3 страниц V  < 1 2 3 >
> техника ВЧ..., вопрос об направленном ответвителе
muravei
сообщение Mar 5 2007, 16:10
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(khach @ Mar 5 2007, 13:15) *
На 35 Мгц и выше- посмотрите конструкцию старых телевизионных ответвителей КРАБ- там стоял кусок коаксиала, в котором изоляция была по профилю "звездочкой" и между лучами лежали дополнительные проводники. Никто не помнит марку этого кабеля? Делали и сами такой суррогат- под оплеткой обычного коаксиала протягивали провод.
Цитата(proxi @ Mar 5 2007, 13:14) *
Takih konstrukcij polno, dlja etogo diapazona na ferritovih koljcah.Poishite v inete izmeriteli KCV KBV.
Мне попадалась такая конструкция : 2 МГТФ наматываются на катушку без сердечника - один провод основной , второй отвод , но это ~400 МГЦ.А на весь диапазон наверно не потянет.
serges
сообщение Mar 5 2007, 20:47
Сообщение #17
Пользователь №: 17 175
Как уже отмечалось выше, НО на низкие частоты легче всего делать с применением
ферритов. Я такие использую на 1-20МГц. Завра присоединю файл из серии AN.
Автору топика: если Вы хотите услышать что -то разумное, то не пишите загадками
(волны, боковые связи и т.п.). Вам это кажется оригинальным, а профессионалам-
детским лепетом. И не нужно вставать в позу обиженного.
Loobtuff
сообщение Mar 6 2007, 11:01
Сообщение #18
Пользователь №: 25 017
Присоедините, если не трудно, заранее спасибо... (не, я не обижаюсь, я просто цитировал журнал, думал Вам это поможет... понять что мне надо).
Цитата(khach @ Mar 2 2007, 23:15) *
Если нужен НО только на низкие частоты (до сотен МГц), то они мотаются на ферритовых сердечниках, лучше бинокулярных. http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html.
А вот если нужны сверхширокополосные (от сотен килогерц до десятков ГГц) то применяют немного странную кострукцию на базе коаксиального кабеля с ферритовыми бусинами вокруг него. Вроде Agilent догнал диапазон до 26 Ггц (от сотен килогерц). Посмотри штатовские патенты 4962359 и 7095294
Knach, а не можете подсказать литературу о бинакулярных ферритовых НО?
(на русском или немецком в крайнем случае, т.к. англ. не владею...)
serges
сообщение Mar 6 2007, 11:40
Сообщение #19
К сожалению, все по английски.
1й документ-патент
2й документ- в электр. виде нет, может сами найдете:
AR510-VSWR protection of solid state RF power amplifier
khach
сообщение Mar 6 2007, 13:01
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Задачку задаете... я немецким невладею, попадалось что-то радиолюбительское на тему VNA (Vector networ analyzer) самодельный- там радиолюбители сами НО мотали, с теорией. Если бы еще знать, как НО по-немецки обзывается. А по-русски- тоже радиолюбительские форумы на qrz.ru и cqham.ru в разделах измерительной аппаратуры. Вот два патента еще о них 4121180 и 6114924. Читать там нечего, надо на картинки смотреть, а описание все равно криво сделано- не техническим, а канцелярским языком.
Второй файл, мне такая конструкция больше нравится, хотя сердечников две одинаковых надо.
Прикрепленный файл  Binocular_core_coupler6114924.pdf ( 393.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
saulius
сообщение Mar 9 2007, 18:34
Сообщение #21
Пользователь №: 20 127
Цитата(Loobtuff @ Mar 2 2007, 19:12) *
Можно ли применить направленный ответвитель на микрополосковых линиях на частотах 1-16 МГц?
Точнее, будет ли он работать на таких частотах? Ведь эта техника чаще применяется в гигагерцевом диапазоне, хотя у меня есть сведения о применимости НО на частотах 80-100 Мгц...
нормальный ответвитель , с постоянными характеристиками во всем Вашем диапазоне на микрополосках не сделать . Это не значит что связанная полосковае линия длиной , например в пол метра , не будет работать как ответвитель . Будет- только у такого ответвителя будет большое переходное ослабление и оно будет сильно меняться от частоты .
Когда -то приходилось разрабатывать модуль контроля и защиты для килловатного вещательного передатчика 88-108МГц . Там ставил ответвитель на полоске длинной около 5см , переходное затухание было за 40дБ , неравномерность переходного - несколько дБ , которую приходилось компенсировать LC цепочкой перед детектором.
Сообщение отредактировал saulius - Mar 9 2007, 18:35
FDS
сообщение Mar 13 2007, 12:25
Сообщение #22
Пользователь №: 19 255
Они делают - www.werlatone.com
serges
сообщение Mar 13 2007, 14:59
Сообщение #23
Если еще актуально, обещанный AN от Motorola:
AR510_VSWR Protection of Solid State RF
h t t p://slil.ru/24071811
sal74
сообщение Mar 28 2007, 14:29
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
НО на частоту 100 МГц на симетричной полосковой линии сделать вполне реально, только вот материалы необходимы соответствующие.(кстати токой вот сейчас и делаю) И без всяких сосредоточенных элементов.
serges
сообщение Mar 28 2007, 20:02
Сообщение #25
Какие такие материалы на 100МГц? FR-4, самый ходовой, проходит
здесь на ура.
sal74
сообщение Mar 29 2007, 05:50
Сообщение #26
Из: Челябинск
здесь на ура.
Уважаемый, а тангенс дельта уже в расчет не принемают (Кстатии по воспроизводимости и стабильности параметров к FR-4 много вопросов ). Логичнее использовать Роджерс или в крайнем случае Флан. В случаи роджерса можно еще поиграться еще и размерами изделия
serges
сообщение Mar 29 2007, 13:50
Сообщение #27
Принимают, когда частота выше ~1ГГц. А потом найдите еще, кто флан с
металлизацией сделает. А размерами на 100Мгц не поиграешь, будет на 1мм уже,
не более. Если у Вас этого Роджерса немеряно, делайте на нем, вещь правильная.
sal74
сообщение Mar 29 2007, 15:18
Сообщение #28
Из: Челябинск
Про 1 ГГц, конечно согласен, а за ФЛАНом на молдавизолит, всю дорогу его там фольгированный делали.
serges
сообщение Mar 29 2007, 15:41
Сообщение #29
Металлизация отверстий-речь про нее.
Удачи Вам.
max_donetsk
сообщение Jun 11 2007, 09:05
Сообщение #30
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Если умеете работать, например, в MicrowaveOffice, попробуйте всё это дело промоделировать там, особенно, если это будет EM-анализ. Во-первых, вы сможете сами подобрать себе необходимую подложку, во-вторых, вы убедитесь, что это будет НО огромных размеров (смотря, конечно, что за подложка) и, в-третьих, сможете посмотреть все параметры своего НО, чтобы всё сказанное выше не было для вас просто пустым звуком. Удачи! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
