4 страниц V   1 2 3 > »
> AVR+TFT моник
dkostik
сообщение Feb 5 2007, 00:16
Пользователь №: 18 766
посоветуйте что-нибудь. мож микруха какаято есть?
beer_warrior
сообщение Feb 5 2007, 00:34
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А нафига????
Эта микруха будет в 10 раз сложнее AVRа. Задачи где требуется TFT, выполняют гораздо более серьезные камни. Если что-то простое, будет легче сгородить знакогенератор для обычного монитора.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
dmivs
сообщение Feb 5 2007, 08:56
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Цитата(beer_warrior @ Feb 5 2007, 01:34) *
А нафига????
Вот, например, популярный чип
Al Volovich
сообщение Feb 5 2007, 10:47
Пользователь №: 3 170
и потом, если нужно TFT-монитор прицепить, то контроллер 320х240 как-то слабоват smile.gif
2dkistik: а вообще, зачем монитор цеплять к AVR?
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
dkostik
сообщение Feb 5 2007, 17:05
Вообще хочу сделать осцилограф-приставку к монику
beer_warrior
сообщение Feb 6 2007, 02:01
Из: Kiev, UA
Вообщето такие звери давно уже выпускаются, как PCI, PCMCI карты и внешние устройства на USB. С друой стороны если рассматривать такой проект, главными аспектами будет:
1.Метрологические характеристики
2.Электронное переключение пределов.
3.Буферная память.
Если делать это на AVRе, получится нечто вроде продвинутого логического пробника.
Если делать по уму - как минимум 16 битный камень с хорошей частотой и быстрой внешней памятью и FPGA, для генерации сигнала для монитора.
И естественно хороший скоростной АЦП.
dkostik
сообщение Feb 6 2007, 17:10
И сколько стоит USB приставка
aleksey_g
сообщение Feb 6 2007, 18:42
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Если именно приставка, то около 341 гривни (где-то 62$)
Вот первоисточник:
http://www.da-labs.com/usb-osc.html
zorromen
сообщение Feb 7 2007, 08:51
Пользователь №: 12 147
Так бери ARM ... они щас дешевые ...и FPGA нужно точно ... для генерации видеосигнала ...
SpiritDance
сообщение Feb 7 2007, 09:30
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Причем быстрая внешняя память - это DDR, и 16 битный камень тут уже не при делах, если хочется действительно хороший осциллограф.
... с параллельным интерфейсом, на каждый канал оцифровки.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
prottoss
сообщение Feb 7 2007, 10:07
Пользователь №: 3 659
Вот первоисточник:
Это что? Реклама? smile.gif Вот такое точно можно и на AVR сделать:
Частота дескритизации - 200 кГц
Разрядность - 10 бит
blackfin
сообщение Feb 7 2007, 10:32
Пользователь №: 4 261
До кучи: USB-Осциллограф
slog
сообщение Feb 7 2007, 11:15
Пользователь №: 11 489
Вот тебе решение
http://www.schemov.com/tftcond/
PS. велосипед изобретаете, к тому же детский, хотя для приобретения некоторого опыта нормально.
В действительности всё не так, как на самом деле.
dkostik
сообщение Feb 7 2007, 13:02
а если делать USB приставку. можно будет обойтись только FT232 + АЦП + память?
И какую память юзать?
prottoss
сообщение Feb 7 2007, 13:32
И как, интересно, в FT232 Вы данные загонять будете???. А АЦП и памятью управлять? В любом случае МК или какая то управляющая логика нужна
Если уж начать копать в этом направлении то тогда хотя бы FT4... который с параллельным интерфесом, плюс мега с АЦП. Вот и осциллограф какой никакой для начальных экспириментов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
