> бесконтактные датчики уровня
veter
сообщение Feb 1 2005, 15:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
хочу попробовать определить уровень воды и ,как следствие, форму волны.
расстояния от воды до датчика примерно 300мм, разрешающая способность не менее 1мм, частота выборок 10 мсек.
планирую попробовать датчик MYRATA MA400A1.
поделитесь опытом. не охота с котом в мешке работать начинать
s_yakov
сообщение Feb 1 2005, 17:16
Пользователь №: 924
А в чем проблема-то? Такие приборы выпускаются серийно (в том числе и в России - в Старой Руссе).
s_yakov
сообщение Feb 1 2005, 17:18
Пользователь №: 924
Вдогонку: с разрешающей способностью 1мм придется повозится. Для такого разрешения нужно повышать рабочую частоту, а в воздухе на частотах выше 100..150kHz проблематично работать. Может поможет то, что дистанция небольшая.
veter
сообщение Feb 2 2005, 14:43
Из: С-Пб
роблема в том что я с таким видом измерений ни разу не заморачивался
и конечно денег на готовый прибор никто не выделит
хотелось бы первичный датчик подобрать
а почему "в воздухе на частотах выше 100..150kHz проблематично работать"?
s_yakov
сообщение Mar 2 2005, 20:33
Пользователь №: 924
Известные стандартные датчики имеют раб. частоты от 40 до 80 кГц. Можно и выше, конечно, если преобразователь поискать или самому сделать. Затухание в воздухе намного выше чем, например, в воде и нелинейно зависит от частоты. С ростом частоты затухание возрастает. Я бы не рекомендовал начинать с разработки собственного преобразователя, а поискать готовый - оптимизированный для воздуха.
veter
сообщение Mar 15 2005, 18:06
Из: С-Пб
может кто подскажет ссылочку на схему для работы с приемо-передатчиком на частоте 400кГц
чето я запарился, собрал, а на фоне шумов сигнала отражения не вижу.
схема примерно такая:
генератор прямоугольных импульсов 10В 400кГц
ключ на кмопе, контроллером его открываю,
отправляю пачки по 10мксек и интервалом 100мксек
к датчику подключен усилитель
на выходе отправляемые пачки вижу, а принятых нет, только шум 50 мВ
не пойму, толи сигнал неправильно формирую, толи схему комутации карявую придумал....
s_yakov
сообщение Mar 22 2005, 20:32
Пользователь №: 924
Преобразователь раздельный или совмещенный? Какой коэфф. усиления приемного усилителя? Посмотрите в литературе схемы коммутации прием-передача для эхолотов (их много было опубликовано). Если не найдете, я отсканирую и вышлю на email. Почему период излучения 100мкс? (это соответствует 16мм в воздухе для эхо-режима). Какое расстояние до отражателя?
veter
сообщение Mar 23 2005, 18:06
Из: С-Пб
преобразователь совмещенный
приемный усилитель пробовал с разными Ку от 10 до 500 (дифференциальный)
за период спасибо (как я считал??? smile.gif ), попробую еще,
по документации расстояния от 0,02 до 0,6 м
спасибо за подсказку про эхолоты, я по УЗ датчикам поиск устраивал а до этого не додумался sad.gif
s_yakov
сообщение Mar 23 2005, 21:24
Пользователь №: 924
ВРУ в усилителе есть? Ку=500 может и маловато быть для 400кГц в воздухе wacko.gif
veter
сообщение Mar 24 2005, 17:54
Из: С-Пб
а что есть вру?
если Ку по максимуму сделать и приемник как детектор работать будет? или так нельзя?
и обязательно ли ставить резонансный усилитель или полосовой фильтр?
s_yakov
сообщение Mar 25 2005, 08:56
Пользователь №: 924
После окончания импульса излучения преобразователь колеблется еще некоторое время (собственные колебания). Неоднородности среды, находящиеся в непосредственной близости от излучателя также являютя отражателями. Эти явления порождают сигнал на входе приемного тракта, являющийся помехой для нормальной работы Вашего эхолота. Бороться с такими эффектами можно либо установкой мертвой зоны при переключении из режима изл. в режим иприема, либо с пом. ВРУ. Второе - предпочтительнее. Закон ВРУ должен быть обратен закону затухания уз в среде.
veter
сообщение Mar 25 2005, 13:38
Из: С-Пб
с этим понятно ...
вопрос про резонансный контур
обязательно ли он должен содержать трансформатор?
или можно обойтись кондерами - я с такой схемой не сталкивался
veter
сообщение Mar 25 2005, 13:42
Из: С-Пб
в догонку
s_yakov
сообщение Mar 25 2005, 14:38
Пользователь №: 924
Цитата(veter @ Mar 25 2005, 16:38)
с этим понятно ...
не понял вопрос? о каком трансформаторе и в каком контуре идет речь?
s_yakov
сообщение Mar 25 2005, 14:41
Пользователь №: 924
Цитата(veter @ Mar 25 2005, 16:42)
в догонку
Посмотрите книгу Щербакова "Электронные схемы на ОУ". Можно еще у Титце и Шенка посмотреть. Если совсем хорошо хочется сделать - берите AD600 или AD605 (от Analog Devices)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
