> Датчикт температуры и влажности, Всё о них
Мельников Леонид...
сообщение Mar 7 2007, 10:38
Пользователь №: 22 306
Люди добрые, помогите!!!
Нужны датчики температуры и влажности. Датчик температуры измеряет температуру в теплице примерный диапазон температур от -5 до +50, датчик влажности измеряет влажность земли в теплице. Не знаю какие выбрать, наверно цифровые т.к. необходимо передавать их показания на устройство (ещё не знаю какое точно) которое будет передавать их данные на сотовый нужному абоненту. Посоветуйте что есть и какие + и - есть у датчиков температуры и влажности (и есть ли такие вообще?)
Axel
сообщение Mar 7 2007, 20:57
Пользователь №: 1 188
Посмотрите SHTxx - температура и влажность воздуха (www.sensirion.com). Влажность почвы - ML-2 или аналогичные(www.dynamax.com).
Lega
сообщение Mar 9 2007, 09:56
Пользователь №: 13 739
А с какой точностью надо измерять температуру?
Если плюс/минус 3 градуса хватит, то подойдут цифровые термометры от далласа ds1820 (однопроводной интерфейс) и ds1620( интерфейс I2C), у них дискретность полградуса. Есть модификации поточнее - ds1624 (12 разрядов против 9-ти).
По поводу датчиков влажности почвы неколько сложнее - обычно это уже готовое изделие (соответственно и цена немаленькая). Посмотрите, например, Датчик влажности почвы S1420
serges
сообщение Mar 9 2007, 14:14
Пользователь №: 17 175
Тема недавно обсуждалась на форуме, поищите,
было много ссылок на конкретные датчики.
syurish
сообщение Mar 9 2007, 18:33
Пользователь №: 15 123
Выбрать можно, например, отсюда:
Датчитки температуры:
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/...nufacturers.htm
Датчики влажности:
Здесь есть частотные и цифровые датчики.
Удачи.
Мельников Леонид...
сообщение Mar 10 2007, 09:29
Всем бальшое спасибо, только в английском я не силён, поэтому цены на буржуйских сайтах не нашёл sad.gif Может кто подскажет российских диллеров и их сайты? Очень важна цена датчиков.
Точность надо где-то 1 градус для температуры, а для влажности не знаю, наверно плюс-минус 5% от показаний датчика.
sergeeff
сообщение Mar 10 2007, 16:27
Пользователь №: 4 007
Датчики влажности серьзной фирмы стоят примерно 20-30 Евро. Есть и дешевле от 6 Евро.
Датчики температуры:
ds1820 8 Евро
ds1620 7 Евро
ds1624 6.50 Евро
Можно еще взять просто PT1000
стоят они 3-6 Евро.
Цены европейские, от российских могут отличаться.
serges
сообщение Mar 10 2007, 16:59
Смотрите w w w.chipdip.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
