2 страниц V  < 1 2
> RF и AVR, Помогите с выбором!
Tcom
сообщение Mar 6 2007, 09:50
Сообщение #16
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Я использовал nRF905, и получил (Нехвастаю а реально работает на заводах), 17 Км по прямой при
10 мВт передатчик + -105 дБ приёмник + 7 дБ Антена частота 430 -440 мГц.
Я про то что добится нормальной связи при 10 мВт невозможно это просто бред, и слушать нехоца. Эсть либо низкая чюствительность трансивера/ высокая степень помех, либо неграмотно спроэктированоз устройство.
Сообщение отредактировал Tcom - Mar 6 2007, 09:50
at90
сообщение Mar 6 2007, 09:53
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Wano, а Вы пробовали rf211 или rf211S? Чем не устроил этот передатчик? Я сейчас делаю модуль на нём. У версии с буквой S выходная мощьность 40 мВт.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
gormih
сообщение Mar 6 2007, 09:55
Сообщение #18
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(rx3apf @ Feb 24 2007, 00:50) *
а в мои проекты оно и по финансовому аспекту не лезет, и по потреблению тоже.
Если все таки внимательно присмотреться к nanotron, то одним из основных их достоинством как ни странно являются энергетические параметры, то есть параметры потребляемой мощности по отношению к дальности передачи. Тесты проводились не только самим нанотроном, но и ведущими авторитетными журналами по беспроводным технологиям как в России, так и зарубежом. blink.gif Так что заявления о высоком энергопотреблении этих модулей являются мягко говоря безосновательными.
Это не то что вы подумали ...
rx3apf
сообщение Mar 6 2007, 15:29
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Кроме относительных параметров (удельные энергозатраты на передачу бита информации) есть еще и абсолютные величины. А они, мягко говоря, не радуют - 40 mA в режиме приема, еще больше на передачу. Повторю "в МОИ проекты оно не лезет" и по финансовому аспекту, и по энергетике (при питании от литий-тиониловой батареи типоразмера AA такое потребление просаживает ЭДС катастрофически). Ну и практический опыт показал, что в панельных домах 2.4 GHz живет отвратительно.
А что до бреда - уж не знаю, где Вы такое утверждение высмотрели, но факт остается фактом - если в условиях прямой оптической видимости, да еще и с применением направленных антенн такие показатели вовсе не являются чем-то экстраординарным, то в условиях городской застройки все обстоит гораздо хуже. И любой желающий может убедиться в этом, используя пару портативных радиостанций с выходной мощностью в 1-2W и типовой полосе в 8-12 kHz. Связи может не быть даже на расстоянии 500 метров. А электромагнитная обстановка (а она в этом участке в крупных городах просто ужасающая) - это данность "свыше", воздействовать на нее можно только с использованием опять же направленных антенн, что опять же в условиях застройки и отсутствии прямой видимости совершенно нереально и бесполезно. Посему - попытки обеспечить _надежную_ связь в городских условиях при такой энергетике ничего, кроме здорового ржания, вызвать не могут...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 6 2007, 15:33
Wano
сообщение Mar 8 2007, 22:03
Сообщение #20
Пользователь №: 17 737
at90 не без буквы S на конторе пробовали,парились с обвязкой,там проблемы с грёбанным генератором,стандартная схема пашет через ж.... то запустится то нет.Верхние резаки начали вешать,потом внешний генератор подвесили. На обвязку надо (желательно) фильтры на ПАВ которых днём с огнём как и катушки на обвязке. Потом где-то всё-таки нашли эту прогу для расчёта регистров,из-за недокументированности было много матов в инэте поглядите. Да конечно параметры удобства у него классные,но для конторы что валит максимум по 30 устройств в месяц такое парилово с деталями это просто ужасно,особенно если нет хорошего спеца по радиотехнике в области фильтров и антенны.Высшего образования всех работников + интэрнэт как-то спасало положение,но потом решили плюнуть и покупать готовые модули .Было года два назад. Зато позже мне дали все доки от заводского кита smile.gif ,там и схемы и проги и коды и всё что надо,но к старому возвращаться не стали.А под конец вообще раскошелились на телеконтроллей что весной прошлой появились с километром по степи,хотя это чистое фуфло.
at90
сообщение Mar 9 2007, 09:14
Сообщение #21
Из: Краснодар
Ну мне попроще будет наверно. Мне эфо дало диск от кита. Там есть всё. Вот контора модули делает
http://www.propox.com/products/t_104.html
У нас не нашел где купить. Но там есть схема и рисунок платы.
Попробую такой же модуль сделать.
ivainc1789
сообщение Mar 9 2007, 19:31
Сообщение #22
Пользователь №: 1 807
В свое время пробовал AT86RF211. Довести до конца проект так и не смог - не нашел проги для программирования внутр регистров. В даташите полный прикол: типа получить содержимое этих регистров расчетным путем настолько сложно, что в данной документации этот процесс не приводится - используйте программу..." Программы как таковой не было...
Я все же больше смотрю в сторону CC1100. По совокупности всех "за" и "против" по-моему оптимальный вариант...
rx3apf
сообщение Mar 9 2007, 19:45
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Хороший чип и довольно простой в освоении. Но характеристики, которые изначально хотел вопрошавший (сотни метров в условиях города) - в реальности недостижимы. Т.е. в каких-то определенных условиях - да, получится. В общем случае - жить не будет. Метров 50 - более правдоподобно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
