> ИБП для сигнализации
Pavel V.
сообщение Mar 8 2007, 21:30
Пользователь №: 17 742
Необходим ИБП для дачной сигнализации, планирую использовать для этого свинцовый герметичный аккумулятор (их еще гелевыми называют).
Подскажите, пожалуйста, схему автоматического зарядного устройства для этого типа аккумуляторов. Насколько я понял, процесс их зарядки похож на литий - сначала постоянным током, потом постоянным напряжением неограниченное время.
Поскольку оно будет работать без присмотра людей, необходима максимальная надежность. И устойчивость к низким температурам (помещение зимой не отапливается).
Буду рад любым советам!
Good News Everyone!
A.T.Tappman
сообщение Mar 8 2007, 22:47
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
На стр. 9. Constant Current Battery Charger.
Arbeit macht die Menschen frei.
Sergej s
сообщение Mar 9 2007, 00:54
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Прикрепленный файл  UPS2_on_IC_TOP247.pdf ( 190.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1640
Без коментариев.
Сообщение отредактировал Sergej s - Mar 9 2007, 00:57
Pavel V.
сообщение Mar 9 2007, 10:55
Sergej s, спасибо за схему! Выглядит очень заманчиво, позволит сразу две задачи решить - питания и зарядки.
Но, боюсь, мне не хватит знаний, чтобы правильно развести печатную плату для импульсного источника.. Отсюда вопрос - может быть Вы это уже делали и смогли бы поделиться рисунком ПП? Заранее спасибо!
A.T.Tappman, Ваш вариант тоже привлекает своей простотой, попробую найти микросхему и поэкспериментировать. Спасибо!
Good News Everyone!
Sergej s
сообщение Mar 9 2007, 13:28
Из: Ростов на Дону
Под такой бп я не разводил, вообще ТОРы очень надежные и работают при любой разводке,
в даташнике есть примеры, да и PI Expert скачать не помешает.
Сообщение отредактировал Sergej s - Mar 9 2007, 13:41
LVV
сообщение Mar 10 2007, 18:08
Пользователь №: 18 837
Без коментариев.
Схема проста.
Но так же и не без недостаков из-за этого.
Не имеет второй ступени U (нет Float режима).
А для долговременных использований просто необходимо.
Второй, крупный, недостаток : схема ограничения тока работает "плавно" из-за большого напряжения на датчике тока. Это приводи к "задержке" заряда батареи...
Для малых токов LM317 не хуже
Pavel V.
сообщение Mar 10 2007, 21:16
Что-то я совсем потерялся.. Раньше считал, что вопрос питания будет самым простым, а тут такие страсти..
Как же лучше сделать?
Нагрузка в общем-то шуточная - сотовый телефон и контроллер. Отключения электричества нечастые и недолгие (не дольше суток, я думаю).
Нужно держать аккумулятор заряженым, в случае пропадание сети питать устройство от него, а при появлении, подзаряжать до прежнего уровня.
Если я возьму L200, она справится с задачей?
Выжимать 100% возможностей аккумулятора не требуется, я лучше емкость больше возьму. Просто надо, чтобы работало стабильно и не рвануло в отсутствие людей.
Буду рад любым идеям на этот счет. Спасибо!
Good News Everyone!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 10 2007, 23:03
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вполне
Андрей Смирнов
A.T.Tappman
сообщение Mar 11 2007, 14:51
Справится. Она у меня гелий и заряжает. Ночи хватает, что бы полностью аккумулятор зарядить.
Не спорю. Просто надо было побыстрому. L200 целая коробка под руками была, а за LM317 надо было ехать. Ехать было лениво.
Pavel V.
сообщение Mar 11 2007, 22:10
А как правильно соединить зарядку, аккумулятор и нагрузку?
Если будет использоваться схема на L200, правильно ли будет подключить нагрузку к аккумулятору, а аккумулятор через диод к зарядному устройству?
Как себя в таком случае будет вести эта связка при токах больше ограничения на L200? Ведь ток разряда превысит ток заряда.. В принципе, большие токи в моем случае возникают редко и на короткие промежутки времени. Тогда можно пренебречь?
Как вообще обычно делается переход с основного питания на резервное и обратно?
Good News Everyone!
wim
сообщение Mar 12 2007, 11:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
При подключении аккумулятора к выходу L200 на выходе всегда будет напряжение, а на входе L200 может ничего не быть (при отсутствии напряжения в сети). L200 выдержит напряжение на выходе при отсутствии входного?
vmp
сообщение Mar 12 2007, 11:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Если речь идет о единичном экземпляре, то на мой взгляд проще и дешевле купить готовый.
Вот например:
http://www.secure.su/equip/guard/sources/small/nbp-12/
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 12 2007, 11:53
Из: Великие Луки
Диод шоттки вам поможет, анодом к Л200, катодом к аккуму
Андрей Смирнов
wim
сообщение Mar 12 2007, 13:42
рядовой
В этом случае напряжение обратной связи надо снимать до диода и смириться с неконтроллируемым падением напряжением на онои, либо после диода и тогда на входе обратной связи будет напряжение при отсутствии питания, что тоже нехорошо.
Pavel V.
сообщение Mar 12 2007, 16:46
Вот схема из даташита на микросхему L200:
The resistors R1 and R2 determine the final charging voltage
and RSC the initial charging current. D1 prevents discharge
of the battery throught the regulator.
The resistor RL limits the reverse currents through ther
regulator (which should be 100 mA max) when the battery
is accidentally reverse connected. If RL is in series
with a bulb of 12 V/50 mA rating this will indicate incorrect
connection.
В этой схеме напряжение обратной связи снимается после диода.
А для чего нужны элементы D2 и RL? Защита от переполюсовки аккумулятора? Я не совсем понял из английского текста.
Какие здесь нужно использовать диоды - шотки или обычные?
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
