3 страниц V   1 2 3 >
> интегратор на ОУ, как расчитать...
Loobtuff
сообщение Mar 9 2007, 11:41
Пользователь №: 25 017
Подскажите, как выбрать номиналы резистора и ёмкости в интеграторе на ОУ!
Т.е. как влияет постоянная времени на его характеристики?
Loobtuff
сообщение Mar 9 2007, 12:05
И как связать постоянную времени с частотой (допустим 1 кГц)?
Мне нужно максимальная точность и скорость вычисления.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 9 2007, 12:57
Пользователь №: 18 823
И миллион долларов впридачу...
Вы определитесь, что Вы хотите интегрировать и зачем. Абстрактных максимальной точности и скорости не бывает, это результат выбора, который зависит от применения.
Например, Вы хотите получить интеграл сигнала в диапазоне 0...100мВ за 1 с. Выбираете такую постоянную времени, чтобы при максимальном входном сигнале выходной сигнал не вышел за пределы рабочего диапазона, иначе интегратор работать не будет.
Уходя, оставьте свет...
Designer56
сообщение Mar 9 2007, 13:30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кроме того, имейте ввиду, что входной ток ОУ будет интегрироваться тоже, поэтому при выборе номинала резистора это надо учесть
Loobtuff
сообщение Mar 9 2007, 13:58
Тут ещё такой вопрос: что означает присутствие подстроечного резистора R2 на это вот схеме:
Сообщение отредактировал Loobtuff - Mar 9 2007, 14:00
Designer56
сообщение Mar 9 2007, 14:05
Из: Уфа
?? это балансировка ОУ
yrbis
сообщение Mar 10 2007, 19:48
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
и в таком варианте у вас работать интегратор либо не будет, либо будет не стабильно, так как по постоянному току нет обратной связи и от времени под действием температуры, у вас будет плавать выход ОУ от плюс питания к минусу и обратно...и кстати в таком варианте это интегратор при любых значениях резистора и конденсатора,(если ОУ идеальный)...вам надо как минимум резистор добавить параллельно ёмкости тогда вы получите ООС по постоянному току.. рассчитывать не сложно параллельные резистор с ёмкостью определяют полосу получившегося фнч. Собствеено, зная полосу вашего сигнала, надо выбрать частоту среза раза в 2 меньше чем нижняя частота вашего спектра с целью того, что бы весь спектр находился на спаде АЧХ. "Первым" резистором можно подгонять усиление...Я использовал вместо резистора Тобразный мост из 2х резисторов и дополнительной ёмкости...т.е. вместо резистора обычного ставил 2 последовательно, а из середины ихнего соединения ёмкость на землю.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 10 2007, 22:40
Я уже пытался отметить, что улучшение чего-то не бывает без потери чего-то.
Введение ООС по постоянному току будет искажать работу самого интегратора, так как результат интегрирования сигнала будет зависеть от времени интегрирования.
Поэтому автор должен все-таки сказать что именно он собирается интегрировать и зачем.
Обычно интегратор накапливает результат в течение некоторого времени. После накопления его можно сбросить. Это лучшее средство от смещений, влияния постоянного тока и проч.
сообщение Mar 11 2007, 01:08
Пользователь №: 11 287
Не нужно торопиться, это уже скорее из области вредных советов. smile.gif Интегратор на приведенной схеме вполне работоспособен, нужно лишь соблюсти определённые условия. Например, для знакопеременного напряжения при достаточной постоянной времени. И не потребуется ни сброса, ни ОС по постоянному току. Это так, к слову.
Omen_13
сообщение Mar 11 2007, 20:21
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Никто не забыл про собственную постоянную времени конденсатора и её влияние на интегратор/дифференциатор? Это на 3-ем или 4-ом курсе должны проходить...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
yrbis
сообщение Mar 11 2007, 20:34
Из: Питер
...На входе помимо
всегда есть постоянное значение, если не от источника сигнала, то от собственного смещения ОУ. Наличие любого, скольугодно малого положительного напряжения на входе интегратора со временем приводит его к плюс питанию(интеграл стремится к "∞" ) отрицательного уводит в минус питание. Да при наличии балансировки можно найти подобие "0", но температурный дрейф "0" приведёт к появлению то отрицательной, то положительной составляющей на входе и следовательно к плаванию выхода от +питания к -питания. Поэтому для стабильной работы нужна коррекция. И так к слову вроде бы ничего вредного я не советовал..
Tanya
сообщение Mar 11 2007, 20:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(yrbis @ Mar 11 2007, 20:34) *
...На входе помимо
А мне всегда казалось, что напряжение смещения не будет интегрироваться... А только смещать...
А только ток входной...
Никогда раньше не ставила сопротивление утечки для конденсатора - не знала, насколько это полезно.
Теперь буду.
Designer56
Из: Уфа
Интегратор по своей природе нестабилен по постоянному току, поскольку он его интегрирует, простите за тавтологию. Но это не мешает ему работать- например, в схемах, где он включен в петлю ООС.. Другое дело- накопление/хранение результата, тут нужно подумать о временах. Т.е. если за требуемое время хранения результата ошибка от всех факторов ухода- утечек накопительного конденсатора, интегрирование вх. тока ОУ, паразитных токов по поверхности ПП и т.д. не превышает заданную- можно работать.
Designer56
сообщение Mar 11 2007, 21:00
Из: Уфа
Теперь буду.
Напряжение смещения и не будет интегрироваться- если разомкнуть входной конец резистора и оставить висеть его в воздухе.Тогда-только ток. А вот если замкнуть его на землю- тогда добавится ток Uсм/R. Поэтому не торопитесь с резистором...Можно вместо вх. резистора организовать зависимый от напряжения источник тока. Кроме того, если ставить резистор утечки большого номинала- будет большой Ку схемы по пост. току, и может стабильности не очень прибавится, а если малого- будет малая T инерционного звена, в которое превращается интегратор- тоже не всегда подойдет.
Tanya
сообщение Mar 11 2007, 21:07
Теперь буду.
Спасибо, а то я уже набрала разных резисторов и собиралась их срочно-срочно впаивать во все интеграторы - по три штуки для защиты от нестабильности.
P.S. Не люблю я смайлики вставлять - это оскорбляет людей с чувством юмора.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
