87 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> AVR и Siemens M55
sonycman
сообщение Mar 6 2007, 13:29
Сообщение #241
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Wano @ Mar 6 2007, 13:36) *
Хлопцы,прочитал все 16 страниц форума.
По шрифтам и картинкам использую утилиты Хагена Редмана (с форума www.mikrocontroller.net), хотя по шрифтам не совсем, не задействовал пока компрессию и многоцветный вариант (за ненадобностью).
Компрессия картинок на уровне GIF и PNG (но цветов до 32768!), а порой и лучше. Так что доволен.
Если считаете, что у вас лучше - плиз, опишите подробнее.
Градиент тоже сделал - при небольшой разнице цвета начального и цвета конечного переходы не видны, и смотреться в менюшках будет красиво smile.gif
С синхронизацией проблемы, но это не очень актуально. Только когда весь экран заливаешь другим цветом - тогда фликер видно... Терпимо, в общем.
А частота обновления дисплея у S65 вернее всего 60 герц.
Макс. скорость у меня получилась 12 Мбит. Так как контроллер (SAM7) работает на 48 Мгц, и дисплей висит на SSC, то следующая частота TK будет равна 24 Мгц, дисплей её не потянет наверняка, так как у него по даташиту только 13 Мгц.
Хотя, при отсутствии синхронизации, всё равно фликер возможен, какая бы скорость передачи не была sad.gif
011119xx
сообщение Mar 6 2007, 14:02
Сообщение #242
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
По шрифтам использую редактор шрифтов Хагена Редмана (с форума www.mikrocontroller.net), исползую шрифты высотой символа 7 и 10 пикселей, не задействовал пока компрессию и многоцветный вариант (из-за не понимания как это все работает).
Компрессию картинок не использую. BMP-файлы изображений буду хранить прямо в ММС карте. Память контроллера тратиться не будет.
Градиент тоже сделал - переходы не видны. Это простой градиент. Градиент батареи как в моих картинках выше тоже сделал, но алгоритм под любой цвет не придумал.
Сейчас думаю какой выбрать контроллер толи Silabs, то ли ARM. А все алгоритмы отлаживал на x51.
Пока все устраивает.
Wano
сообщение Mar 6 2007, 20:57
Сообщение #243
Пользователь №: 17 737
Ну все сразу захотели K700 надо ещё с S65 разобраться smile.gif не стоит выбрасывать полтину зелёных,чтоб потом ломать голову.За эти деньги лучше пошарить 260000 цветный OLED на ближайшей конторе и дейсвительно сделать МАЛО ,прошу заметить,потребляющий плейер.До энергопотребления OLED,LCD ещё как до....
Послушай я спорить не буду,но вродеж там очень плавно наростает скорость на SSP,сегодня погляжу.
Вроде я на 60 мегагерцовом 15 мбит как-то получал и 20 тоже.
На счёт сжатия картинок,я его не использую(пока).Файлы BMP конечно хорошо,ну ето выравнивание по слову ну его.С таблицами вполне приличное сжатие получается.GIF это супер. Где-то у меня даже дока валялась.Его изобрели ещё в 89-м или даже раньше,не ужели щас не разберёмся smile.gif
В общем свой шедевр в кавычках попробую зарелизить через дня два.Сёдня ночьку посижу.
Распишу подробнее на пальцах так сказать.
Кстати товарищи,на счёт стробоскопа я провёл опыт на 6600 ну не сильно но заметно,и вычислить частоту обновления можно,правдо часик другой понапрягать мозги надо будет.Видели же наверно
на старых винил-проигрывателях диск с насечками.
Сообщение отредактировал Wano - Mar 6 2007, 21:05
sonycman
сообщение Mar 7 2007, 00:15
Сообщение #244
Любитель
Из: Тольятти
Насчёт SSC - погляди, если не трудно. Контроллер - AT91SAM7S256.
У GIF есть недостаток - 256 цветов.
ЗЫ Извиняюсь за оффтоп, но кто какую файловую систему использует для карт MMC/SD?
Хотелось-бы с поддержкой длинных имён.
Хочу замутить Mass Storage девайс...
011119xx
сообщение Mar 7 2007, 06:27
Сообщение #245
Из: Уфа
Лично я использую свою собственную файловую систему. Что хочу в ней то и придумываю,
хоть какие имена, хоть что. Это упрощает работу с картой, а то пока разберешься с FAT мозги сломаешь. Но этот способ требует наличия в плейере функции картридера с поддержкой соответствующей файловой системы. Карта с такой системой в обычном картридере видится как не отформатированная.
sonycman
сообщение Mar 7 2007, 10:51
Сообщение #246
Любитель
Из: Тольятти
Это мне не подходит, я же хочу подключать девайс через USB к компу, чтобы он виделся как съёмный диск.
