> Вышел новый релиз AVR Studio 4.13 b528, от 07.03.2007
OLEG_BOS
сообщение Mar 9 2007, 03:08
Пользователь №: 11 639
Собственно сам релиз находится на сайте Atmel : Здесь
Весит 73 Мб (хорошо что у меня пиковая скорость закачки составила 1024кб/с blink.gif ) Поэтому закачал за 2-3 минуты smile.gif
Релиз доступен для скачивания после регистрации (непонятно зачем она вообще нужна если программа (пока) для "безвозмездного" пользования) wink.gif
Если кому не хочется регистрироватся вот прямая ссылка Здесь:
GUI у AVR Studio обновленно и выглядит намного (IMHO) приятней и удобней в работе smile.gif
Realise Notes для новой версии не буду цитировать, поскольку там много чего написано, включая то что было "Bug-fixed in beta period" и то что "...AVR Studio is now fully compatible with the latest version of WinAVR. The former 64K limit on flash size when using WinAVR/GCC compiler have been fixed. It requires that you use the latest WinAVR release (after 2007-01-02)".
Запустил свой старый проект в новом релизе, пока вроде как, "Bugs" небыло обнаружено. smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Dopler
сообщение Mar 9 2007, 14:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Я качал в день выхода, в конце февраля или начале марта, не помню уже. Вот тогда была скорость... Часа 4 качалось, один раз оборвалось по середине без возможности докачки. Похоже, весь китай решил студию обновить.
Самое приятное, что dragon стал поддерживать ВСЕ микросхемы, так что в шаманстве, которое тут обсуждалось когда-то надобность отпала.
OLEG_BOS
сообщение Mar 9 2007, 16:48
А как обстоит дело с ограничением кода до 32Кб в AVRdragon ? Снято ли это ограничение сейчас или нет ?
nicname
сообщение Mar 10 2007, 09:08
Пользователь №: 26 022
Спасибо за прямую ссылку !!!
Работает медленнее , чем 4.12 , т.е. для меня важна скорость открытия\работы симулятора\редактора , вот ещё вопрос , - для тини2313 что лучше , - AVRDragon or AVR910 ???
m16
сообщение Mar 10 2007, 09:56
Пользователь №: 2 225
да забудьте 910-й как страшный сон . атмелом лет пять не поддерживается а повторение доморощенных программаторов на его базе - впустую потраченное время . сравнивать эти два девайса как велосипед с мерседесом дело неблагодарное. AVRDragon не только программатор но и внутрисхемный отладчик , откройте хелп студии и посмотрите своими глазами что это за зверь.
удачи.
nicname
сообщение Mar 10 2007, 10:12
удачи.
А своими руками по какой схеме его(Dragon) сделать можно (+остальное_туда) ????
m16
сообщение Mar 10 2007, 10:32
на сегодняшний день дракона можно только купить а если своими руками , то рекомедую делать клон STK500 благо атмелом ещё поддерживается + JTAGICE
nicname
сообщение Mar 10 2007, 10:48
удачи.
А гдэ это ???
m16
сообщение Mar 10 2007, 11:05
Цитата(nicname @ Mar 10 2007, 10:48) *
А гдэ это ???
эфо,терраэлектроника,точка опоры
Dopler
сообщение Mar 10 2007, 11:40
Из: Таганрог
Повторять Dragon совершенно не выгодно. Он стоит 50$, а если все детали, что на него пошли в розницу покупать, то и в 100$ можно не уложиться. Единственная проблема, что-то он со склада вышеперечисленных фирм пропал, будем надеяться, что не на долго.
nicname
сообщение Mar 10 2007, 12:58
m16
...на сегодняшний день дракона можно только купить а если своими руками , то рекомедую делать клон STK500 благо атмелом ещё поддерживается + JTAGICE
Так рекомендация-то где ????(Про ля-ля-ля и сам знаю ) .....
m16
сообщение Mar 10 2007, 13:29
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/
goodwin
сообщение Mar 10 2007, 14:40
Пользователь №: 7 267
Ну DLL-ку то драконовскую надо поправить слегка - чтоб увиделись кристаллы с памятью 64Кб и выше. Отладка в них поддерживается вплоть до размера 48кб. Если размер программы больше, то начинает глючить...
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2007, 01:31
Тоесть, если я правильно Вас понял, уважаемый goodwin, подправка DLL-ки дает "видимость" из AVRStudio кристалов FLASH которых больше 32 Кб. А ограничения на "не глючность" отладки кода до 48Кб - это уже особенности самого железа AVRDragon.
singlskv
сообщение Mar 11 2007, 01:56
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
и ИМХО, если бы счастливые обладатели MKII проявили некоторую заинтересованность
Правда нужно понять, зачем "счастливым обладателям" MKII это может быть нужно blink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
