> Питание PLL, Напряжения питания
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 11:41
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Не могу найти точную информацию по напряжениям питания PLL.
В доке прямо сказано что на аналоговую часть подавать питание ядра, а вот про цифровую расписано как расплывчато: Подавайте от от наименее шумного источника, обычно это Vccint.
Но мне интересно какое максимальное напряжение на могу подать на цифровую часть.
Чуть не забыл кристалл второй циклон (EP2C20)
Сообщение отредактировал AndriAno - Mar 6 2007, 11:57
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 12:57
Пользователь №: 25 835
Я думаю ограничения такие же как для питания ядра(1.25В).
Сообщение отредактировал Пушкин - Mar 6 2007, 12:57
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 13:09
Из: Томск
Мне интересна вот какая фраза:
The VCCD pin supplies the power for the
digital circuitry in the PLL. Connect these VCCD pins to the quietest digital supply on the board.
Так вот здесь никаким образом не указаны параметры этого самого quietest digital supply. Хотя и сказано что обычно достаточно питания ядра, но мне тем не менее хотелось бы знать максимальное напряжение.
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 13:26
Я согласен, что здесь явно не указано необходимое напряжение. Но не думаю, что элементы на которых сделана цифрованя часть плл отличаются от элементов ядра, соответственно и питания такое же нужно.
К тому же пути между плл и ядром должны обладать минимальной задержкой, джиттером и т.д. И соответсвенно делать какие-то преобразователи уровней там негодится, а если подать напрямую на 1.2вольтовуй часть 3.3 вольта, врят ли ей это понравится.
Сообщение отредактировал Пушкин - Mar 6 2007, 13:31
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 13:45
Из: Томск
я понимаю что это её может ОЧЕНЬ не понравиься, но к сожалению плата уже в процессе изготовления, со всеми вытекающими последствиями......
потому я и хочу знать сможет ли PLL выдержать 3,3 вольта. Обыскал вроде как всю документацию что у меня есть, ничего вразумительного по этому поводу не попалось. Ни в одном источнике не указано что питание обязательно должно быть равно питанию ядра. Вообще нигде ни указаны допустимые пределы.
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 14:19
В документации я тоже точных данных не нашел, а 100% уверенность может дать только Альтера.Тем не менее считаю, что 3.3 сожгет его либо будет работать некорректно.Если есть возможность-перезать проводник да подпаять проводком в Vccint(для макета не страшно), ну или если не жалко микросхему, можно попробовть так.
К тому же если посмотреть в даташит на стратикс 2, то там написано 1.8 абс макс для Vccd.
Сообщение отредактировал Пушкин - Mar 6 2007, 14:33
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 15:04
Из: Томск
Ценю ваше чувство юмора. особенно ели учесть что корпус F484.
Если бы была возможность подпаяться я наверное даже подобную тему открывать не стал бы......
На мой взгляд самое главное чобы плисина ВСЯ не сгорела, потому как если просто не заведется PLL, то это можно будет обойти, а вот если пойдёт дым......
Чтоже благодарю за участие.
Тем не менее интересна политика фирмы которая не указывает достаточно выжных вещей в документации.
Tornado-Alex
сообщение Mar 6 2007, 15:15
Пользователь №: 20 363
Pin Information for the Cyclone™ II EP2C20 Device
Version 1.7
Note (1), (2)
VCCA_PLL[1..4] - Analog power for PLLs[1..4]. The designer must connect these pins to 1.2 V, even if the PLL is not used. Designer is advised to keep isolated from other VCC for better jitter performance.
VCCD_PLL[1..4] - Digital power for PLLs[1..4]. The designer must connect these pins to 1.2 V, even if the PLL is not used.
Надеюсь глагол "must" говорит сам за себя.
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 15:25
Вот и нашли где это указано было точно) Я думаю они везде подряд не писали об этом, т.к. решили что и так понятно biggrin.gif
Так что лучше не пытаться, если 1.8 абс максимум, то от 3.3 просто спалите микросхему. Тогда хотяб сделайте так чтобы питание pll в воздухе болталось, хотя написано что должно быть обязательно подключено, думаю заведется.
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 15:26
Из: Томск
Version 1.7
Note (1), (2)
спасибо, этого я не заметил.... спасибо за информацию.
не повезло, если можно так сказать, просто платка довольно дорогая получилась.
Tornado-Alex
сообщение Mar 6 2007, 15:42
да не за что
сам когда-то влетел в нечто подобное
(мож душу согреет smile.gif )
а плата уже спаяна?
если нет, то ещё не поздно всё поправить
sazh
сообщение Mar 6 2007, 16:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В разделе PLL на сайте Альтеры для Циклона2 рисунок подключения в разделе Board Layout есть.
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 16:16
Из: Томск
А чуть ниже приписано что вроде как надо подключить к любому источнику.
sazh
сообщение Mar 6 2007, 16:29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
VCCD & GND
The digital power and ground pins are labeled VCCD_ PLL<PLL number>
and GND_PLL<PLL number>. The VCCD pin supplies the power for the
digital supply on the board. In most systems, this is the digital 1.2-V
supply supplied to the device’s VCCINT pins. Connect the VCCD pins to a
power supply even if you do not use the PLL. When connecting the VCCD
pins to VCCINT, you do not need any filtering or isolation. You can connect
the GND pins directly to the same ground plane as the device’s digital
ground. See Figure 7–17.
Да еще рисунок , где PLL<#>VCCD to VCCINT подключена.
Я уже давно все скачиваю по мере надобности. На дисках устаревшая информация.
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 16:36
Из: Томск
Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:29) *
Connect these VCCD pins to the quietest digital supply on the board. In most systems, this is the digital 1.2-V supply supplied to the device’s VCCINT pins.
Дословный перевод этой фразы (насколько я могу):
Присоедените эти VCCD пины к наименее шумному источнику питания на плате. (ни какого упоминания о его напряжении). В большинстве систем, это 1,2 В источник подключаемый к пинам VccINT.
Извиняюсь а что сказано про те системы которые не "In most systems".
Вот это мне и было интересно. Причем это написано в вашей наболее свежей документации как я полагаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