То есть система должна быть FAT16/32...
Кстати, по плейеру - декодирование как будешь делать? С помощью VS10xx?
011119xx
сообщение Mar 7 2007, 13:26
Сообщение #247
Из: Уфа
[/quote]
[/quote]
VS1001
011119xx
сообщение Mar 7 2007, 13:57
Сообщение #248
Из: Уфа
Зачем это нужно?
У меня будет так. Подключаю свой плейер к компу через USB, запускаю специальную программу и она считывает содержимое карты (естественно она понимает файловую систему карты). С помощью этой же программы в карту записываются новые файлы.
sonycman
сообщение Mar 7 2007, 22:28
Сообщение #249
Любитель
Из: Тольятти
Ну, это ведь усложняет процесс.
Здесь же нужно писать свой драйвер для устройства, или нет?
Плюс спец. прогу...
Всё можно сделать проще - Mass Storage Device увидит любая WinXP, и закидать туда файлы можно любым софтом smile.gif
А какой у вас проц? AVR?
ЗЫ: если вы не против, скиньте ваш и-мэйл или номер аськи мне в приват.
Wano
сообщение Mar 8 2007, 21:03
Сообщение #250
Кароче облом,на 60мгц после 15мбит идёт 30.А жаль.Если тока делителем частоты проца возиться.
Если форматить виндой флэшку проблем с длинными именами нет. Там fat16 вроде не так уж и сложно.
Самую элементарную функцию инициализации богу кинуть,ну вы вроде до этого бросали ссылку на мр3 проигрыватель оттуда код брал. Могу кинуть также проектик на 2138-й там фат сделан в памяти контроллера и устройство пашет как флэшка на USB. Осталось закипеть и разобраться как объединить то и сё. я так и не смог smile3009.gif низкий поклон тому,кто может.
Всячески буду рад нормальным функциям для работы с FAT а не просто список доморощенного умельца (цитата Гоблина) может кто поделится wink.gif
sonycman а как вы засылаете в LCD данные по SSC или SSP у кого как, тоесть по 8 бит или по 16 ?
у нокии я шлю по 9 бит,первый указывает на данные или команду. В s65 я так понял всё кратно двум байт,логично предположить проще засылать по 16,в два раза сократив число прерываний,если их применять.
sonycman
сообщение Mar 9 2007, 02:24
Сообщение #251
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Wano @ Mar 8 2007, 22:03) *
1. Кароче облом,на 60мгц после 15мбит идёт 30.А жаль.Если тока делителем частоты проца возиться.
2. Если форматить виндой флэшку проблем с длинными именами нет. Там fat16 вроде не так уж и сложно.
3. а как вы засылаете в LCD данные по SSC или SSP у кого как, тоесть по 8 бит или по 16 ?
2. Так реализация фат бывает и без поддержки длинных имён, вроде...
3. Конечно, по 16 бит. А данные можно и по 32 бита за раз - на практике всё равно получается сплошной битовый поток - вообще без пауз между словами.
011119xx
сообщение Mar 9 2007, 06:41
Сообщение #252
Из: Уфа
Скинул
aerobus
сообщение Mar 16 2007, 02:33
Сообщение #253
Пользователь №: 17 256
http://forum.lcdinfo.com/viewforum.php?f=6
Вот тут еще вот такой форум. Может кто нароет, что нить интересное.
И еще вопрос. А где можно подробнее посмотреть инфу по тому как работать с карточеой памяти?
Nanobyte
сообщение Mar 16 2007, 11:20
Сообщение #254
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(aerobus @ Mar 16 2007, 02:33) *
... А где можно подробнее посмотреть инфу по тому как работать с карточеой памяти?
Здесь:
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Ну а по LCD ещё есть и такие форумы:
http://www.lcdhype.de/
http://rifer.ucoz.ru/forum/2
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=9
http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php?topic=1.0
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
neonix
сообщение Mar 21 2007, 04:14
Сообщение #255
Пользователь №: 25 639
Расклад такой - У меня имеется дисплей от телефона (точнее смартфона) Nokia 6260 , появилась мысля как бы его подключить к МК. Интерефейс у данного дисплея паралельный как я понял. Гдето встречал ссылку о том как подключить дисплей от 7650 к филипсовскому АРму. Дисплей от 7650 различается с моим только цветностью, и использует контроллер LPC2106. Так что товарищи начинаем предлагать smile.gif методы решения данной проблемы.
Сообщение отредактировал neonix - Mar 21 2007, 04:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
