug 22 2007, 01:48
Сообщение #300
Познающий...
Из: г. Иркутск
Мне кажется Вы все равно не соберете больше в одном месте, чем это уже сделано на www.avrfreaks.net и здесь, в этой ветке.
Я лично начинал с одного МК, кварца и светодиода (ну и конечно БП). Затем постепенно цеплял необходимую периферию. только спустя три года, я построил в 2006 году макетку на которой откатываю проекты. Да и то, на ней ничего хитрого: МК, светодиоды, кнопки, MAX232, зуммер.
Я не говорю о бесполезности всего этого. Но с другой стороны зачем начинающему сразу все это? У него глаза разбегутся и не будет знать с чего начать. Готовые куски кода будет использовать, не освоившись самостоятельно. Сколько примеров на форуме было: "нашел библиотеку, а она не работает" или "собрал свой код из куска кодов, найденных в инете, а он работает не стабильно".
Я предлагаю осваивать МК, подобные AVR, именно постепенно: припаял один светодиод, поморгал им. Добавил динамик. Научился генерировать разную тональность. Добавил LCD, клавиатуру и тп. И делать это нужно самостоятельно, лишь изредка поглядывая на чужие схемы и куски кода, как в справочное пособие.
.Я тысячу раз начинал осваивание АВРов, но серъезно занялся только тогда, когда у меня начали получаться программы, когда я видел свой результат.
Вот именно - когда Вы видели свой результат!
И тем не менее, я еще раз повторяю, что готовые несложные (например для LCD) библиотеки кода следует использовать как справочные пособия, но писать код лучше самостоятельно. Под исключение поподают стандартные библиотеки СИ/СИ++ и, например, операционные системы. Но опытные программисты умудряются и их править!
Ну в общем я могу пожелать только успехов! Но повторюсь: www.avrfreaks.net и кучу других ресурсов вряд ли получится обойти.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
