> Непонятки с PADS Layout, Проблемы с трасссировкой
shasik
сообщение Mar 1 2007, 17:58
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
1. При проверке зазоров в PADS Layout с помощью Verify Design генерятся ошибки. В принципе ничего удивительно нет, но просто если бы указанная в хелпе иерархия правил работала, то по идее ошибок не должно было быть. Т.е. пока не изменишь clearance для default'а генерит ошибки, правила и для класса, и для компонента как-будто не существуют (даже pad-pad clearance компонента со спецправилами не работатют). Возникает вопрос: а зачем они тогда вообще нужны, неужели понты? Или такая особенность Verify Design? Но и динамическая трассировка не доводит цепи из-зи нарушения правил зазоров.
2. Развожу DGND. Топология выбрана minimized. А PADS Layout, как впрочем и в Router упорно выбирают два-три компонента, к которым и подключают все цепи DGND. Например, для двух ног микрухи, стоящих рядом или чере одну, вместо прямого соединения выводит две длинющие цепи через всю плату и цепляется в экрану кварца. Почему? Зачем? Разводишь в ручную, так он не дает соединить эти ноги напрямую, мол нарушение правил. Отключаешь проверку правил -> разводишь -> включаешь проверку -> проверяешь -> все хорошо ошибок нет (по крайней мере здесь). В чем прикол? Такое же получается и для некоторых других цепей. Думал собака зарыта в настройке пинов при создании посадочного места: менял тип на GND, Undef, Load и т.д. - результат тот же. Глюк или я дурак?
fill
сообщение Mar 2 2007, 15:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Зазоры всегда берутся по максимальному значению. Т.е надо ставить не от большего к меньшему, а от меньшего к большему. Default - минимум. Дальше увеличение.
2. Без проекта непонятно, что там наделано (в правилах).
www.megratec.ru
Andreas1
сообщение Mar 2 2007, 15:59
Пользователь №: 15 142
Fill, у меня очень похожая картина. PCB импортирую из PCAD, правила только default, периодически не дает в интерактивном режиме подсоединить трассу к паду. Clearance violation, и непонятно почему. Или отключаю DRC, или иногда получается соединить 2 трассы от падов посередине. Где копать???
fill
сообщение Mar 2 2007, 16:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Плату мне пришлите, с указанием проблемного места, посмотрю и отвечу в чем проблема.
fill@megratec.ru
www.megratec.ru
Andreas1
сообщение Mar 2 2007, 16:41
fill@megratec.ru
Увы, развел, перебросил обратно в PCAD и прибил. Тогда и мысли не было, что кто-то поможет.
Когда разберетесь с shasik, сообщите в чем было дело, pls. Может у меня в этом было дело, и в следующий раз не буду вас тревожить.
Uree
сообщение Mar 2 2007, 17:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Даже так? А где логика? Не понимаю... Всегда думал, что должно быть наоборот.
fill
сообщение Mar 2 2007, 17:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Читайте внимательно тренинг по PADS, раздел 5.
в оригинале:
Despite this order of precedence, larger clearance values take priority over smaller
ones. For example, a default clearance of 50 mils would take precedence over a
higher level net clearance of 10 mils.
тоже самое в переводе тренинга:
Вне зависимости от приоритета правила, большие значения зазоров заменяют
меньшие. Например, если по умолчанию задан зазор в 50 mils, а в правиле для
цепей, имеющем высший приоритет, по сравнению с правилом по умолчанию,
указан зазор в 10 mils, то будет использоваться зазор в 50 mils.
Мы же часто исходим из обратного (например в ExpeditionPCB я поступаю так) нормальный зазоры по все плате и только в узких местах (например BGA) уменьшение зазоров.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Mar 2 2007, 18:34
Из: Z. Gora
Т.е. если в общем плата делается по достаточно большим величинам ширины трасс и зазоров, но в паре мест платы встречаются "тонкие" места(тот же BGA корпус, для которого нужно задать трассы поуже, зазоры поменьше, переходные другого типа...), то мне придется, следуя логике работы с правилами, по умолчанию описать самые "тонкие" места, а потом, для всего оставшегося, индивидуально задать все "покрупнее"?
...в правиле для цепей, имеющем высший приоритет
- ведь если он действительно высший, то именно такое правило и должно использоваться? Если не так - то я заблудился в логике вообще, и логике иерархии правил ПАДСа в частностиsmile.gif
fill
сообщение Mar 2 2007, 18:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да получается , что так. Приоритет распространяется на все кроме зазоров.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Mar 2 2007, 18:41
Из: Z. Gora
DRC пока в нем не пользовал, а вот насчет тго по каким правилам работает - есть наблюдение, но надо проверить и уточнить. Вроде он делал и с "правильной" логикой(все толстое, а в нужных местах тонкое). НО - сейчас утверждать не буду - надо проверить.
shasik
сообщение Mar 3 2007, 02:35
Вылечил следующим образом: с нуля сделал экпорт из PADS Logic (правила задавал здесь) в новый Layout. Заново все расставил, теперь все вроде-бы как и хотелось. Т.е. ничего нового не добавил и не удалил. Все тоже самое. Считаю это просто очень неприятным глюком PADS'а. Как-то не хочется в случае чего начинать все сначала.
По поводу проверки правил в Layout: он, оказывается, учитывает не все правила, некоторые работают только в Router, кажется...
Fellow
сообщение Mar 3 2007, 17:09
Пользователь №: 6 404
Приоритеты, указанные в инструкциях, распространяются и на правила зазоров. Как известно, зазор измеряется для пары элементов. Вот на каждый элемент и действует приоритет иерархии. Если, скажем, на площадку распространяется дефолтное правило, а на трассу правило для ее цепи, то берутся зазоры Pad to Trace из двух таблиц и находится максимум. Так что дефолтное правило одного объекта может перебить правило для цепи другого объекта, если значение зазора в нем больше. Разница с Expedition в том, что там правила всегда задаются для пары объектов, а здесь для каждого. В PADS можно использовать Conditional Rules, чтобы получить примерно ту же картину.
В Layout не поддерживаются правила для Decals & Components, здесь они только задаются для Router.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
