4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> iButton?, Какие таблетки юзаются для домофонов
Kovrov
сообщение Mar 11 2007, 18:37
Сообщение #16
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
что характерно этот ТМ2004 стоит дешевле чем 1990..
не понравилось что на каждом углу упоминается их собственный дупликатор.
не исключено, что протокол записи закрытый- в кавычках.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Screw
сообщение Mar 11 2007, 18:57
Сообщение #17
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Интересно будет повторить копировальщик..... спрос и желание есть, дайте протокол wink.gif
Kovrov
сообщение Mar 11 2007, 19:06
Сообщение #18
Мастер-фломастер
Цитата(Screw @ Mar 11 2007, 18:57) *
так в том то и есть кайф :-)
есть желание - повторяй дупликатор толь ко его надо сначала купить... а вот другой вопрос: появится ли после покупки желание вывести это в паблик...
можно конечно в лоб написать чтобы выслали протокол...
Screw
сообщение Mar 11 2007, 20:07
Сообщение #19
Из: Барнаул
Ну сам Метаком не отдаст - у них на форуме есть такая тема, а вот у конкурентов - вопросик на мыло скинул. Покупать копир и колоть протокол - желания нет, поскольку я же не промышленный образец делать буду, а так - науки и знакомых для wink.gif
Про выкладывание - пока загадывать рано... будет протокол - будем пробовать 1111493779.gif
Kovrov
сообщение Mar 11 2007, 20:09
Сообщение #20
Мастер-фломастер
Цитата(Screw @ Mar 11 2007, 20:07) *
а вот у конкурентов - вопросик на мыло скинул.:
а кто эти конкуренты?
на самом деле вещь приятная эта мт2004 особенно многократная перезапись
и цена 30 руб, я бы с удовольствием купил за 30 руб пустую таблетку без всякой начинки -))))
Screw
сообщение Mar 11 2007, 20:11
Сообщение #21
Из: Барнаул
http://www.region51.info
Screw
сообщение Mar 12 2007, 06:14
Сообщение #22
Из: Барнаул
Документация если бы была доступна, то такие приборы делали бы уже все кто не лень.
Даже я не имею на неё документации, протокл записи скрывается настолько хорошо, что даже производителя этих микросхем было не просто найти, а о
документации и подавно оставалось только мечтать.
способ записи мною был получен в обмен на информацию, как делать цифралы, что также не было известно никому, на поиски способа же я затратил огромное
количество времени.
Наша договорённость с людьми кто передал мне тонкости записи подчёркивает как с их стороны так и с нашей договор о неразглашении.
В связи с чем прошу понимания и прощения за отказ.
Дет сад какой-то..... При всей секретности ключи продаются на каждом углу....
GDaniloff
сообщение Mar 12 2007, 23:51
Сообщение #23
Пользователь №: 26 032
Ключи-то продаются... Да датащит на них не скачать. На сайте Метакома пишут, будто это - их собственная разработка. Но если каждому станет известен секрет, тысячи домофонов можно будет выкинуть, т.к. защитить они смогут разве что от бомжей.
Я однажды видел передачу про одну полукриминальную фирму, которая изготавливала и продавала гаражные замки "повышенной стойкости", а ворам из "своих" та же фирма делала универсальные отмычки... Тут нечто похожее smile.gif
Владимир
сообщение Mar 13 2007, 00:33
Сообщение #24
Пользователь №: 3 671
Зачем выкидать. Только для защиты от них они и предназначены, ну еще от просто случайных людей. Больше ни отчего они не защищают.
У ЖЭС есть для работников ключи- лянятся носить, звонят в квартиру и так открывают
Screw
сообщение Mar 13 2007, 06:48
Сообщение #25
Из: Барнаул
Элементарный шокер и нет вашего домофона...... Защиты от дурака там как таковой нет, и если уж кому надо - тот откроет. Вопрос в другом. Просто если есть столь дешевый продукт - таблетка, то его можно использовать не только для домофонов, а не дают..... ЛИчно меня такая ситуация просто бесит.
-=TRO=-
сообщение Oct 24 2007, 19:11
Сообщение #26
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Чтобы считать такой ключик на любительском уровне нужна прога которая умеет записывать звук и показывать его в виде осцилограммы. Я пользуюсь Sound Forge. Берём провод из микрофонного гнезда компьютера и тупо суём туда наш ключик (два центральных конца провода - на один контакт ключа, общий - на другой контакт). Поскольку на микрофонном входе присутствует напряжение для запитки конденсаторных микрофонов, то наш ключик получив питание радостно запоёт свой код который мы запишем прогой Sound Forge. А потом на глаз определяем цикличность по подряд идушим четырём еденицам (самый широкий высокий уровень), и тупо думаем как будем эту последовательность эмулировать.
P/S. Я так даже стареньким саунд бластором шину I2C мониторил (работающюю на частоте 43 килогерца). Смотрел как мой тв тюнер общается с собственным селектором каналов, с выборкой 96кгц, тупо пересадив провода идущие с сидюка на шину I2C тюнера.
P/S P/S. На современных встроенных звуковухах больше 22 килогерц сигнал не посмотреть, там то-ли НЧ фильтры стоят, или с реальной дискретизацией дурят эмулируя в дровах.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Oct 24 2007, 19:12
PSP
сообщение Oct 24 2007, 19:41
Сообщение #27
Пользователь №: 30 988
to -=TRO=-
Пишите абсолютную ерунду. Поинтересуйтесь, на досуге, какой протокол обмена у iButton. Информация есть в datasheet на любой компонент 1-wire, к которым относятся все iButton.
[sER]
сообщение Oct 24 2007, 19:56
Сообщение #28
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
в ксакепе не раз писали и делали считыватели и эмуляторы
hччp://www.xakep.ru/magazine/xa/093/020/2.asp
hччp://www.xakep.ru/magazine/xa/104/default.asp -- тоже есть про домофон =)
-=TRO=-
сообщение Oct 24 2007, 20:23
Сообщение #29
Из: zp.ua
Цитата(PSP @ Oct 24 2007, 22:41) *
to -=TRO=-
Я прекрасно осведомлён о том как работает 1-wire. Прежде чем обвинять меня в написании ерунды - возмите ключик и попробуйте. Ключик при подаче питания прекрасно выдаёт всю посылку целиком несмотря на то что его никто не спрашивал. Этого достаточно чтобы увидеть и расшифровать код. А чтобы открыть замок эмулятору ключа придётся выдавать код замку строго по протоколу, а именно - синхронизироватся с ним каждым битиком.
Кстати, если на то пошло, Метакомовские ключики (о которых здесь идёт речь) общяются не по чистому 1-wire. Так что харэ зачитывать даташиты - подкрепите свои познания практикой, узнаете для себя много нового .
DASM
сообщение Oct 24 2007, 20:42
Сообщение #30
Пользователь №: 5 493
Тут подробнее, к DS1990 это относится ? Глянул даташит, вроде ничего такого про питание не нашел, посему промолчал
Чего-то он выдает точно .... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...36794&st=15
Точнее presence responce он выдает.. http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p038
Но не номер вроде...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
