> Протокол NMEA в GPS, запрос ответ или просто исходящий из приемника поток
The Fresh
сообщение Mar 6 2007, 16:16
Пользователь №: 23 071
Интересует если GPS приемник с RS232, то для того чтобы прочитать какие либо данные необходим запрос или данные с GPS идут потоком с приемника на порт. Скажем пример NMEA $GPGGA,092204.999,4250.5589,S,14718.5084,E,1,04,24.4,19.7,M,,,,0000*1F. Такое ощущение что правильно все таки второе. В таком случае какая самая приемлемая для этого скорость(золотая середина). Спасибо.
- The Fresh   Протокол NMEA в GPS   Mar 6 2007, 16:16
- - el34   да , как правило само сыплется... ну а скорость об...   Mar 6 2007, 16:24
- - jorikdima   само сыпится. скорость должна быть в даташите проп...   Mar 6 2007, 18:31
- - acex2   NMEA 0183 стандартно использует скорость 4800, 8N1...   Mar 6 2007, 20:12
- - Aleks17   Во всех приемниках, с которых я сталкивался, прием...   Mar 7 2007, 07:02
- - The Fresh   Приемник вот этот GlobalSat BR-355 PS/2 GPS. Если ...   Mar 7 2007, 15:31
|- - Tornado-Alex   Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 15:31) При...   Mar 7 2007, 15:43
- - el34   http://usglobalsat.com/br355/ сказано тут Protoc...   Mar 7 2007, 15:54
- - The Fresh   Интерсует точность местоположения, какой разброс п...   Mar 7 2007, 18:41
|- - ideasupport   Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 18:41) Инт...   Mar 7 2007, 20:41
- - The Fresh   Если скажем в моем городе(небольшом, макс 16 эт. з...   Mar 7 2007, 21:34
|- - rx3apf   Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 21:34) Есл...   Mar 7 2007, 22:02
|- - Tornado-Alex   Цитата(The Fresh @ Mar 7 2007, 21:34) Есл...   Mar 9 2007, 11:07
- - The Fresh   Спасибо за информацию.   Mar 9 2007, 17:42
- - M_Z   Я испоьзую модуль COPERNICUS 58048-00 от Trimble. ...   Mar 12 2007, 17:24
|- - ideasupport   Цитата(M_Z @ Mar 12 2007, 17:24) К минуса...   Mar 12 2007, 17:52
|- - rx3apf   Цитата(M_Z @ Mar 12 2007, 17:24) Я испоьз...   Mar 12 2007, 19:14
- - The Fresh   Поискав в инете тоже наткнулся на Коперникус, но г...   Mar 13 2007, 14:52
|- - rx3apf   Цитата(The Fresh @ Mar 13 2007, 14:52) По...   Mar 13 2007, 14:59
|- - Mikhail_Z   Цитата(The Fresh @ Mar 13 2007, 13:52) По...   Mar 13 2007, 23:51
- - The Fresh   Да ссылок полно только все продать хотят за 20 бак...   Mar 13 2007, 19:29
- - rx3apf   Цитата(The Fresh @ Mar 13 2007, 19:29) Да...   Mar 13 2007, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
